Neo-Geo AES Problem - Bild zerstückelt -
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.106 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Dezember 2011 um 15:54) ist von echo.
  • Hi Leute,
    kann mir jemand eventuell bei einem Problem mit meiner Neo-Geo AES helfen?
    Die Konsole hat Probleme das Bild korrekt darzustellen. Hier einige Bilder.
    Kann es sein, dass der RGB Chip einen an der Waffel hat? Der hat die Bezeichnung "Sony CXA1145"
    Über Hilfe wäre ich SEHR dankbar ^^
    Bitte helft mir das Neo-Geo Glazstück wieder zu beleben :sad:
    Arcade
  • ich tippe mal...
    schon mal nach kalten Lötstellen geschaut? Und auch mal die Kondensatoren beäugt? Letzteres ist ja leider mit Heißkleber übergossen, aber vielleicht siehst du ja was auf dem Mobo?
    Das Der Grafikchip kaputt ist, ist generell möglich, aber an sich sind IC ja relativ robust.
    Ansonsten würde ich noch in den beiden großen NeoGeo-Foren mal fragen, wenn hier sonst keiner eine Idee hat.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Zitat
    Das glaub ich eher weniger denn der Chip macht ja nur die Wandlung von RGB nach FBAS.
    Ich nehme an das du das AES per RGB-Kabel betreibst? Falls nicht, wäre es gut wenn du mal ein RGB Kabel auftreiben würdest um herauszufinden ob evtl schon das RGB Signal fehlerhaft ist.
    Ich könnte mir eher vorstellen das mit dem Videospeicher was nicht stimmt.
    Ist aber nur geraten weil ich mich mit NEO-GEO überhaupt nicht auskenne.
  • Hi Echo,
    danke für die schnell Antwort. Die Neo-Geo Foren haben leider nichts gebracht und konnte nicht zu einer Lösung führen.
    Kondensatoren sind alle ok. Kalte Lötstellen habe ich keine entdeckt. Hier noch einige Foto's vom Board:
  • Hi JMP$FCE2,
    hab mir grad ein neues RGB-Kabel bestellt. Hatte sonst ein normales auf zweimal Chinch (gelb/weiß).
    Habe noch ein zweites Neo-Geo AES. Damit läuft es eigetlich wunderbar. Bloß bei dieser halt nicht :sad:
    Kann mir jemand sagen, wo der Videospeicher sitzt? Kann man diese irgendwie durchmessen, ob das eventuell der Übeltäter ist?
    Arcade
  • Die Fotos sind zu klein, um irgendetwas zu erkenne.
    Haste das Bord mit einer starken Lampe von hinten beleuchtet und dann die Leitungen genau verfolgt?
    Ansonsten solltest du dir ein Oszillator kaufen und damit mal dein Glück versuchen. Durch fernraten wird man da wohl kaum auf die Sprünge helfen können. Vor allem, da das Technische Wissen auch nicht gerade üppig gestreut ist.... Ich hab zumindest keines, nicht das jemand hier falsche Hoffnungen hat.
  • Hi JMP$FCE2,
    Wenn der Chip für die Wandlung von RGB auf YUV kaputt ist, wird dir ein YUV-Kabel kein vernünftiges Bild erzeugen können ...
    Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. scheint es da mehrere Bereiche für den Video-RAM zu geben.
    Am besten schaust du dir die Beschriftung der Chips an und gibst diese in Google ein. Dann erhält du recht schnell die Specs der Chips und kannst feststellen, welche davon ein RAM-Baustein sein kann. Vermutlich werden es wohl 3 oder 4 Chips sein (einer oder zwei Chips, die zusammen 64kb haben und dann einer mit 16 und ein weiterer mit 4 kb)
    Jedoch bezweifle ich, dass du mit einem Multimeter da was sinnvolles messen wirst. Ein Oszi wäre hier wohl sinnvoller.
  • Viel Erfolg.
