Zu Hilfe beim Einbau HXC Floppy Emulator
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 7.317 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Dezember 2011 um 17:00) ist von Key of Solomon.
  • Bei den gängigen Multimetern beträgt der maximale Prüfstrom 1,5 Milliampere, höher wird der nicht. Damit ist es wohl kaum möglich, irgendetwas kaputtzumachen, weder Halbleiter, noch passive Bauteile, noch Leiterbahnen, noch Menschen. ;) Also einfach prüfen, schaden tut es nicht, hilft manchmal aber ungemein beim Fehlerfinden.
  • Ich hab zwar nur eine Anleitung für den CPC6128 gemacht, aber da siehst du das man problemlos Display und Taster verlängern kann. Das ist kein Hexenwerk, du kannst da nix kaputtmachen. Die Taster kommen an die Steckerleiste dran ist ja eigentlich gut dokumentiert. An die kleinen aufgelöteten Taster musst du nix dranlöten. Es ist wirklich nicht so schwierig.
    viel Spaß beim basteln
    Tom / Pentagon
  • So ich war heute im Elektronikladen und habe alles nötige bekommen.
    Danke an alle die mit Tipps geholfen haben !
    TORFROCK
  • Sieht doch gut aus.Ich habe mich dazu durchgerungen,einen meiner A1200 auch einen HXC zu spendieren.Wie heissen denn die weissen Stecker?
  • Kann ich leider garnicht sagen. Ich gehe aber demnächst nochmal dahin weil ich noch was brauche da gucke ich noch mal.
    Auf jeden Fall waren die ursprünglich 8 Polig habe die Stecker aber auf 6 Pol. gekürzt.
    Aber das ist sowas :
    Die haben einen Abstand von 2,54 mm das scheint so ein Standartmaß zu sein, wie auf Mainboards usw verwendet wird. Und sie wurden mit den dazugehörigen Buchsen verkauft, die hätte man auch als Gegenstück für die andere Seite am Display verwenden können.
    TORFROCK
  • ich kenne das HXC nicht so, kann das wirklich ein Laufwerk komplett ersetzen?
    Ginge das auch als externes 2. Laufwerk?
  • ja für beides. es ersetzt es komplett und man kann es auch extern benutzen, wenn man es in ein externes reinbaut.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hat schon jmd. Erfahrungen mit der Kompatibilität von SDHC Karten gemacht (8 oder 16 GB) ?
    Welcher aktuelle SDHC Typ bzw. Hersteller macht in dieser Kombination keine Probleme ?
    Wollte mir in den nächsten Monaten auch einen HXC anschaffen und einen A500 (evtl. auch noch den A1200)
    damit ausstatten und will natürlch in Sachen Kompatibilität der SD Karte auf Nummer sicher gehen, um Fehlkäufen
    vorzubeugen.
