ne das ist mir zu viel ohne alles und ungeprüft hab erstmal den c16 ![]()
VC 20 was gibt es zu beachten?
DerUntergang -
21. Dezember 2011 um 02:13 -
Erledigt
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 11.071 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ist halt bei Ebay auch immer saisonal und vom Endzeitpunkt der Auktion abhängig. Was werktags vormittags beendet wird, geht meist für weniger weg als Sonntag abends. Entscheidend ist aber wohl der Hinweis "100 Prozent funktionstüchtig" - darauf kann man ja letzlich auch Privatverkäufer festnageln (sonst Geld zurück). 70% der VC20 sind ja leider "ungetestet" (=defekt) online, sehen aus wie Sau oder sind ohne Netzeil/Modulator. Was für Bastler vielleicht ein Schnäppchen sein kann, ist für die Meute, die einfach nur Ihre Kindheit zurückkauft dann doch zuviel Nerv.
Das kann ich nur unterschreiben. Ich hatte nur ein einziges funktionierendes NTSC-Board und ein paar Bücher zum VC-20, sonst nichts. Ich habe dann solange gewartet bis ich diesen laut Beschreibung NICHT funktionierenden VC-20 für 16,50 exl. Versand ersteigern konnte. Es war keine Wochenenden Auktion und auch nicht vor / um Weihnachten. Geduld, Kenntnis und ein wenig Glück sind aber notwendig.
Nach einer gemeinsamen Dusche, und den frisch gewaschenen VC-20 ein Final Expansion 3 geschenkt zu habe sind er und ich vollkommen glücklich
Das warten und einlesen hat aber fünf Wochen gedauert. Jetzt hoffe ich das Defekte PAL-Board noch zu reparieren. -
Ah, das ist jetzt interessant, da ich auch liebäugle zusätzlich zu meinem PAL-VC20 noch einen NTSC-VIC20 hinzustellen, die haben ja doch leichte Unterschiede... Wie hast Du das NTSC-Board angeschlossen? Normales europäisches Netzeil (Türkeil?) - hast Du das NTSC-Board mit DIN-Netzteil-Anschluss? An welchem Monitor hast Du das dran (da 60 Hz)? Fragen über Fragen... -
- Offizieller Beitrag
Das dürfte der Platine wohl relativ Latte sein, was draußen für ein NT werkelt, sprich ob das NT jetzt 220 oder 110 Volt in eine für den V(I)C20 verwendbare Spannung wandelt.
Was soll denn an den NTSC-20ern großartig anders sein?
Bei den "two-prong" Netzteilen sind wirklich die Stecker anders, so dass man die 110V Netzteile nicht in einen PAL Rechner bekommt und umgekehrt.
Echt? Habe ja auch einen 20er mit dem Zweipoler.... und da haben die NTSC-Boards nochmal andere Stecker? Sinn....? Ach ja, .... Commodore.... ich vergaß....
Da ist die 6560 Versioin des VIC drin, statt des 6561. Der hat NTSC-Auflösung mit 60 Hz statt PAL mit 50 Hz. Viele VC20-Demos kommen aus den PAL-Ländern und laufen auf NTSC-VICs nur schlecht bis gar nicht. Der NTSC-VIC hat aber z. B. ein Interlace-Bit, damit würde ich gern mal experimentieren. Daher auch die Frage an welchem Monitor lordbusy den dran hat. 60 Hz können ältere Geräte ja meistens nicht. -
Ja aber das gute ist, für die PAL Boards bekommt man hierzulande die Netzteile noch nach. Und für die NTSC Boards gibts wenigstens passende Stecker
Naja gabs früher zumindest.Bzgl Monitor: Die von Philips hergestellten Commodore 1081 und 1084(s) Modelle können 60Hz, aber haben keine Farbe bei NTSC. Eigentlich bleibt da nur TV oder Konverter mit echtem NTSC Composite Eingang.
tokra
Das Board ist ein Frühes Modell, mit ein 9V Wechselspannungsanschluss. Als Netzteil habe ich mir einen 9V Trafo (EI 60/25,5 109 Trafo 25VA, 9V, 2780mA (Reichelt)) gekauft. Das reicht allemal. Der NTSC VIC-20 funktioniert soweit ich weiß, und feststellen konnte, auch ohne Einschränkung mit 50 Hz (anstatt 60 Hz USA) Eingangsspannung. Als Bildschirm habe ich einen SONY Fernseher der auch NTSC kann benutzt.Der Unterschiede zwischen PAL und NTSC V(I)C-20:
Im KERNAL sind für das RS232-Timing und die Bildschirmposition ein paar Werte verschieden.
Der VIC Video Interface Chip ist verschieden.
Der Quartz und Timing-Elektronik sind verschieden.Äußern tut sich das darin dass der NTSC-VIC-20 etwas langsamer ist als der PAL. (etwa 1,0 MHz / 1,1 MHz)
Der NTSC liefert 30 Bilder/Sekunde.
Der NTSC hat weniger Bildlinien, und dadurch einen schmaleren Rand mit größeren Textbereich. Das heißt die Pixel sind grösser dargestellt.Einige PAL Spiele und die meisten neuen Demos laufen dadurch nicht oder manchmal eingeschränkt auf dem NTSC-VIC-20.
Mehr fällt mir jetzt darüber nicht ein.
Wer noch etwas hinzu fügen kann...Nachtrag:
Jep, kann ich bestätigen, deshalb auch mein Eigenbau Netzteil (Trafo)
Edit:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Hab mir jetzt einen C16 benötigt man da auch ein TV Modulator teil oder reicht das HF kabel des c64 aus ?
Tipp! An deiner Stelle würde ich mal 5€ in ein Kabel mit Chinchausgang für die Commodore Computer Videobuchse investieren. Es entfällt das nervige Sendersuchen und zudem hast du noch ein um Welten bessers Bild. Damit kannst du C16, VC20 C64 und Co. betreiben. Und Modulatoren brauchst du auch nicht mehr. -
Wo kriegt man die zu dem Preis?
Sach bloß du benutzt auch noch Antennenkabel? -
Reichelt - AVK 115 (1,00 EUR) sollte für Composite-Video und Ton funktionieren, ich weiss nur gerade nicht welche Steckerfarbe am C64 welches Signal führt. Wenn 1.5m zu kurz sind geht auch AVK 103 (0,70 EUR) in Verbindung mit Cinchkabeln gewünschter Länge (z.B. zwei mal AVK 238-5 zu je 1,10EUR für 5m) -
Der Videostecker am VC20 ist doch ein stinknormaler DIN-Stecker, oder irre ich mich da? Ein entsprechendes Kabel ist doch in 2 Minuten zurecht gelötet, mit Material, welches man vermutlich in irgendwelchen Schubladen und Kisten ohnehin rumliegen hat.
Dieser 2-polige 9V AC-Eingang muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass es sich um ein NTSC-Gerät handelt. Ich hab einen PAL VC-20, der auch diesen 2-poligen AC-Eingang hat.
Stimmt, aber der Stekker ist halt verschieden.
Tatsächlich. Der deutsche Stecker hat in der Mitte diese Kerbe. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen.
