plus4 zum leben erwecken
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 8.048 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juli 2012 um 20:48) ist von Goldspell.
  • Danke für die tolle anleitung, werde das Teil sofortig bestellen....Will hoffen das nicht zu viele Teile bei meinem Pluvi in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber das ist nun mal Hobby.....Volkwirtschaftlich total in die Hose :smile:
  • Bevor du das Netzteil bestellst...
    1) Liegen in deinem Plus/4-Netzteil die primären Anschlüsse des Trafos frei? Manche Netzteile sind so vergossen, daß man dort nicht rankommt, also sich nicht die 230V Eingangsspannung für das Astrodyne abgreifen kann.
    2) Der Umbau beinhaltet Arbeiten an 230V, du solltest also wissen, was du tust.
  • Danke, zur Beruhigung ich bin Elektromaschinenbauermeister und habe neulich noch eine Zusatzprüfung abgelegt um Neuanlagen zu errichten und Anzumelden (TREI Technische Regeln der Elektroinstallation)
    Aber mit Elektronik hatte ich nie viel zu tun,ist in meinem Beruf leider nicht das Kerngeschäft. Aber löten und messen kann ich, habe aber weniger Erfahrung mit einen Oszilliy.
    Darum bin ich froh dass fähige Leute wie du auch noch hilfsbereit sind, wenn das nicht währe hätte ich bestimmt bald aufgegeben.
    Wenn ich den Harz etwa Wegkratze kommme ich an beiden Pins dran, soll ich die sicherun belassen
  • Will nur hoffen das ich den Pluvi nicht getoastet habe :smile:
  • Die Sicherung ist für den Trafo und den brauchst du noch für die 9V AC zum Plus/4. Das Netzteil von Astrodyne hat eine eigene Sicherung und kann deshalb direkt an die 230V gehängt werden. Auf der einen Seite kann man sich die Versorgung vom Sicherungshalter holen (dort wo das braune Kabel ist, nicht die Verbindung zum Trafo mit dem dünnen Draht), auf der anderen Seite muss man aber Zugriff auf den Anschluss am Trafo haben an dem das blau Kabel angelötet ist.
    Die Bilder von Pentagon im Umbau-Thread erklären das alles recht gut. Etwas weiter hinten findest du ein Bild von meinem umgebauten Plus/4-Netzteil.
  • Ich glaube ich mach mir da auch so ne Blau Leuchtdiode rein, sieht irgendwie Elegand aus :smile: Hab auch noch ein defektes Cevi NT mit der gleich Bauform, da könnte ich selbiges tun. Leider ist der boden gebrochen, werde dan wieder mit Epoxid-Harz kleben.
    Aber weiche wieder meinen Ziel ab, den Pluvi in die Gänge zu bekommen :smile:
  • Ich hab die Leuchtdiode auf dem Astrodyne gelassen, wollte nicht auf der Platine löten, leuchtet hier durch die Lüftungsschlitze.
    Zum Thema Plus/4... Bevor man dort reparieren kann braucht man erstmal ein zuverlässiges Netzteil.
  • Zum Thema Plus/4... Bevor man dort reparieren kann braucht man erstmal ein zuverlässiges Netzteil.
    So sehe ich da jetzt auch :smile: Also fangen wir mal wieder von ganz unten an :smile:
