Amiga 500 - Was brauche ich, um MI2 zu installieren?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.274 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2011 um 16:07) ist von mb1860.
  • Hallo zusammen,
    seit ein paar Jahren habe ich hier Monkey Island 2 rumliegen. Damals auf dem Flohmarkt für einen Euro mitgenommen. Leider für den Amiga.
    Mit dem C64 kenne ich mich aus, mit dem Amiga jedoch noch garnicht...
    ich habe einen Amiga 500, Monitor, Workbench, Maus, Joysticks und jede Menge Leerdisketten. Was brauche ich noch, um das Spiel installieren zu können? Scheinbar brauche ich noch ein zusätzliches Diskettenlaufwerk (damit in dem internen immer Workbench liegen kann?) und eine Festplatte, auf der ich das Spiel installieren kann? Brauche ich sonst noch was?
    (ich würde hier nicht fragen, wenn ich nicht schon versucht hätte, es anders herauszufinden. Anfängertutorials oder ähnliches finde ich aber nirgendwo. Nur für Emulatoren. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten, die sich damit beschäftigen die Technik noch von früher kennen...)
    In der Beschreibung steht nur, dass es sich nicht von Diskette starten lässt, sondern auf einer Festplatte installiert werden muss. Und dass ich es "wie immer starten soll" und dann A:/ und INSTALL eingeben soll... Ich schätze das soll ich in die Workbench Shell schreiben...
  • Beim Amiga startet man diese Art Spiele normalerweise, indem man die erste Diskette ins Laufwerk steckt und den Rechner anschaltet. Man benötigt dann nicht die Workbench. Zweites Laufwerk ist anzuraten, aber meist nicht unbedingt nötig, dann wird man eben je nach Anzahl der Disketten zum Diskjockey (immer wieder Diskette wechseln).
    Der Install-Befehl klingt mehr nach der DOS-Version von MI2, hast du vielleicht im PC-Bereich der Anleitung gelesen?
    Ach ja: Willkommen zurück im Forum! :)
    _________________________________________________________
    Katzen würden Whisky saufen.
  • Das ist eindeutig die Installationsanleitung der DOS-Version, die Du zitierst!
    Die Amiga-Version läuft auch von Diskette, m.W. nach musst Du erst die Workbench booten, dann die erste Disk einlegen und dann das große MI-Symbol doppelklicken.
    Damit weiß ich aber nicht ober Dein Amiga genug RAM hat um das problemlos laufen zu lassen. Wenn Du nur ein Disklaufwerk (=das interne) hast, wird Dir a) bald der Arm abfallen vor lauter Diskettenwechselei und b) Dich schnell die Lust verlassen das zu spielen - Grund siehe a).
    Ein zweites Laufwerk ist das Allermindeste beim für MI.
    Besser (viel besser ;)) allerdings eine Festplatte.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • aber dann funktioniert es doch auch rein theoretisch nicht mit einem Laufwerk? Ich boote Workbench... dann kann ich die Workbench Diskette ja nicht rausmachen und dafür MI2 Diskette 1 einlegen, oder?
    (danke für die antworten. Ich war hier schonmal registriert... aber irgendwie gibt es meinen Account nicht mehr)
  • Doch, das geht schon. Nur wirst du immer wieder die Disketten wechseln müssen, dann anfangs auch die Workbench.
  • Du brauchst die Workbench nicht booten...
    Amiga an, Disk 1 von Monkey Island rein, fertig :D. Aber eine 512KB Speichererweiterung ist pflicht ;).
  • Also die Bezeichnung A: wird normal als Diskettenlaufwerk bei PC´s benutzt.
    Install eingeben hört sich für mich ebenfalls nach MS-DOS bzw. einem PC an.
    Amiga nutzt df0: als Diskettenlaufwerk
    Ich empfehle dir die gute alte Dosbox für deinen Windows PC (kann man kostenfrei runterladen). Das emuliert dir nen alten DOS Rechner. Damit wird´s gehen, wenn es sich um ein altes DOS Game handelt.
    Sollte die Anleitung für mehrere Systeme gelten, und es wirklich ne Amiga Diskette sein, so mach es wie die Vorposter empfehlen. Einfach reinschieben wenn das Workbench Symbol auf dem Bildschirm ist.
  • Hey,
    die Disketten sind Amiga-Disketten. Habe möglicherweise wirklich die falsche Anleitung gelesen (warum ist da auch eine DOS Anleitung bei? :P)
    Ich habe MI2 auch als CD, kanns also auch über ScummVM spielen. Mir geht es eben ums "originale Spielgefühl" ;)
    Ich seh mich dann mal nach einer Speichererweiterung um (wenn ichs jetzt so starte gibt es eine Fehlermeldung).
  • Hey,
    bei ebay gibt es nicht gerade viel Auswahl... wo bekomme ich so eine Speichererweiterung? Und muss ich den Amiga dafür aufschrauben? Er ist noch versiegelt.
    (Der Fehler, der aktuell ausgegeben wird ist übrigens ein Guru Meditation Fehler. Kann dieser wegen zu wenig Speicher auftreten?)
  • Eine Speichererweiterung wird von unten in den A500 eingebaut.
    Dreh den A500 mal um, dort entdeckst du dann eine Klappe, diese öffnest du dann und kannst dann auch sehen ob schon eine Erweiterung eingebaut wurde oder nicht.
    Wenn du dir nicht sicher bist kannst du ja auch ein Bild machen und hier hochladen. Solltest du eine Erweiterung brauchen und nicht finden, kann ich dir eine verkaufen oder
    du machst eine Suchanfrage hier im Flohmarkt.
  • Ich hatte lange Zeit einen Amiga 500.
    Es kann durchaus sein, wenn du zuwenig RAM drinne hast, dass das olle blinkende Fenster (Guru Meditation) kommt.
    Wichtig ist, dass man beim Amiga nur im ausgeschalteten Zustand Kickstart Umschaltplatine und oder Speichererweiterung ein/abschaltet.
    Achja nochwas. Am kompatibelsten ist Kickstart 1.3. die 2.0.4 kann bei manchen Spielen Ärger machen. Dann hagelts evtl. auch ne Guru Meditation. Ist halt nicht 100 % kompatibel, daher gibt es Umschaltplatinen.
  • Hallo kleine Info. AUf meinem A600 mit Festplatte und 1MB Speicher kannst DU MonkeyIsland ohne Probleme spielen.
    Wenn Du es von Festplatte spielen möchtest, Mußt Du eine ebensolche Festplatte einbauen und auf dieser die Workbench installieren. Dazu brauchst Du aber auch 1MB Arbeitsspeicher. Bei den Installationsschritten sind wir dir gerne behilflich :smile:
    Wenn Du nur von Diskette spielen möchtest, empfehle ich dir zum einen, von allen Disketten eine Sicherungskopie zu machen und nur diese zu nutzen. Ein 2. Laufwerk, wie schon beschrieben ist sehr hilfreich, da Du bei einigen Passagen sehr oft die Diskette wechseln mußt. Hier startest Du den Amiga einfach und legst dann die erste Diskette ins interne Laufwerk.
