Hi,
welche "Multisync" - Monitore können alle oben genannten Grafikformate darstellen ?
Thx
Doc
letzter Beitrag von sm74 am
Hi,
Thx
Doc
Echtes CGA und EGA/VGA in einem Monitor ist ziemlich selten weil CGA eine deutlich niedrigere Horizontalfrequenz als EGA/VGA nutzt. Hercules liegt von der Frequenz her dazwischen (15kHz CGA, 18kHz MDA/HGC, VGA 31kHz) - ein Monitor, der einen durchgehenden Frequenzbereich von CGA bis VGA synchronisieren kann sollte das dann auch mitmachen, allerdings ist evtl. Adapterbastelei notwendig.
Du könntest dich mal nach VGA-Monitoren umsehen, die ohne Flickerfixer/Grafikkarte am Amiga verwendet werden können, denn der gibt normalerweise auch nur ein 15kHz-Signal aus. IIRC wäre zB der NEC MultiSync 3D ein Kandidat.
NEC Multisync 3D fällt aus, der kann ohne Adapter nur RGB Analog.
TP
Die Mitsubishi EUM-1491A und EUM-1481A können das - sie haben sogar zusätzlich Composite (BNC).
wird sicher schwer sowas zu bekommen.
Ich denke auch, dass so was schwer zu bekommen sein wird. Ich würde ja einen Konverter empfehlen, auch wenn das Flair nicht ganz Orginal ist.
Dieser hier kann beides:
Link: http://www.arcademvs.com/rgbstovga.htm
Gibt es auch bei ebay unter der ID 310353919318 dort kann auch PayPal benutzt werden.
Aber Achtung, dazu kommt noch Einfuhrumsatzsteuer!
verstehe ich dich da richtig, dass ich bspw. damit einen euro-pc mit cga oder hercules einstellung direkt an einen vga monitor hängen kann ?
Doc
UPS, Hercules habe ich überlesen. Sorry. Ich glaube der Konverter kann nur CGA, EGA und VGA.
Da ich kein Gerät besitze was Hercules ausgibt, kann ich das auch nicht testen.
Wenn man die Wahl hätte. Welchen würdet Ihr nehmen und warum ?
- Nec MultiSync 3D
- Mitsubishi EUM1491
Ich möchte den am EuroPC Hercules/CGA sowie Tower AT EGA und am Acorn Archimedes A4000 betreiben. Umschaltboxen die das alles können wird es wohl nicht geben, daher werde ich wohl je Maschine umstecken müssen und eventuell Adapter besoergen müssen.
Danke
Doc
Alles anzeigenWenn man die Wahl hätte. Welchen würdet Ihr nehmen und warum ?
- Nec MultiSync 3D
Danke
Doc
also ich würde einen NEC Multisync 2D nehmen
Ist denn der Microvitec M1438S nicht so ein Kandidat?
Ich habe den an meinen Amigas im Betrieb. Amiga 500 und 2000 als PAL und der Amiga 1200 in VGA. Der Monitor synchronisiert schon ab 15 Khz.
Dann müsste der doch auch bei 18 Khz synchronisieren, oder?!
Du meinst DEINEN, danke für die Bilder!
Zwischenzeitlich hat sich jemand gemeldet, der auch den 3D und den EUM1491 hat.
Jetzt fällt die Wahl natürlich schwer.
Leider hat der Kollege mit dem Multisync3D weder den 9-15 Adapter für EGA noch den 15-15 Adapter für den Apple II.
Da müsste ich mir dann was einfallen lassen.
Kauf dir bloss nicht die mini 9-15 Adapter von ebay, denn die funktionieren nicht mit dem 3D, wie ich leidvoll bei mir feststellen musste. Wenn du doch einen 3D von irgendwoher bekommst, dann kann ich dir die Beschaltung meines funktionierenden Adapters sagen, damit du ihn für 2-3€ selber nachbauen kannst. Für den MAC tauchen bei ebay immer wieder Adapter bei eBay auf. Achte darauf, das dieser per DIP auf die unterschiedlichen MACs ( Auflösungen ) eingestellt werden kann.
Hab in meiner Bastelkiste soetwas gefunden.
Jetzt weiss ich endlich, wofür das ist.....
Leider hab ich keine Dokus dafür. Es ist auch keine Typenbezeichnung oder Seriennummer darauf zu finden.
Bei Interesse bitte melden.
Das dürfte so einer sein: Mac PnP Adapter
Cool. Danke.
Ich bezweifle, ob es über haupt einen Monitor gab/gibt, der Hercules zusammen mit CGA/EGA/VGA konnte. Ich habe einen NEC Multisync JC1401P3A http://www.welook4things.com/U…isync_jc-1401p3a_000.html , das ist der Vorgänger vom 3D, den man vertikal noch manuell syncronisieren muss, und der kann kein Hercules, aber dafür alles andere geforderte. Nein, den gebe ich nicht her, um schonmal vorwegzugreifen...
Hier die Anleitung des 3D:
ZitatDie Kompatibilität des MultiSync 3D spricht für sich: der MultiSync 3D kann mit den IBM PC/XT/AT, dem Personal System/2, dem Apple Macintosh II und hierzu Kompatiblen eingesetzt werden und überzeugt in jeder Konfiguration und Anwendung durch seine gestochen scharfe Darstellung von Text sowie durch seine brilliante farbliche Wiedergabe von Grafik. MultiSync 3D läuft mit den Grafikkarten MDA, CGA, EGA, PGC, MCGA, VGA, dem 8514/A wie auch mit der Apple Macintosh II Video Card und sogenannten Nicht-Standard- Grafikkarten.
Im Lieferumfang enthalten finden Sie
** ein fest mit dem Monitor verbundenes Signalkabel (15 Pin mini D-Sub), das exakt der Konfiguration für IBMs MCGA, VGA und dem 8514/A-Adapter entspricht (Siehe Appendix A für die Pinbelegung.)
** sowie zwei Signaladapter für Grafikkarten mit 9 Pin D-~Sub- Stecker und die Apple Macintosh II Video Card.
