Hallo, ich habe gerade einen Sony HitBit HB-75P MSX-Computer hier, der nach dem Einschalten nur wirre Zeichen macht. Zuerst kommt ein Bild mit blauem Hintergrund und weißen Zeichen und kurz danach dann mit schwarzem Hintergrund und Grafiksalat (siehe Bilder). Die gesockelten Chips habe ich schon nachgedrückt, die beiden Basic-Eproms (Aufdruck: HBEXP I + II BASIC) ausgelesen und neu beschriebene eingesetzt und auch sonst alle Leitungen überprüft (leider alles ohne Erfolg). An einer Stelle am Netzteil wo +5V aufgedruckt waren, habe ich +4,94V gemessen. Leider habe ich absolut keine Unterlagen zu dem Gerät und weiss auch nicht, wo ich Spannungen überprüfen könnte (wegen evtl. Netzteilfehler). Der Speicher (RAM IC3-6 und IC9-12) wird nach kurzer Zeit merklich heiss - ist evtl. dort der Defekt zu suchen? Hat jemand hier Tipps, wo der Fehler liegen könnte, bzw. wo ich suchen sollte?
letzter Beitrag von JMP$FCE2 am
Hallo webnose!
Zum Thema Unterlagen: KlickIch kann dieses Wochende mal bei einem meiner HB75P nachsehen, ob bei mir die von Dir beschriebenen Ram-Chips auf heisslaufen (muss den eh revidieren), aber so aus dem Bauch heraus würde ich schon auf einen RAM Fehler tippen...
Danke, der Link hat mir sehr geholfen! Das Gerät läuft wieder ohne Probleme. Ich habe die Spannungen alle mal nachgemessen und verfolgt und bin auf fehlende -12V gestoßen. Im -12V Zweig ist eine kleine Sicherung (siehe Bild) auf der Platine eingelötet, die im Plan nicht zu finden ist. Und genau das Teil war es dann auch. Nach dem Austausch geht nun wieder alles (auch RAM ist ok).
Das sieht eher nach einer Diode oder Z-Diode aus.
Was steht denn auf der Platine für eine Teilenummer an der Stelle? -
Freut mich das er wieder läuft.
Was steht denn auf der Platine für eine Teilenummer an der Stelle?Ja, sieht so aus, ist aber eine Halbleitersicherung mit 0,6A (einfach mal nach ICP-N15 suchen). An der Stelle würde etwas anderes als eine Sicherung eigentlich auch keinen Sinn ergeben. Auf der Platine stand auch etwas ('ne Abkürzung) von Fuse oder Protectionblabla oder so. Im Serviceplan war das Teil aber, wenn ich richtig geschaut habe, gar nicht eingezeichnet.
Ahh, OK so eine Sicherung habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber was könnte sie zerstört haben? Laut Datenblatt sind die ja eigentlich unkaputtbar.
das kann man von einer anständigen sicherung ja wohl auch annehmen! -
Ein Skandal ist das !1!elf
