Bessere Videoqualität beim C16
    Einen C16 it einem Chroma/Luma-Kabel mit einem 1084 verbunden ergab schon immer ein nicht so besonders gutes Bild. Warum kann man schnell rausfinden, den 1084 kurz mal auf von LCA auf CVBS schalten (Schalter ist hinten neben den Cinch-Anschlüssen). Das Bild bleibt farbig (wenn auch mit mehr Farbsäumen). Bei einem C116 hingegen wird es schwarz/weiss, was das korrekte Verhalten ist.
    Der Fehler war bei der Durchsicht des Layouts des C16 schnell gefunden, die Leiterbahnen für Chroma und Luma die TED mit dem Modulator verbinden laufen auf langer Strecke parallel nebeneinander her. Das reicht um genug einzukoppeln, daß es der 1084 als Farbsignal erkennt.
    Abhilfe ist einfach, eine Unterbrechung der Leiterbahn für Chroma direkt am TED (pin 13) und am Modulator und eine neue Verbindung die deutlich mehr Abstand zwischen den beiden Signalen sicherstellt. Leider ist die Leiterbahn am TED auf der Oberseite innerhalb der Fassung und nur schwer zu erreichen. Mit einem scharfen Messer und etwas Geduld ist es zu machen, Beim Modulator hingegen ist es sehr einfach. Die neue Verbindung zwischen den scharfen Pins des CPU-Sockels verlegen und fixieren damit hier nichts passieren kann. Verwendet habe ich eine ungeschirmte Leitung, reicht aber aus, jetzt wird das Bild beim Umschalten auf CVBS schwarz/weiss.
    Das erste Bild zeigt den TED-Sockel mit der getrennten Leiterbahn. Das zweite Bild zeigt die neue Verbindung zwischen Pin 13 TED und dem Chroma-Eingang des Modulators. und die Stelle wo die Leiterbahn am Modulator getrennt wird. Die Bilder stammen von meiner Testplatine auf der auch der Modulator ausgebaut wurde. Der Umbau wurde inwzischen auch bei einem C16 mit Modulator durchgeführt.
    Vor dem Umbau wird empfohlen die Leitung durchzumessen damit man sicher sein kann auch wirklich die korrekte Verbindung zu unterbrechen und neu herzustellen!
