Hallo!
Ich schaue nur sehr selten hier ins Forum.
Der 74AHC125 dient als levelshifter zwischen den Signalen des 5V gespeisten ATmega und der 3,3V gespeisten SD-Karte. Hat also nichts mit der Tastatur zu tun.
Meine Tastatur ist eine USB/PS2-Tastatur und die funktioniert sowohl an meinem AX81 als auch an meinen propellerbasierten Minicomputern.
Stimmen die Versorgungsspannungen überhaupt?
Die Eingangsspannung an der DC-Buchse sollte ca. 7 Volt sein. Erst dann regeln die beiden Spannungsregler richtig.
Dann sollte man auch die jeweilige Ausgangsspannung an den Reglern messen. Die Tastatur sollte mit und ohne SD-Karte funktionieren.
Im Moment weiß ich leider noch nicht woran es genau liegen kann. Ich grüble mal.
TuxFan
Hallo Besucher, der Thread wurde 55k mal aufgerufen und enthält 201 Antworten
letzter Beitrag von paranoid64 am
Nach langem bin ich endlich mal dazu gekommen das Gehäuse fertigzustellen.
Passend dazu ein formschöner Aufkleber, der gleichzeitig als Anleitung zur Bedienung dient. -
Den Aufkleber hätte ich auch sehr gerne!
Wie hast du das Gehäuse so schön bekommen? Nach den Bilder müssen meine unbedingt gelöscht werden! Was ich da mit dem Dremel angerichtet habe ... und dagegen dein Meisterwerk ... -
Wirklich sehr hübsch! So einen Aufkleber hätte ich auch gerne.
Hi Schatten, ich wünschte meine Öffnungen am Alugehäuse wären auch nur halb so schön präzise und abgegratet geworden
Eine Frage hätte ich zu Deinem Tastaturanschluss: Ich musste ein deutlich größeres Loch anlegen, so dass auch das Plastik des PS/2 Anschlusses durchpasste. Zuvor hat er bei "halb eingestecktem" Stecker keine meiner Tastaturen erkannt. Bei Dir läuft es so einwandfrei?
Bitteschön...
Bei so kleinen Öffnungen empfiehlt es sich mit Feile und Bohrer zu arbeiten.
Der Dremel nimmt einem zwar viel Arbeit ab, ist aber eher für grobe Dinge geeignet.In der tat hatte ich auch zu beginn Probleme mit der Tastatur und dachte es liegt daran das der Stecker nicht ganz hineinpasst.
Eine andere hat dann plötzlich funktioniert. Und auch die erste dann auf einmal. Somit hab ich dann nicht weiter darüber nachgedacht.Aber ich gebe dir recht das es sicher eine bessere Lösung ist das Loch etwas größer zu machen, damit auch die Isolierung des PS2-Steckers noch hineinpasst.
So, nach langer Zeit hab ich mal wieder meine 2 Platinen mit diversen Tastaturen ausprobiert und es geht immer noch nix Da ich jetzt gerne mal irgendwie das Thema Tastatur abhaken möchte, wäre es wohl nicht verkehrt, wenn meine beiden Platinen mal von jemandem getestet werden, der eine definitiv funktionierende Tastatur hat!? Dann gibt es ja zwei Möglichkeit:
a) Tastatur geht, dann liegt es also definitiv an meinen Tastaturen
b) Die Tastatur geht dann auch nicht und dann bleibt ein Problem bestehen
Ist denn hier rein zufällig ein User aus dem Köln/Bonner Raum oder dürfte ich alternativ jemandem meine beiden Platinen zuschicken, der sich die mal anschaut!? Evtl. dann auch bei Fall b) mal die beiden möglichen Chips gegeneinander tauscht!? Das eilt auch nicht, aber diese Ungewissheit nervt halt irgendwie ...
Sooo, Problem gefunden, aber Grund des Problems bleibt unklar. Der ATMega1284P war schuld. Ich konnte zwar ohne Fehler die V0.28 aufspielen, aber scheinbar ist er defekt!? Habe heute endlich mal meinen anderen ATMega1284P ausprobiert und siehe da, die Tastatur funktioniert direkt Jetzt muss ich mir erstmal wieder eine SD Karte zusammenbasteln ...
Ist der Bausatz ausverkauft? Ich finde den bei RetroDonald nicht mehr
Scheinbar ja ...
Ich hab aber mittlerweile die Schnauze voll. Habe heute Abend hin und her probiert, jetzt wo die Tastatur wieder geht bekomme ich die SD Karte nicht ans laufen Ich hab leider nicht mehr meine SD Karte von damals und weiß nicht mehr wie genau ich die Karte einrichten muss ...
EDIT:
Der Fehler hat mal wieder in den Monitor geschaut ... verflixte Tastaturbelegung -
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, er hatte den nur zwischenzeitlich im Programm.
Vielleicht legt er das nochmal neu auf, allerdings hat er wohl zurzeit andere Dinge im Kopf.
Er schreibt ja, dass er selbst die normale Bestellabwicklung nur noch sporadisch abwickeln kann.
Also wird sowas bestimmt erstmal hinten runterfallen. -
Moin moin!
@ insertdisk2 : Die Bausatzaktion war wohl nur eine einmalige Aktion.Problem ist die Weiterentwicklung des AX81 zum AX81b durch Jörg Wolfram. Die Software mit Versionen 1.xx läuft nicht ganz auf der Hardware des Bausatzes. Da die Entwicklung durch Jörg Wolfram wohl ins Stocken geraten ist, lohnt im Moment auch nicht die Entwicklung einer neuen Platine. Alleine durch die Verwendung von zwei verschiedenen Quarzen um TV- oder VGA-Modus benutzen zu können halte ich für einen Erschwernisfaktor bei der Platinenentwicklung. Da müßte man einen variablen Ozilator einsetzen um beides ohne Umstöpseln bewerkstelligen zu können. Diese Oszilatoren gibt es zwar aber die kosten auch dementsprechend.
Meiner unmaßgeblichen bescheidenen Meinung nach, ist im Moment weder der Entwicklungsstand des AX81b noch der des Spektrum Clone AX82 für die Entwicklung einer Platine/Bausatz (für mehrere User) bereit, da keiner weiß wie die Schaltpläne morgen aussehen.
Ich hatte zwischenzeitlich mal ein paar Platinen (CPU-Platine mit steckbaren Quarzen, Platine mit VGA-/TV-Ausgang, Tastaturanschluß-Platine und eine mit SD-Kartenslot nebst Levelshifter und 3,3VRegler) für das Breadboard geplant aber diese noch nicht fertigen lassen. So hätte man änderungen an der Hardware schnell umändern können. Mal schaun wie und ob überhaupt die Entwicklung von Jörg Wofram weitergeht, ich hab ja auch noch andere Projekte mit denen ich meine knappe Freizeit ausfüllen kann.
TuxFan -
hi
gibts irgendwo ne reichelt teile-liste ?
und wo bekommt man außer bei donal noch diesen chip her den es nicht bei reichelt gab?danke euch
Ich hab meinen für meine zweite Platine beim HBE Shop bestellt (Farnell Fachhändler).
Hallo, ich habe noch zwei Bausätze AX81 von Donald. Gibt es dazu eine Bestückungsliste, speziell R u. C. ???
Auch wenn mich gleich wieder jemand schlagen wird, das waren die ersten beiden Treffer bei Google für "Sinchai AX81".
Warum schlagen? Manchmal hat man einfach Ladehemmung, auf Sinchai AX81 wäre ich nie gekommen u. ich habe 1Stunde erfolglos gegoogelt!
Danke AntaBaka -
Can someone help, how does one connect the lcd to the ax81 board using the chipbasic 2 board or would it be best using the newer board ?
Hat hier rein zufällig noch jemand Interesse an einem fertig aufgebauten Bausatz? Hab eine Platine fertig im Gehäuse verbaut und die zweite diente als Ersatz. Da ich aber nichtmal die im Gehäuse groß benutze, würde ich das Ersatzgerät hergeben wollen ...
Generell: Was wäre die fertig aufgebaute Platine aktuell wert?
Ich melde mal Interesse an!
