Moduladapter
Es gibt 89 Antworten in diesem Thema, welches 16.011 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2012 um 02:01) ist von jan711.
  • Hallo
    Ich habe folgendes für meine Module gebastelt.Auf diese Art schone ich meine Module und es gefällt mir wenn die Module am C64
    senkrecht sichtbar sind.
    Wenn das mehrere interessiert,könnte das vielleicht Donald machen.
    grüße
    uwe
  • Auf diese Art schone ich meine Module
    Inwiefern wird dabei denn das Modul geschont?
    Ich würde eher erwarten das auf diese Weise der Modulslot im Rechner stärker (durch die Kippbewegung) belastet wird und der Slot schneller ausleiert.
  • Inwiefern wird dabei denn das Modul geschont?
    Vielleicht lässt er das Modul in dem Adapter und schont das Modul, weil er nur noch den Adapter ein- und aussteckt und es am Modul selber keinen Abrieb mehr gibt?! ;)
  • Hi,
    ich verstehe das mit dem Adapter nicht. Ist doch ein Expander oder?
    Kann mir vorstellen das viele den dreifach Expander nutzen oder? der verhält sich doch genau so. Man kann da auch mehrere Module einsetzen, ohne diese ständig rein und raus zu stecken.
    Oder hab ich da einen Gedankenfehler? :?:
    Für diejenigen, die dauerhaft ein einziges Modul nutzen find ich die Idee zu so einer Variante Prima :zustimm:
    aRcAdE
    Edit: Interessant wäre ein "flexibler" Expander, den man ins Gehäuse reinlegen könnte! Allerdings kommen ja gelegentlich Probleme auf, wenn der Expander zu lang ist. Der X-pander3 Funktionier Tadellos zum Beispiel.
  • Ich würde eher erwarten das auf diese Weise der Modulslot im Rechner stärker (durch die Kippbewegung) belastet wird und der Slot schneller ausleiert.
    Der Gedanke kam mir auch gerad - allerdings könnte man das Problem wahrscheinlich in Griff bekommen, wenn man den Adapter in ein Gehäuse gebaut, welches möglichst den kompletten Port ausfüllt, also von der unteren Gehäusehälfte des C64 bis hoch zum Hitzeblech überm Port.
    Sofern das beachtet wird find ich, dass es ne nette Idee ist; dann ist der Rechner nichtmehr so tief und Tasten können von oben gedrückt werden.
    Ansonsten hab ich gerade dem ewu ne Nachricht geschickt ob er noch solch eine Platine für den Adapter übrig hat - wenn die allerdings jemand anderes übrig hat ist auch ok ;)
  • Ich finde die Idee gut. Nutze selber schon lange eine 3-fach Platine. So kann es hinter dem Rechner auch vollgemüllt sein und man kann immer noch von oben die Module einstecken :)
    Das Bild ist relativ aktuell wie man am EF³ sehen kann :D
    RUN
  • Es sind Module wie EF3 usw,die in einem dreifach Expander sich untereinander stören.
    Und durch den kurzen Weg zum Modulport würden fast alle Module klappen.
    Grundsätzlich möchte ich die Module im Adapter gesteckt lassen,um sie zu schonen.
    Deswege habe ich vor,mir noch ein paar Adapter zu basteln.
    grüße
    uwe
    Grundsätzlich ist der Expansion Port des C64 NICHT dafür geeignet mehrere Erweiterungen aufzunehmen, das verbietet schon das Konzept des C64 das ohne Bustreiber auskommen muss. Bei einem VC20 ist das anders, und genau deswegen gibt es auch für den VC20 diese offiziellen Expander.
    Natürlich hat das kaum eine Firma daran gehindert doch sowas für den C64 auf den Markt zu werfen und dem User alleine zu überlassen ob das jetzt funktioniert oder nicht.
    Im großen und ganzen ist es dann ein lustig anzusehender Zufallsgeneratorturm bei dem die Parameter durch Steckplatz, Modulart und Boardrevision bestimmt werden und niemals reproduzierbare Ergebnisse liefert. Bei einigen funktioniert das in einer bestimmten Kombination sogar Zuverlässig, kann sich aber alleine durch CPU tausch schon ändern.
    Das ist in etwa so als wenn man bei einem Auto Sommer, Winter und Ganzjahresreifen nebeneinander dranschraubt und sich dann fragt warum der gesamte Trümmer so schlecht die Spur hält.
  • Zitat
    Ich denke die Module die am SX64 funktionieren,wo ja auch eine kurze Verlängerung zum Modulschacht ist,sollten auch mit dem
    Moduladapter funktioneren.Da es ja nur eine Erweiterung ist die ich einstecke.
    grüße
    uwe
  • Ich denke die Module die am SX64 funktionieren,wo ja auch eine kurze Verlängerung zum Modulschacht ist
    Ein SX64 ist != C64. Dessen CPU-Board ist schon darauf hin optimiert worden mit der Verlängerung klarzukommen.
  • Vielleicht lässt er das Modul in dem Adapter und schont das Modul
    Juhu! Was hab ich gewonnen? ;)
    Ich denke die Module die am SX64 funktionieren,wo ja auch eine kurze Verlängerung zum Modulschacht ist,sollten auch mit dem Moduladapter funktioneren
    Genau das ist das Problem! Nicht jedes Modul funktioniert in jedem SX-64! Leider!
  • Ich finde die Idee super mit dem 90° Winkel Solche Platinen sollte man doch kostengünstig herstellen können. Die Sockel kann man sicher auch günstig irgendwo abgreifen.
    Also wer kann solche Platinen herstellen? Ich würde bestimmt mindestens 5 abnehmen.
  • Die Sockel kann man sicher auch günstig irgendwo abgreifen.
    Die Sockel sind nicht so sehr problematisch - ok, neue gibts nicht mehr, aber die kann man aus (wirklich) defekten C64-Boards auslöten....Heissluftfön drauf halten und das Ding raus ziehen, dann halt die eine Seite der Pins kürzen und in die neue Platine löten. Hab gerad neulich so einen Port relativ gewalttätig ausm defekten Board raus geholt, und naja, so empfindlich sind die nun auch wieder nicht, was die heisse Luft angeht - wer löten kann kriegts mit'm Fön locker hin. Da kann man ziemlich drauf halten ;) Auch die Buchsen für die Joysticks und Strom und Schalter kann man gut auf diese Weise recht gut vorher raus holen - irgendwann braucht mans vielleicht. Allerdings ist der Modulport am unempfindlichsten, da das Plastik durch die Platine besser geschützt ist als der Rest.
    Ich finde nur man sollte vorher erstmal alle ICs die drum herum verteilt sind vernünftig auslöten, weil kann ja sein, dass die noch in Ordnung sind.
    Naja, haben will ich auf jeden Fall auch mal mindestens eine, wenn sich jetzt jemand findet, der die herstellt.
  • Die Sockel sind nicht so sehr problematisch - ok, neue gibts nicht mehr, aber die kann man aus (wirklich) defekten C64-Boards auslöten....Heissluftfön drauf halten und das Ding raus ziehen, dann halt die eine Seite der Pins kürzen und in die neue Platine löten
    Warum willst du so einen Aufwand betreiben statt irgendein passendes Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu nehmen?
    keiner der solche Platinen fertigen (lassen) kann?
    Schnapp dir ein Layoutprogramm (z.B. Eagle oder KiCAD), mal damit das wirklich triviale Layout (alles 1:1 durchverbunden, die Platinenkontakte für den Expansionsport kann man z.B. von EasyFlash kopieren) und lass es dir irgendwo billig herstellen (die arm2iec-Platinen stammen z.B. von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Warum ich das nicht selber mache, ganz einfach weil ich damit keine Erfahrungen habe, somst hätte ich ja auch nicht hier gepostet und das Ergebnis nur präsentiert. Ich fühle mich nicht fähig und hab vorallem auch keine Zeit so etwas durchzuführen und vorher zu erlernen, daher dachte ich, da hier ja 1/4 Profis unterwegs sind, dass sich jemand erbahmts der das sogesehen locker mal eben nebenbei aus`m Handgelenk schütteln könnte unte entsprechende Verbinungen und Ahnung hat, weil ich stell mir den Aufwand nicht so groß vor, wenn man Erfahrung & Kontakte hat. Also das ist das was ich Denke soll jetzt keine Ausnutzung darstellen.
  • Hi,
    warum soll da jemand ein neues Layout machen.
    Schau mal auf meiner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.vorbei, da ist
    eines vorhanden. Wenn genug zusammen kommen,
    könnte ich mal Platinen in Auftrag geben.
    Gruß Donald
  • Was kosten es eigentlich so im Schnitt die erste Platine, von einem eigenen Layout, fertigen zu lassen?
