Monitor 1081: Netzschalter bleibt nicht drin
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.372 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. September 2024 um 14:16) ist von Retro-Rentner.
  • Weil ich gestern mal meinen 1081 unterm Schrank vorgekramt habe (seit 20 Jahren nicht benutzt) musste ich feststellen,dass bei meinem Monitor der Einschalter nicht mehr rauskommt 8o . Ich weiß, komplett am Thema vorbei, aber gibt es den Schalter als Ersatz?
    Warum nicht erstmal deinen 1081 komplett zerlegen & reinigen unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen wegen der lebensgefährlichen Hochspannung, wenn du dir das zutraust ... wäre m. E. eine Überlegung wert?
    Komplett zerlegt? Da sind doch noch 100te Bauteile auf der Platine!? SCNR:whistling:
  • Beitrag von _Joey_ (30. September 2024 um 03:42)
    Dieser Beitrag wurde von x1541 aus folgendem Grund gelöscht: Suchanfrage -> Marktplatz (30. September 2024 um 10:37).
  • Hat noch jemand einen xxxx übrig ?
    Darf gerne auch defekt sein, brauche eigentlich nur das Gehäuse ?
    Einfach auf dem Marktplatz (und auch nur dort) ein Anfrage mit Preisvorstellung starten.
    Nutz doch bitte den Marktplatz für deine Suchanfragen, wie es die Nutzungsbedingungen fordern.
    DoReCo
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (30. September 2024 um 10:37)
  • Beitrag gelöscht und Zitate angepasst.
    RUN
  • Alles Warmduscher.
    Ich hab´ mal so einen Schalter zerlegt (im 1084S), da drin ist tatsächlich eine Plastiknase, die abgenutzt war.
    Die "dremelt" man sauber weg, macht eine 0,8mm Bohrung, in die man einen Leistenstift (ähnlich einem Nagel) einsetzt,
    den man auf Länge feilt und entgratet/abrundet.
    Nutzt sich nie wieder ab. ;)
