NibTools, Zoomfloppy, 1571 SRQ
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 12.814 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juli 2012 um 17:57) ist von abraXxl.
  • NIBREAD ohne parallel Kabel mit 1571 und Zoomfloppy/Cheap 7
    1. - hat bei mir noch nie funktioniert (3) 43%
    2. - funktioniert bei mir immer tadellos (2) 29%
    3. - funktioniert bei mir teilweise (manchmal nicht) (1) 14%
    4. - für Plöschls: falsches Equipment, mag diese Schweinerei nicht, kann es nicht (1) 14%
    Die NIBTOOLS funktionieren ja jetzt auch ohne parallel Kabel. Sofern man ein Zoomfloppy (oder einen CHEAP Nachbau) und eine 1571 Floppy besitzt.
    Leider hat sich gezeigt, dass es nicht immer funktioniert. Oder nicht immer richtig.
    Fakt ist, es liegt an der verwendeten 1571 sowie an dem IEC Kabel.
    Fakt ist, es gibt 1571 die gar nicht dazu taugen.
    Fakt ist, schlechte IEC kabel können die Funktion beeinträchtigen oder ganz verhindern.
    Vermutung ist, dass ein Zoomfloppy in einem geschirmten Gehäuse helfen kann.
    Fakt ist auch, dass es einige Leute gibt, wo es IMMER tadellos funktioniert.
    Ich würde gerne wissen, bei wievielen es funktioniert und wo es Probleme macht.
  • 160 Zugriffe, eine einzige auswertbare Stimme ...
    Keine Stimme ist auch eine Aussage, - ein SRQ Nibbler scheint hier praktisch niemanden zu interessieren?
    Liegt es daran, dass quasi niemand Zoomfloppy + 1571 besitzt?
    Oder interessiert NIBTOOLS generell niemanden?
    Oder haben alle diejenigen die es interessiert bereits parallel Kabel in Betrieb?
    Fragen über Fragen ...
    Fakt ist jedenfalls, es scheint niemanden zu interessieren, dass der Gaul zum laufen kommt. :(
  • ich finde es super, habe es aber aus Zeitmangel (siehe z.B. Versteigerung für einen guten Zweck), bisher nicht testen können. Nibtools und ZF/ZF-cheap interessieren mich sehr, auch wenn es aus hardwaregründen nie funktionieren wird, alle Originale lauffähig mit ner 1571 auszulesen. Wenn ich dazu komme, stimme ich ganz sicher ab :biggrin:
    vorher hat das leider wenig Sinn und anhand der Überschrift erwartet man nun keine Abstimmung :biggrin:
    Mein Handle ist eigentlich "Slator", allerdings hatte ich vor Ewigkeiten mal meine Zugangsdaten verlegt und mir hier ein neues Konto gemacht, daher nun Fratzengeballer in diversen Foren :-D
    Do you want to have unlimited lives ? [y/n] - besitzt mehr Hardware als seiner Frau lieb ist....
  • Fakt ist jedenfalls, es scheint niemanden zu interessieren, dass der Gaul zum laufen kommt.
    das liegt vielleicht daran das diese ZoomFloppy generell ein Rohrkrepierer ist. Zumindest empfinde ich das so.
    Manchmal funktionierts, manchmal nicht. Manches funktioniert, manches nicht.
    Schon alleine das verschiedene Laufwerke vom gleichen Typ funktionierern oder auch nicht, zeigt das das ganze noch in den Kinderschuhen steckt.
  • Manchmal funktionierts, manchmal nicht. Manches funktioniert, manches nicht.
    Also dazu muss ich sagen, mein Zoomfloppy läuft immer. Und immer tadellos.
    Dass verschiedene Laufwerkstypen nicht laufen, das ist nicht Schuld des Zoomfloppy. Es ist definiert für OpenCBM Laufwerkstypen: 1541,1571,1581,8050,8250,SFD
    Für diese definierten Laufwerkstypen läuft es!
    Andere Laufwerkstypen können laufen, wenn sie kompatibel sind. OpenCBM macht exzessiven gebrauch von hochwertigen Drivecode, deshalb muss ein Laufwerk schon sehr kompatibel sein dass alles geht.
  • Also dazu muss ich sagen, mein Zoomfloppy läuft immer. Und immer tadellos.
    Auch mit einer OCEANIC und Parallelkabel?
  • [Oceanic] ist nicht Teilmenge aus [1541,1571,1581,8050,8250,SFD]
  • Zitat
    Nunja, die Floppy ist generell nicht sonderlich kompatibel, ich frage mich
    nur, warum man in der heutigen Zeit nicht einfach eines der bekanntermaßen funktionierenden Laufwerke nimmt. Ich schätze, das die Entwickler wohl keinen Zugang beziehungsweise ueber keine der unterschiedlichen Varianten der oceanics verfügen. Deren Abkupferei führte sicher ned gerade zu Verbesserung der Kompatibilität. Ich habe mindestens 3 unterschiedliche "gleiche" oceanics. Mit originales, jiffy und nem umgebastelten fastoriginal-Rom.
  • Und meine "echte" zoomfloppy machte bisher auch keine Zicken, abgesehen von meiner schlechtgeloeteten Hardware
  • Warum sollte das nicht gehen? Die OC-168 benutzt das ROM der 1541-II, ist also von der Software her nicht von der 1541-II zu unterscheiden.
    Warscheinlich Timing Probleme. die Oceanic ist ja auch trotz dem 1541 ROM etwas schneller als eine orginale 1541
    Die Oceanic läuft ja auch tadellos.
    Angeblich läuft sie aber mit Parallelkabel nicht am Zoomfloppy, sagt "DerSchatten".
    Meine Zoomfloppy nutze ich zur Zeit nur selten mit der 1571 -- die hat aber ein Parallelkabel, somit reicht die Funktion für mich erst einmal.
    Sorry...
    AnnaChristina
  • Ich hab leider gerade auch keine 1571 greifbar um das mal zu testen. Echtes Zoomfloppy und hochwertige Kabel (original C= bzw. die kurzen von Jim) aber vorhanden!
    RUN
  • Die Oceanic läuft ja auch tadellos.
    so ist es. leider.
  • Ich habe das bislang nur ein einziges mal gebraucht - da hat es auf Anhieb tadellos funktioniert. Deswegen aber für "funktioniert bei mir IMMER tadellos" zu stimmen, fände ich dann etwas arg optimistisch obwohl rechnerisch richtig.
  • Deswegen aber für "funktioniert bei mir IMMER tadellos" zu stimmen, fände ich dann etwas arg optimistisch
    Stimme ich zu.
    Aber vielleicht kann man dich überreden, 10 mal hintereinander einzulesen. Geht doch schnell bei dem NibRead, ... ;) Nach 10 mal und 100% Erfolg kann man dann schon eher von einem sicheren Betrieb sprechen.
  • Das würde ich direkt machen, wenn Du mir die Quellen zur Verfügung stellst, damit ich das unter OSX compilieren kann. Darum hatte ich Dich bereits gebeten, und am 14. September schriebst Du mir, Du wolltest über die Sourcen drüber schauen und sie mir dann zukommen lassen :smile: Na, jetzt aber! :wink:
    Jedesmal eine virtuelle Maschine (XP) für sowas zu starten, finde ich total sinnfrei.
  • wenn Du mir die Quellen zur Verfügung stellst
    Die Quellen liegen doch seit September unverändert im GIT.
    Ich rede ja nicht von S3, das läuft ja. Ich rede von NibREAD -s das ja seit der v2 der Zoomfloppy Version enthalten ist.
