Hallo Besucher, der Thread wurde 6,7k mal aufgerufen und enthält 28 Antworten
letzter Beitrag von Key of Solomon am
Zu Hilfe beim Einbau HXC Floppy Emulator
  • Hallo Leute !
    Ich habe heute mein HXC von Lotharek bekommen, habe das ganze angeschlossen, Floppykabel vom PC abgescnitten so das nur noch ein Anschluß dran ist und mit Orginalfloppy getestet, funktioniert.
    Stromkabel verlängert.
    So jetzt hängt das Ding erstmal lose zu testen.
    Ohne SD Karte zeigt er mir Version usw alles an, scheint soweit ok und no SD Card found.
    Habe dann eine HXCSDFE.CFG erstellt und eine hxcfloppyemulator.cfg, alles auf die Karte und 3 umgewandelte adf in HFE.
    Die HFE sind dann alle 2001 KB groß ?!?!? Vorher waren es 880KB adf.
    Eine KArte Noname erkennt er garnicht.
    Bei der anderen zeigt er reading FAT und dann klackt es wie irre aus den HXC Lautsprecher und er bootet ständig neu.
    Einmal hat er ganz kurz die Images angezeigt, jetzt geht es immer wie beschrieben.
    Ob es an den Karten liegt ? Ist das HXC sooo empfindlich ?!!?!
  • Your power supply is probably the source of the problem...
    Try this : Settings -> SDCard HxC Floppy Emulator settings -> reduce "UI sound" and "Head step sound" to the minimum -> Save config file -> overwrite the previous HXCSDFE.CFG on the sdcard.
    If this still doesn't work, please check the power supply voltage. this one must be under 5.5V (idealy between 4.75-5.25V) if this is above 5.5V you should change it to avoid others problems later with the amiga ;)
    NOTE: the sdcard must be formatted in FAT32 not in FAT !
    http://torlus.com/floppy/forum/index.php
    http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
  • Ah thank you. I am going to try this.
    I think the Voltage can be the problem.
    The Brightness of the Display is one Time to High, one Time too low.
    Maybe the Power Supply ist unstable.
    Another Question, the Board shows Rev.C and the Display says Rev.B. Is this OK !?!?!
    No ! this means that uC doesn't see the additionnal SRAM. This come probably from the power supply problem....
    Can you try the board in a PC ?
    i hope that you are pluging the power supply connector in the right way ? :
    http://hxc2001.free.fr/floppy_…_Emulator_User_Manual.pdf (page 6)
  • Ah I think we are on the right way.
    I should check the Voltage with the Multimeter. The power Cable seems to be OK there is no 12V in the Amiga, right ? I get the original Cable
    I am now at Work, will check it in the Afternoon.
    When the Voltage is too High or low i will use a PC Power Supply .
    Thank you very much for your quick support.
  • :aerger: Ahhh F**K I Think i got it. The Amiga Floppy Power Connector ist RED 12V and the PC is RED 5 V ? GODDAMN
    I hope that the Floppy Emulator is OK after this...
    I get the Red Cable from Amiga to 5 Volt Pin on HXC but i should get the brown ?!?!
    I have use the damned Multimeter... :wand
  • Great ! The Power Connector was wrong. I thougt Red ist 5 Volt like The PC and Brown is 12V like Yellow on the PC. So i had 12V on the 5Volt Pin on HXC.
    But the HXC had no Big Problem, thank God.
    Now it runs very well, great work. Thank you very much !
  • superingo
    du brauchst die beta firmware. hab eines hier liegen mit dem gleichen problem, was damit behoben wurde. die firmware die du drauf hast läuft/zickt rum bei kick1.2 und 1.3 . mit der beta is das vorbei. hab mich tierisch gewundert, weil jedes image nur zu ca 80% lädt.
    glaube das es hier die firmware beta is, hab das grade schnell mal im forum gesucht:
    http://hxc2001.free.fr/floppy_…lator/HXCFE_V1_6_2_1A.UPD
  • Danke für dem Hinweis wrampi, also es lag am verdrehten Stromstecker. Ich kann mich freuen das das Teil nicht abgeraucht ist. Ich habe gestern mal ein paar Images draufgespielt und die liefen alle einwandfrei.
    Nun werde ich mich in die Bedienung reinfuchsen und dann will ich noch nen Kabel basteln um das Display abzusetzen und die drei Taster.
    Aber erstmal werde ich mir ne akkurate Lötstation besorgen.
    Dann soll das ganze schick eingebaut werden, möglichst unauffällig.
    Wenn das ganze schon mal jemand gemacht hat, bitte ich um Tipps.
    1. Wo die Kabel für die Taster anlöten, an den eingebauten Tastern ? Die haben 4 Anschlüsse.An welche muss ich ran ?
    2. Das Kabel für das Display. Dafür nehme ich dachte ich mir nen olles Floppykabel.
    Gibt es da irgendwelche Stecker an die man das ganze nur noch Anlöten bräuchte ? Bezeichnung Bestellnummer ?!?!
    Es kann garnicht detailliert genug sein ich bin Neuling in solchen Dingen, aber lernwillig !
  • ich hab das schon eingebaut. einfach den stecker ablöten und verlängern beim display. die taster einfach auf der unterseite anlöten, vorher durchklingeln. die taster würde ich noch mit bannanen stecker versehen. man will ja später auch einmal den deckel abnehmen können. das display einfach mit powerknete oder wie das von dem klebeherstellern heißt anhaften. so mache ich das.
    @guy.brush
    solltest du das hier lesen. dein amiga mache ich am wochenende fertig ohne ausnahme.
  • Also am Display rumlöten würde ich ungern, da liegen die Lötpunkte schon sehr nah beieinander und da ich vorher sowas noch nicht gemacht habe...
    Ich wollte gern wissen wie genau die Steckerleisten heissen um dann ein Kabel mit nem alten Floppykabel zu löten was man einfach dazwischenstecken kann.
    Dann ist die Frage noch wo genau kann man die Kabel für die 3 Taster anlöten ?
    Ich hatte die Idee an der Rückseite der Platine die Kabel zusätzlich zu den vorhandenen Tastern anzulöten, sollte doch möglich sein ?
    Ideal wäre es finde ich wenn auf der Platine serienmäßig Steckverbindungen oder Lötpunkte wäre für abgesetzte Taster.
    Aber das Teil ist auch schon so der Hit.
  • das mit den tastern geht so, wie du das denkst. nur haben die taster auf der rückseite 4 punkte, deswegen einmal durchklingeln wo die 2 kabel dran kommen. ein lötpunkt is masse, den kannst du an allen 3 tastern wiederfinden. einfach multimeter ran und durchklingeln. das kannste auch machen, wenn das hxc aus is. die lötpunkte von dem übergang von hxc zur displayplatiene sind doch echt groß, stell dich nicht so an. größere abstände wirst du nie finden beim löten.
  • Rööööchtich Nur wenn wenn man überhaupt keinen Plan hat wie sowas genau heisst ist es schwierig zu beschaffen. Ich kann bei Conrad Reichelt und Co nicht danach suchen wenn ich null plan habe was es da für Normen und Bezeichnungen gibt. Im Notfall muss ich halt das Teil in die Tasche packen und da mit vor Ort fragen.
    Aber ich meine es gibt da noch mehr im Tal der Ahnungslosen, die sich evtl. an sowas mit einer Teileliste wagen würden.
    Und es haben ja sicherlich auch schon einige Taster an ein HXC angelötet und evtl nen Foto davon so das man es einfach 1:1 nachbauen könnte.
    Zu den grössen der Lötpunkte, ich bin gelernter Klempner und mit dem Lötkolben löte ich normalerweise Dachrinne :)
    Aber gut im Notfall würde ich es wohl wenn ich mir erstmal Lötstation usw besorgt habe wohl schaffen.
    Aber wenn ich mir ein Kabel zum stecken baue minimiere ich das Risiko.
    Jedoch möchte ich mir auf jeden Fall die Löterei aneignen, denn wenn man mal nen Kondensator o.ä. wechseln kann oder nen Chipsockel sollte das irgendwann von Vorteil sein.
  • Nun Du wirst es nicht glauben aber es gibt Dinge die sind für den einen so selbstverständlich wie ne Scheibe Brot schmieren und andere verstehen nur Bahnhof.
    Mit durchklingeln meinst Du mit dem Multimeter auf Durchgangsprüfung machen oder wie ? Dann schicke ich doch aer nen Strom da durch, oder ? Habe bei sowas immer Bammel das mir irgendwas kaputtgeht.
