Alter Rechner - 320GB Platte - nur 136GB
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Januar 2012 um 02:16) ist von Lt.Dan.
  • Wie kommst du denn auf dieses Limit? Die verbreiteten Meinungen sind eigentlich 32GB (weil Microsoft nichts grösseres zulässt) und 2TB (weil das das tatsächliche Limit für FAT32 ist und mit Tools wie h2format in der Grösse formatiert werden kann).
    Ok, war wohl nicht ganz richtig, da Fat32 nur bis 128GB zu funktionieren scheint, aber schau mal hier. Da tauschen die 137GB wieder auf bei der 128GB-Grenze:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. > Über ein 28 Bit breites Extended-INT-13-Register (der Standard INT-13 ist nur 24 Bit breit) können über eine Aufschlüsselung von 255 Sektoren, 16 Köpfen und 65536 Zylindern bis zu 136,9 GB Festplatten-Kapazität angesprochen werden.
    Wie auch immer: Läßt sich diese Grenze immernoch mit EZ-Drive und/oder Ontrack sprengen?
  • na ja eigentlich ist EZ-Drive eher ein Patch um die Begrenzung vom BIOS zu umgehen
    den es wird eine Partition angelegt auf der EZ-Drive ist und die Infos der HDD wie gross die HDD wirklich ist
    was es ermöglich die HDD voll zu nutzen
    ich konnte mit Fdisk danach ganz normal partitionieren (man sollte aber die EZ-Partition beachten)
    ich habe auch bei einem P II EZ-Drive genutzt gehabt und keine Probleme mit Win 2000 gehabt (nutz ja auch NTFS)
  • Was für ein Mainboard hast Du denn (Hersteller, Modell)?
    Die Grenze vom BIOS sind mit Sicherheit die 128 GB. Die anderen Zahlen kommen aus der Umrechnung mit 1000 bzw. 1024. Da rechnen die Leute teils unterschiedlich.
    Davon unabhängig, könntest Du noch einen anderen Weg gehen, wenn Du noch eine zweite Festplatte hast, die kleiner als 128 GB ist. Diese nimmst Du dann zum Booten des Betriebssystems. Also muss sie auch nicht viel größer sein, was das Betriebssystem benötigt, das Du Dir auswählst. Die 320 GB Festplatte meldest Du im BIOS dann gar nicht an. Das Betriebssystem selbst erkennt die Festplatte und kann die dann auch vollständig ansprechen, sofern das Betriebssystem die erforderlichen Treiber mitbringt oder Du sie nachinstalliert hast.
    Alles weitere kannst Du dann auf die 320 GB Festplatte speichern.
    Ansonsten müsste es eigentlich mit einem Festplattenprogramm wie EZ-Drive, OnTrack-Disk-Manager o. ä. funktionieren. Wichtig ist bei der Version der Programme, dass sie neuer sind als das Problem, dass Du umschiffen willst. Das sollte aber in der Dokumentation zu dem Programm stehen.
    Weitere Alternative: Statt einer Festplatte mit 320 GB einfach 4 Stück mit 80 GB einbauen.
  • Zitat
    ich würde ja stumpf eine externe per usb ranstecken, fertig.
  • Was ich nicht verstehe: am Ende soll doch ein Linux drauf, oder? Was willst Du dann jetzt Experiment mit ezDrive, NTFS etc machen? Ich hätte schon längst mal ne Knoppix CD eingeworfen und geguckt, was es so erkennt...
    Und genau das war jetzt die Lösung ;)
    Zwar noch etwas umfangreich, weil nur ein Mediaplayer gebraucht wird - aber so läufts erstmal. Bei Gelegenheit nochmal schauen, dass ich was schickeres drauf bekomme, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Danke erstmal an alle :)
