Final Expansion und Donkeykong
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2011 um 19:29) ist von giben.
  • Hi, bin nun endlich auch stoltzer Besitzer einer Finalexpansion.Wollte nun gleich mal das Rom von Donkekong testen , von dieser Seite hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Habe mir das File auf die Sd Karte gezogen.Dann die SD ins FE3 und VC eingeschaltet. Jetzt kommt die grosse Frage : Wie geht es weiter?? ^^
    Hab null Plan.Wenn ich auf Diskloader drücke, kommt kurz "Loading" und dann springt er ins Hauptmenü zurück und bei Cartloader zeigt es mit die Datei nicht an.
    Wenn ich den VC20 mit Wedge starte kann ich zwar den Inhalt der SD anschauen, aber bei Load "donkekong" komm File not found!
    Kann mir jemand helfen.
  • Beim VC-20 ist die Speicherkonfiguration viel komplizierter als bei den meisten anderen Homecomputer.
    Das liegt zum Einen daran, dass Commodore den VC-20 mit recht wenig Arbeitsspeicher ins Rennen geschickt hat. Zum Anderen hat es dadurch im nu eine Vielzahl unterschiedlicher Speichererweiterungen im Handel gegeben (3K, 8K, 16K, Kombinationen daraus). Und drittens gibt es auch noch verschiedenste ROM Erweiterungen die unterschiedliche Speicherbereiche verwenden und gegebenfalls sogar RAM mitgebracht haben.
    Die FE3 wurde so entwickelt, dass jede bekannte Speicher Konfiguration eingestellt werden kann. Daher bringt man auf der FE3 praktisch JEDES Spiel zum laufen.
    Das Problem an der Sache ist, der FE3 muss man mitteilen welche Speicherkonfiguration emuliert werden soll. Dazu gibt es diese LOADER Datei, damit ordnet man einem beliebigen Spiel eine bestimmte Einstellung der FE3 zu.
    Der Diskloader sucht nach der LOADER Datei und liest diese ein. Für jedes Spiel muss ein Eintrag in der LOADER Datei existieren.
    Wenn die LOADER Datei erst mal erstellt ist, können alle Spiele und Programme durch simples Auswählen im Menü geladen und ausgeführt werden.
  • Du hast PN.
    Es gibt hier im Forum Besipiel LOADER Dateien. Es gibt für viele Dinge fertige LOADER Dateien, aber nicht für alles. Wenn es keine fertige LAODER Datei gibt, muss man sie selbst erstellen. Falls Probleme auftreten beim erstellen der LAODER Datei für ein bestimmtes Game, können wir das gerne gemeinsam als Muster erarbeiten.
    schau dir doch auch mal das verzeichnis /pub/cbm/vic20/carts/ genau an, könnte dein Problem ganz einfach lösen ;)
    RUN
  • So, jetzt hab ich alles soweit hinbekommen (Danke Diddl) :)
    Hab gleich DonkeyKong probiert.Geht auch einwandfrei, aber wenn ich es flashe und dann mit Cartloader lade, komme ich nur bis zum Startbildschirm,wenn ich dann Freuer drücke dann schmiert mein VC ab.Das gleiche bei Omega Race.Frogger z.B funktioniert aber einwandfrei mit Diskloader als auch mit Cartloader.Gibs da was zu berücksichtigen beim flashen?
    Kommt mir komisch vor, wenn es mit Diskloader geht, dann müsste es doch auch mit Cartloder gehen ,oder?
    /edit
    Eben Gorf probiert : als Diskloder geht es als Cart schmiert er beim 2. Level ab! Ärgerlich -.-
  • Eigentlich sollte alles im Cartloader exakt gleich funktionieren wie beim Diskloader.
    Lässt sich das Verhalten nachvollziehen am VICE?
  • ich glaub nicht.Kann zwar da Finalexpansionimage laden , aber wie bekomme ich die Spiel drauf kopiert.Ist ja kein SD Slot ^^
    Ja der VICE emuliert leider noch keine SD in Form eines SD2IEC.
    Aber das macht eigentlich nix. Der VICE kann ja jede erdenkliche Diskette emulieren, auch 800K 1541 Disketten. Und natürlich auch Festplatte selbst, die ja aus Sicht eines C64 quasi unerschöpflich ist.
    Zum Anderen kann das FE3 (und damit der Diskloader) ja nicht nur auf die SD zugreifen. Du kannst jedes beliebige Laufwerk ansprechen. und das geht auch im VICE tadellos.
    Somit kannst du im VICE wirklich ALLES testen, bis auf die D64 Wechsel aus dem Diskloadermenu, das geht leider noch nicht, weil die SD2IEC Emulation fehlt.
  • Und Wie mach ich dass FE3 auf disk zugreift.
    Die FE3 greift immer auf Disk zu (Gerät 8).
    Normalerweise liegt das interne SD2IEC auf Gerätenummer 8 (ist einstellbar). Beim VICE ist das SD2IEC ja nicht vorhanden, da mountest du eben ein D64 oder ein Verzeichnis.
    So, ich hab das jetzt mal im VICE getestet. DK läuft tadellos, sowohl im Diskloader als auch im Cartloader ...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Da bin ich ja froh dass ich es als Laie geschafft hab das FE3 rev9 lauffähig aufzubauen und sogar das Gehäuse zu geht :)
    Das gute Stück hat mir nun 4 Tage am Stück gute Dienste geleistet auf der Hobby & Elektronik in Stuttgart.
    RUN
  • Tja, dann wird mein FE3 woh defekt sein,sehr ärgerlich >:
    Kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Warum sollte nur der Cartloader nicht gehen und sonst alles, wäre nicht logisch weil die Firmware im selben Speicher sitzt.
    Könnte das mal jemand testen mit der Firmware Version die Giben verwendet?
    Bzw. Giben, könntest du es mal mit der Version probieren, die mein VICE geladen hat (r020h)?
  • Ich werde meinen VC-20 mal am Samstag aufbauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass es tadellos geht, wenn es im Emulator geht.
  • Hab gleich DonkeyKong probiert.Geht auch einwandfrei, aber wenn ich es flashe und dann mit Cartloader lade, komme ich nur bis zum Startbildschirm,wenn ich dann Freuer drücke dann schmiert mein VC ab.Das gleiche bei Omega Race.Frogger z.B funktioniert aber einwandfrei mit Diskloader als auch mit Cartloader.
    Kann es sein, dass dein Netzteil nicht ganz sauber funktioniert?
    Ehrlich gesagt ist dein Fehlerbild ziemlich eigenartig. "Cartloader geht nicht" würde auf Flashspeicher Probleme hindeuten. Aber die FE3 Firmware kommt ja genauso aus dem Flash, also warum läuft die Firmware einwandfrei? Läuft die denn tadellos (Wedge), oder schmiert die auch manchmal ab?
    Ist mir rätselhaft warum dein FE3 so rum spinnt. Hast du einen anderen VC-20? Oder jemanden Bekannten in der Nähe mit einem VC-20? Ich glaube nicht dass dein FE3 was hat.
  • 3 verschiedene Netzteile probiert ,selber Fehler, andere VC20 hab ich leider nicht.
    Edit/
    25x DonkeyKong geflasht funktioniert nie, aber immer andere Symptome!
  • Wollte soebe FW R021 draufspielen, jetz kommt immer die Fehlermeldung : VENDOR: ?? BAD EEPROM
    Weis jemand was das zu bedeuten hat?
    Hab verschieden Versionen probiert.
