Bleibt die Frage: gibt es einen Ort, an dem *alle* Nuvies gesammelt sind? Ich denke, nicht. Müßte auch eher eine Webseite als eine gepackte Kollektion sein. Sind aber wohl auch unübersichtlich viele, und nicht unbedingt von großem Interesse. 🤔
Vielen Dan
finde das Verzeichnis nicht
Hier das File im Anhang. Da man keine Files mit der Endung 7z.001 usw anhängen kann, sind sie nochmal gezippt. Also erst jedes einzeln entzippen, dann mit 7zip das erste File entzippen.
vielen dank
Vielen Dank für die ZIPs.
Ich habe sie ent-zipped und sehe nun ein .reu File. Braucht es da nicht noch ein .prg?
Oder wie starte ich die Demo sonst?
Danke
Danke
Hiermit wenn alle Einstellungen angepasst sind und die richtige hardware dazu gewählt wurde.
Das Nuvieplayer.prg kann man für alle Nuvies nehmen.
Danke
Ah, OK - macht Sinn. Danke.
Nun, ich habe diese Einstellungen hier:
Dann lade ich nuvieplayer.prg - und bekomme diesen Fehler:
Habt ihr eine Idee was ich da noch falsch machen?
Danke euch.
Danke euch.
Das ist allerdings merkwürdig. Eben selbst mal nachgestellt.
Während das File im Denise und im nativen WinVICE problemlos läuft, bekomme ich im GTK3VICE (eines der letzten Nightlies) die gleiche Fehlermeldung wie du. Aber nicht nur mit diesem File, auch mit all meinen anderen reu-Files.
Warum das passiert, habe ich auch noch nicht herausgefunden momentan. Entweder muss man noch irgendwo etwas einstellen im GTK3VICE oder das ist ein Bug.
Hmmm...
Läuft bei mir mit der 3.6.1 ohne Probleme...
Zur Not noch mal alle Settings auf Default setzen und dann nochmal versuchen.
Merkwürdig. Mit der V3.6.1 habe ich es noch nicht probiert, aber mein hier verwendetes Nightly ist kaum älter, aber noch eine V3.6 Version. Könnte natürlich sein, dass ein Zurücksetzen der Settings hilft? Aber ärgerliche Sache, dann muss man alles wieder neu von Grund auf konfigurieren. Bevor ich das mache, spiele ich lieber erstmal die V3.6.1 auf und schaue, wie es damit aussieht, evtl löst das schon das Problem? Falls nicht, kann ich immernoch zurücksetzen.
Kurze Frage noch an cethewe74 und HOL2001 - verwendet ihr die 32bit oder die 64bit Win-Version, nicht dass es damit was zu tun hat? Ich habe hier die 32bit Version eines Nightlys (von der Retroplay Download-Seite).
64bit.
Hallo Gemeinde ich bin auf der suche nach REU Demos kann mir einer von euch da weiter helfen wo ich welche runter laden kann??
Hier gibts von mir Futter inkl aktuellen Downloadlinks in der Beschreibung unter den Videos. Also vielleicht ist auch was für cethewe74 dabei, wenn bei Dir alles wieder funzt
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=RWSdIL0KQUU][External Media: https://www.youtube.com/watch?v=chGoGSk8wKE][External Media: https://www.youtube.com/watch?v=3vSUVOux4WQ] -
Ich verwende die ARM64-Version auf einem Macbook Pro mit M1 Max CPU (vice-arm64-gtk3-3.6.0).
Mit dem neuesten vice-arm64-gtk3-3.6.1 geht es.
[External Media: https://www.youtube.com/watch?v=RWSdIL0KQUU][External Media: https://www.youtube.com/watch?v=chGoGSk8wKE][External Media: https://www.youtube.com/watch?v=3vSUVOux4WQ]Ui, geil!
Danke
Richtig, hier ebenfalls. Dann war das scheinbar tatsächlich ein Bug, der sich in die Nightlies eingeschlichen hatte.
Habe eben gesehen, dass es von der altbekannten Retroplay Seite von der ich immer meine GTK3VICE Win32 Nightlies herunterlud, ab jetzt keine VICE Builds mehr gibt. Dort wird auf GitHub verwiesen. Hat da jemand einen Link, wo es dort jetzt dann immer die neuesten Win32 Nightlies gibt? Eben habe ich mal auf die Schnelle gesucht, aber nichts gefunden.
Schau mal hier: https://github.com/VICE-Team/svn-mirror/releases
Cool, danke.
Ui, geil!
Danke
Gerne
Falls mehr Nuvies gesucht werden: ich habe alle Nuvies, die ich im Laufe der Jahre erstellt habe, auf meine Dropbox geladen. Die meisten handeln von Retrotreffen, die ich besucht habe, es sind aber auch noch ein paar andere dabei. Insgesamt sind knapp 100 Nuvies online. Zum Öffnen des Verzeichnis einfach hier draufklicken -> Hier gehts zur Nuvie-Dropbox
