Monitor 1081: Netzschalter bleibt nicht drin
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.364 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. September 2024 um 14:16) ist von Retro-Rentner.
  • Ich habe als einzigen Commodore-Monitor einen 1081 (vom Amiga 1000), dessen Power-Schalter (vorne rechts mit roter LED) nicht mehr drin bleibt, wenn man ihn drückt. Der Monitor geht natürlich auch sofort aus, sobald man den Knopf loslässt. Ohne Monitor ist natürlich auch mit meinem C64 nichts anzufangen und ich vermisse ihn schon. Was ist da defekt und kann man das einfach und zügig reparieren?
  • Das gleiche problem habe ich leider auch. Werde das Ding mal aufschrauben und Nachschauen. Gebe Dir dann gerne ein Feedback. Probiere es heute Abend mal anzugehen.
  • Öffne den Schalter NICHT....Du kriegst den nie wieder zusammen ;) Da ist innen eine kleine Nase, die die Schaltermechanik führt, ähnlich wie bei einem Kugelschreiber. Löt den Schalter raus und nen neuen rein. Reparierversuche sind zwecklos. Notfalls mit nem Streichholz festklemmen :D
  • Meist ist die Federmechanik marode.
    Machmal verhindert aber auch einfach verranztes Fett die Funktion
    Ausbauen, im Bereich der Rastnase mit säurefreiem Öl gaanz leicht (!) einsprühen und dann ein paar Dutzend Male den Schalter betätigen.
    Mit etwas Glück geht er dann doch wieder.
  • Die Problematik hab ich auch bei 3 von 4 Geräten. Weltholz wirkt wahre Wunder. Ist Pfusch und sieht schei*e aus [tm], funktioniert aber. :)
  • Oder den Schalter im Monitor einfach überbrücken und dann Steckdosenleiste mit Schalter nutzen, in der Regel schaltet man eh alles zusammen an und aus ...
  • Oder Schalter überbrücken und im Zuleitungskabel einen Schalter einsetzen.
    _________________________________________________________
    Katzen würden Whisky saufen.
  • Oder wenn es der gleiche Schalter ist wie beim 1802, mich fragen, weil ich hier gerade einen elektrisch toten ausgeschlachtet habe.
  • Bei einem meiner 1084S habe ich den TV-Netzschalter ausgelötet und durch einen neuen ersetzt.
    Diese Netzschalter bekommt man noch neu, beim 1084S wars ein PREH ME5A.
    Das wechseln ist nicht wirklich schwierig wenn sogar ich den aus- und einlöten konnte. ;)
    Man muss beim Monitor halt sehr vorsichtig sein.
  • Weltholz wirkt wahre Wunder. Ist Pfusch und sieht schei*e aus [tm], funktioniert aber.
    Danke, so ähnlich mache ich das jetzt auch – mit einem Stück angespitztem Karton.
    Dann werde ich das als Option im Hinterkopf behalten. Wenn jemand zufällig weiß, welchen Schalter ich für einen 1081 benötige und mir das mitteilt, brauche ich das Gerät nicht erst aufschrauben, um es dann wochenlang so liegen zu lassen, bis ich endlich per Sammelbestellung den Schalter bekomme.
    Danke für alle Tipps.
  • Weil ich gestern mal meinen 1081 unterm Schrank vorgekramt habe (seit 20 Jahren nicht benutzt) musste ich feststellen,dass bei meinem Monitor der Einschalter nicht mehr rauskommt 8o. Ich weiß, komplett am Thema vorbei, aber gibt es den Schalter als Ersatz?
  • ja, gibt's.
    Aber ist das neue Gold.
    Hab auf der DoReCo jemanden getroffen, der 20€ in der Bucht dafür bezahlt hat.
    Der Schalter hat 3x geschaltet, danach war der Pin ab und er rastete nicht mehr. :platsch:
  • Weil ich gestern mal meinen 1081 unterm Schrank vorgekramt habe (seit 20 Jahren nicht benutzt) musste ich feststellen,dass bei meinem Monitor der Einschalter nicht mehr rauskommt 8o . Ich weiß, komplett am Thema vorbei, aber gibt es den Schalter als Ersatz?
    Warum nicht erstmal deinen 1081 komplett zerlegen & reinigen unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen wegen der lebensgefährlichen Hochspannung, wenn du dir das zutraust ... wäre m. E. eine Überlegung wert?
  • Hätte ich früher in der Werkstatt die Bildröhre so hingestellt, wäre mein Meister mir auf den Rücken gesprungen :thumbsup:
  • Diese Schalter sind meist NOS, also auch schon relativ alt.
    Am Besten, man lässt sie nicht schnacken, sondern drückt den Knopf und lässt den Knopf anschließend langsam nach vorne gleiten, in dem man den Druck langsam wegnimmt.
    Ich habe mich damit damals bei Pollin eingedeckt, als sie sie verramscht hatten, haben unter 1€ gekostet.
    Ich weiß & verstehe, was du damit meinst ... auf dem Bild sieht man es nicht richtig ... die stand wirklich gut & unten abgedämpft, so dass da nichts passiert ist. ;) Aber du hast vollkommen recht mit deinem Post! :thumbsup:
  • Der Schalter hat 3x geschaltet, danach war der Pin ab und er rastete nicht mehr. :platsch:
    ;( finster
    ;( für mich noch finsterer
    :D hergeben
    Danke für eure zahlreichen Antworten :love: .
    Mal schauen, ob ich mir zumindest die Demontage zumute. :thumbup:
  • man kann es auch mit schmieren versuchen. Hat ja weiter oben, vor 13 Jahren schon jemand geschrieben.:grab1:
    Oder ich neulich hier:
    RUN
    Korrekt ... deswegen muss man ja mal reinschauen. ;)
