Meiner Meinung nach komisches C64 Netzteil
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 10.774 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. März 2018 um 15:13) ist von Gerrit.
  • Ich habe das erste mal einen alten Trafo Elephantenfuß in die Finger bekommen, der hinten 2 Sicherungen und einen Ein/Aus Schalter hat.
    Ich habe sowas noch nie gesehen ??
    Die Seriennummer vom C64 fängt mit HB 4 an.
    Weiß jemand was darüber ?
  • Hört sich nach nachträglichem Gefrickel an. Bild vorhanden? HB ist glaube Hongkong?!
  • Also selbstgefrickelt ist das glaube ich nicht.
    Erstens stehen beide Sicherungsstärken drauf die benötigt werden und auch der Rand ist original so.
    Wenn man ein herkömmliches Netzteil nimmt und vergleicht sieht man das es nicht nachträglich gefräst werden konnte.
    Und es sieht auch nicht so aus als wenn man es schonmal geöffnet hätte.
  • Ah, OK. So noch nie vorher gesehen. Außer gefrickeltes - das sah aber tatsächlich nicht so aus wie auf dem Bilde...
  • Könnte eines für den Skandinavischen Raum sein.
    Dänemark und Schweden. Siehe hier
    Also darf das wg. fehlendem VDE Zeichen hier gar nicht betrieben werden ;)
    RUN
  • Guter Witz.
    Wenn man so sieht, was Commodore sonst noch an Netzteilen verbrochen hat, dann darf im Prinzip garnichts betrieben werden..
    Auch siehe man sich mal die ganzen kleinen Schaltnetzteile an z.B. für Handys. Wo sollen denn da PFC, Glättungselkos und ein vernünftiges Schaltnetzteil Platz haben?
    Das sind allesamt Chinaböller. Die hauen so viel Dreck ins Netz, dass man die eigentlich nur mit vorgeschaltetem Netzfilter betreiben dürfte. Nicht, weil das Netz eh schon so verseucht ist, sondern um zu verhindern, dass die Netzteilchen das Netz noch mehr verseuchen.
    Gruß,
    crasbe
  • Auch siehe man sich mal die ganzen kleinen Schaltnetzteile an z.B. für Handys. Wo sollen denn da PFC, Glättungselkos und ein vernünftiges Schaltnetzteil Platz haben?
    PFC ist erst ab einer gewissen Leistung erforderlich und diese ganzen Wandwarzen bleiben normalerweise darunter.
    PFC interessiert im übrigen nur die Stromanbieter die es doof finden wenn zuviel nicht berechenbare Blindleistung übers Netz geht und hat nicht mit Störungen zu tun.
  • Ich hab auch so eins. Hatte ich auch damals mal hier im Forum ein Bild gepostet. Schaut genau so aus!
  • Wenn man so sieht, was Commodore sonst noch an Netzteilen verbrochen hat, dann darf im Prinzip garnichts betrieben werden..
    Ja und nein. Natürlich ist das aus heutiger Sicht ziemlicher Murks und durch das hohe Alter bedingt eine extreme Fehlerursache. Habe hier einen ganzen Haufen schrotter Netzteile (wenn man zu faul ist, sie zum Wertstoffhof zu bringen oder es nicht übers Herz bringt - unbedingt kenntlich machen, bei mir ist ein großes D für DEFEKT drauf - oben und unten, noch besser Kabel abschneiden). Ich habe noch keines brennen gesehen, schalte aber die komplette C= Hardware über Steckleiste ab, wenn ich sie nicht benutze. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt von Brandrisiko ausgeht, schont das die alte Hardware. Ansonsten funktionierende Originalnetzteile einmal im Jahr durchmessen oder so und man kann den alten Kram einigermaßen guten Gewissens benutzen imho.
  • Einige davon könntest du sicher wie im anderen Thread beschrieben umbauen weil nur Regler, Elko oder Gleichrichter im Eimer sind.
  • Ich weiß ja, dass es gut gemeint ist, aber ob _ich_ das wirklich könnte :)
    Man könnte so einiges, aber solange ich ein halbes Dutzend funktionierende habe, sehe ich keine Not, da in dem vergossenen Kram rumzustochern.
  • Es gibt ja den Türkeil mit den zwei Sicherungen.
    Ist jemandem bekannt, ob die 5V oder die 9V mit der 1A-Sicherung abgesichert sind?
    Ich habe leider so ein Netzteil nicht vorliegen, sonst würde ich es testen.
    Wenn ich nicht ganz falsch liege, scheiden die 5V aus, da mit 1,5A angegeben. Bleiben also nur noch die 9 V.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von tom64 (14. März 2018 um 22:50)
  • Also das ist schon ein herkömmlicher " Elephantenfuss " nur mir 2 Sicherungen?
    Von Hinten sieht das wie ein Qader aus.
    Das ist schon das ursprüngliche Netzteil und nicht der Quader.
    2 Mal editiert, zuletzt von tom64 (14. März 2018 um 22:50)
  • Oh, interessant, ein Pferdefuß mit Schalter und 2 Sicherungen - sowas ist mir bisher nicht untergekommen.
  • Die 200mA ist die primäre, die 1A ist für die 9V.
    :thumbsup: Danke.
  • War das Netzteil evtl. für ein anderes Land bestimmt, wo andere rechtliche Zulassungen für solche Teile gab? Wie sagt man doch so schön: andere Länder, andere :tits:
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
