Welches Programm muß ich installieren, um die Links laden zu können?
Hallo Besucher, der Thread wurde 25k mal aufgerufen und enthält 115 Antworten
letzter Beitrag von controlport2 am
Commodore OS Vision Betriebssystem
- bajuwareblau
- Erledigt
Keine Ahnung der Download Button hat bei mir nicht funktioniert. Ich frage mich wie man bei so einem Projekt auf IIS-Server setzen kann, jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass hier ein Microsoft Webserver werkelt, wegen der dynamischen aspx Seiten.
Würde mal sagen Vuze ist da angebracht , ist ja nee Torrent Datei ...
Gruss Sascha
Und wie komme ich an Vuce?
Edit: Kann ich das unter Linux installieren?
Lade es Dir mal ruhig runter bin Voll begeistert da von , läuft bei mir sogar auf ein Intel Atom 1600 , OnBoard Grafik , und ist recht flink das OS , aber die Emu´s wie Amiga und C64 da laufen nicht ohne zu tüfteln .....
Da Dir anscheinend kein Begriff ist, bitte schön, die Linux Variante:
http://vuze.de.malavida.com/d287-kostenloser-download-linux -
Transmission sollte bei Suse als Torrent-Client schon vorinstalliert sein.
Den Rechner brauche ich aktuell, um fernzusehen.
Aber es fluppt, Danköö.
Opera hat einen Torrent-Client eingebaut, mit dem habe ich das auch gezogen.
Installiert.
Mit welchem Programm kann man die Hauppauge-Karte zum Fernsehen benutzen?
Versuche einmal Kaffeine oder Me-tv.
Hi,
Welche Hauppauge-Karte?
Die analogen (z.B. WinTV pci; mit bt848/878) laufen mit xawtv und Verwandten (kdetv ...).
Eine WinTV pvr habe ich bislang nur mit mythtv zum Laufen bekommen, Versuche mit xawtv & co. scheiterten hier immer.
(gut, über ein cat /dev/$irgendwas > film.mpg funktioniert hier allerdings *g*)Bei den digitalen DVB-[C|S|T]-Karten weiß ich es nicht genau, aber da dürften kaffeine & Co. funktionieren.
Viele Grüße,
AnnaChristina -
Moin, ich habe mir über Nacht mal das Commodore Vision-BS gezogen. Habe es versucht zu installieren, ging auch alles völlig problemlos. Nur habe ich jetzt ein Problem: Commodore Vision startet nur im Textmodus und nicht mit der grafischen Oberfläche. Habe es schon 2 x installiert immer mit dem selben Ergebnis. Es kommt der Textmodus mit login und passwort. Leider kann ich als Noob nichts mit der Konsole anfangen. Was könnte ich falsch machen?
LG Frezi
Insofern der Treiber richtig installiert wurde und man eine channels.conf hat, funktioniert hier z.B. VLC oder mplayer (mplayer dvb:// z.B.)
Logge dich mit deinen Daten einmal ein und tippe dann startx ein.
Was hast du für eine Grafikkarte?. -
Ich habe eine Geforce GTX 550 Ti -
So, nochmal probiert, es kommt keine grafische Benutzeroberfläche. Wenn ich "startx" eingebe kommt folgendes:
x: /tmp/ .x11-unix has suspicious mode (not 1777) or is not a directory, aborting. giving up
xinit: Connection refused (errno 111): unable to connect to x server
xinit: No such process (errno 3): server errorHmpf, keine Ahnung was ich machen soll
Weiß jemand, ob das System noch weiterentwickelt wird?
Ja, es nennt sich Linux Mint. Das Eye-Candy musst du allerdings selbst nachinstallieren. Da der Chef von Commodore USA seit einiger Zeit unter der Erde liegt, wird von ihm nicht mehr viel kommen...
Das Nachinstallieren eines Commodore oder Amiga Themes ist unter Linux Mint Mate übrigens recht einfach, so etwas gibt es vorbereitet im Internet und ist mit ein paar Mausklicks installiert.
Commodore OS gibt es auch für 32Bit Computer.
