ZitatAlles anzeigenNEC 3D Reference: The NEC 3D is a popular monitor for use with the Amiga. I've never had one, so the following information is somewhat sparse (submissions are welcome). A common complaint is that it is impossible to adjust the picture width to fully eliminate the large black borders on the left and right of the image.
Specifications: Sync Frequency: 15.5 kHz to 38 kHz Horizontal 50 Hz to 90 Hz Vertical Dot Pitch: 0.28mm Trio Resolution: 1024 Horizontal 768 Vertical (Interlaced)
Input Connectors: DB9 or HDD15 (maybe earlier models had the DB9)
Pin-Outs (HDD15 Analog RGB)
Pin 1: Red Video
Pin 2: Green Video
Pin 3: Blue Video
Pin 4: Ground
Pin 5: Ground
Pin 6: Red Ground
Pin 7: Green Ground
Pin 8: Blue Ground
Pin 9: Unused
Pin 10: Ground
Pin 11: Ground
Pin 12: Unused
Pin 13: Horizontal Sync
Pin 14: Vertical Sync
Pin 15: Unused
letzter Beitrag von sm74 am
und der kann kein Hercules, aber dafür alles andere geforderte.
Hmm seltsam, mein 2D stellt Herkules aber da.
Specs. Herkules:
DE9F connector. Using 5V TTL electrical signaling.
Horizontal frequency 18.425 ±0.500 kHz, Vertical frequency 50 Hz.also nichts ungewöhnliches für den NEC.
Nach langer, umfangreicher Internetrecherche (Google-Suchbegriff "multisync 3d cga adaptor", erster Treffer) bin ich hier auf eine Belegung eines Adapters gestossen, mit dem wohl MDA/Hercules/CGA/EGA mit dem Multisync 3D funktionieren soll.
Ich habe mehrere baugleiche Adapter für den 3D, mit denen ich einen MDA- ( IBM-PC 5150 ), CGA- ( IBM-PC 5160 ) und EGA- ( IBM-AT 5162, 5170 ) Sytem erfolgreich betreibe. Wenn jemand wünscht, messe ich den Adapter mal durch um für einen etwaigen Nachbau sicher zu gehen, wie die Pinbelegung ist.
Du meinst Du hast mehrere fertige Adapter oder sind das Nachbauten von Dir ?
Das sind mehrere fertige/identische Adapter, die ich an die alten Grafikkarten ( 9pol ) meiner IBMs geschraubt habe. Habe diese über mehrere Jahre bei eBay nach und nach erworben. Sehen ähnlich groß aus, wie die schon gezeigten MAC-Adapter.
Wäre es sehr unverschämt Dich um einen zu bitten natürlich nicht umsonst.
unverschämt nicht, aber hoffnungslos. Wie gesagt, ich gebe gerne die Verdrahtung der Adapter durch, damit du, oder wer auch immer, dir diese Dinger selber basteln kannst.
keine Ahnung, kenne ich nicht. Abgesehen davon, das die da ganz schön viel Kohle haben wollen ca. 50$ inkl. Versand. Davon kannst du gleich ein Dutzend selber machen. Wie gesagt, die von mir genannten Mini 15pol 9pol Adapter gehen nicht. Wenn diese ähnlich beschaltet sind, dann ist das Geld futsch und die Dinger sehen nicht so aus, als ob man diese öffnen kann um die verdrahtung zu ändern.
Ich kann dir ein Adapter löten, aber erwarte von mir als sehr sporadischen Lötkolbenschwinger keine perfekte Arbeit ( eher durchwachsen ) und 1-2 Wochen Zeit. -
Ist aber echt blöd das ganze... Ich will den Nec3D auch am Acorn betreiben...
es ist doch alles dokumentiert. Was hindert dich, es selbst zu löten?
Mein nicht vorhandenes handwerkliches Geschick und die fehlenden Werkzeuge
Na das ist doch die beste gelegenheit es mal auszuprobieren! Für diese Arbeit brauchst du kein HighEnd Lötkolben von Weller, da reicht im prinzip auch ein billiger Kolben für 10-20€. Wirst sehen, irgendwie bringst es sogar spaß, wenn am Ende sogar was funktionierendes herauskommt .
Im Zweifel denk über meine zwei Angebote nach.
@Dr. Zeissler
Ich hatte dir in Beitrag 15 einen angeboten.....
Die DIP-Schalterbelegung findest du in Beitrag 16
Edit:
Hab eben erst gesehen, das du einen 9poligen Adapter suchst. Meiner ist 15 polig zweireihig auf 15 polig dreireihig.
Sorry, ich brauche den EGA 9 auf 15 Pins für einen Multisync 3D.
Doc
Habe nun mal meine Mini-Adapter durchgemessen, warum sie nicht mit MDA/CGA/EGA funktionieren... es sind reine VGA 15pol auf 9pol Adapter. Ideal geeignet, um z.B. einen Amiga mit dem Commodore VGA Adapter und einem stinknormalen VGA-Kabel an einem NEC 2D zu betreiben, der ja nur einen 9poligen VGA-Eingang hat. Soeben getestet und funktioniert auch ( Amiga 500 an NEC 2D ).
Da ich mir von diesen Mini-Steckern leider ein paar zu viel gekauft habe ( in Erwartung, dass sie MDA/CGA/EGA können ), verschenke ich 5 Stück an die, die mir eine PM schicken.Meine großen Adapter sind hingegen 15pol VGA auf 9pol MDA/CGA/EGA Adapter ( für meine NEC 3Ds ), die anders beschaltet sind. Habe sie zur Sicherheit nochmal durchgemessen und hier das Ergebnis:
VGA 15pol Buchse auf VGA 9pol groß Stecker
1---------1
2---------2
3---------3
4
5---------6
6
7
8
9
10--------9
11
12--------8
13--------4
14--------5
15--------7jeweils gemessen wenn man auf den Stecker / Buchse des Adapters schaut. Anhand dessen sollte es ein leichtes sein, den inzwischen doch recht seltenen Adapter billig nachzubauen und man braucht sich nicht auf kostspielige Abenteuer bei eBay einzulassen.
Danke, was soll denn das hier sein:
http://www.ebay.de/itm/D-Sub-A…3371fcd6eb#ht_3966wt_1048
D-Sub-Adapter :9-poliger männlicher D-Sub-Stecker / 15-polige weibliche D-Sub-HD-Kupplung
Mit diesem Adapter wird eine Grafikkarte mit 9-poligem EGA-Ausgang an ein 15-poliges VGA-Kabel angeschlossen. -
Mit diesem Adapter wird eine Grafikkarte mit 9-poligem EGA-Ausgang an ein 15-poliges VGA-Kabel angeschlossen.Wie ich schon sehr viel weiter oben schrieb, taugen die Dinger nicht für MDA/CGA/EGA. Das ist ein reiner VGA 9pol auf VGA 15pol Adapter. Wie sich die Pinbelegungen unterscheiden habe ich auch schon beschrieben. Das Teil braucht man nur um ein Computer mit VGA 15pol an einem VGA 9pol Monitor anzuschließen ( wie der NEC 2D ). Dafür braucht der NEC 2D keine Adapter um CGA/MDA/EGA darszustellen, weil dessen Anschluß das schon nativ kann.
