Unterschiedliche Amiga 1000 Versionen
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 5.066 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2017 um 17:06) ist von TurboMicha.
  • Hallo Zusammen,
    noch eine Frage zum Ur-Amiga. Nach einiger Recherche im Netz habe ich zumindest mal herausgefunden, dass es wohl drei Varianten des A1000 in Deutschland gab.
    2x NTSC Version mit etwas höher getaktetem Chip (lt. Wiki 7,14 statt 7,09), 252 Bildzeilen anstelle von 200 bei PAL und einer QWERTY-Tastatur
    1x PAL Version mit QWERTZ-Tastatur und eben anderem Takt und Zeilenzahl
    Außerdem gab es den Rechner wohl mit und ohne Commodore-Schriftzug...
    Weiß jemand was der Unterschied zwichen den beiden NTSC-Versionen ist? ob es äußerliche Unterscheidungsmerkmale für die verschiedenen Versionen gibt? ob der Commodore-Schriftzug einen Hinweis auf die ein oder andere Version ist?
    Gibts doch bestimmt nen Experten hier, der sich da genauer mit auskennt...
    Danke!
    Calavera
  • Wenn es dir hilft,
    kann ich meinen A1000 auch mal untersuchen und dir das Ergebnis mitteilen.
    Ich wollte sowieso schon immer mal auf die Innenseite des Unterbodens schauen ;)
    Gruß TuB
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hatte bisher nur PAL-Platinen in den Händen. Von daher kenne ich nur die alten Platinen mit Piggy-Pack huckepack und die "neueren" Platinen, wo alle Bauteile auf einer Platine sitzen.
  • @Thunder-Bird - jaaa! bitte!!! :wink: bin echt neugierig... erwarte meinen eigenen irgendwann so um die Weihnachtszeit und kann´s kaum erwarten den dann unter die Lupe zu nehmen...
    @Ehrlicher - dachte die mit Piggy-Back sind NTSC Platinen. PAL hat angeblich keine Piggy´s mehr...
    zumindest hab ich das nun schon so einige Male gelesen... Dazu ist auch dieser Bericht ganz interessant: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Meiner hatte ein Piggy-Pack und konnte PAL. Hab ihn seinerzeit bei einer Sonderaktion von Data 2000 gekauft.
  • Info laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat
    Motherboard Revisions:
    Rev 6 (NTSC June 1985, motherboard used copper traces. Designers signatures on case)
    Rev A (NTSC June 1986, motherboard uses cheaper tin traces. Designers signatures on case)
    Rev B (September 1986. No signatures on case)
    Dass angeblich nur die beiden NTSC-Versionen die Unterschriften im Gehäuse haben sollen, war mir allerdings auch neu.
    CU
    Kratznagel
  • Meine erste Amiga 1000 in PAL, die ich Anfang 1987 bekam, hatte auch die Signaturen drin, also in der Tat nix nur NTSC, und sie hatte auch eine US-Tastatur mit mitgelieferten Aufklebern und ein Piggy-Back.
    Der A1000, den ich jetzt habe, ist auch von 1987, hat auch die Signaturen drin, aber eine richtige QWERTZ-Tastatur. Piggy-Back weiß ich jetzt allerdings nicht mehr sicher...
    Was war genau der Unterschied zwischen einem A1000 NTSC und einem A1000 PAL? Meines Wissens doch nur der Quarz und der AGNUS (8361 bzw. 8367). Netzteil müsste umschaltbar gewesen sein. Tastatur ist extern und einfach zu tauschen, die zähle ich da nicht mit.
    Oder hab ich was übersehen?
  • Die ersten nach Deutschland gelieferten A1000 hatten einen PAL-Agnus, aber einen NTSC-Quarz. Das fiel bei normalen Monitoren nicht auf, aber ein A2024 lief nur mit Flimmern (dort sind Bits gekippt).
    Ciao, Michael
    P.S.: Ja, ich hab gesehen, dass der Thread schon sechs Jahre alt ist... :rolleyes:
  • Was war genau der Unterschied zwischen einem A1000 NTSC und einem A1000 PAL? Meines Wissens doch nur der Quarz und der AGNUS (8361 bzw. 8367). Netzteil müsste umschaltbar gewesen sein. ..
    Mit dem Quarz und dem AGNUS stimmt es,
    mit dem Netzteil aber nicht,.. da ist nix umschaltbar,.. entweder 117V oder 230V (nie beides möglich)...
