so ein NT hab ich in Dänemark und Schweden schon ein paar mal gesehen gehabt.
Meiner Meinung nach komisches C64 Netzteil
Patrick123 -
24. Oktober 2011 um 20:43
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 10.777 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mal global betrachtet macht die Absicherung im Netzteil mit 1A auf der 9V-Seite nicht so richtig Sinn, da ja im C64 dafür eine 1,5A-Sicherung vorhanden ist.
Dafür ist der Netzschalter top. Ich würde mir wünschen, der wäre bei allen Geräten vorhanden.
ab ich in DK in einem "Antik/Flohmarktladen" gesehen. Cevi leider mit normaler Tastatur. Als mir der Seppel den Preis genannt hat wollte ich nicht mal mehr das Netzteil nehmen.
1000 DKR
Für nen Rechner mit DK-Tastatur hätte ichs vlt. sogar noch bezahlt
Erstens: Wenn der Trafo für 1A ausgelegt ist, sollte die Sicherung nicht erst bei 50% Überlast anfangen drüber nachzudenken ob sie nicht eventuell auslösen mag...
Zweitens: Wenn der Netzteil-Stecker nicht im Rechner steckt, ist der 9V-Ausgang nur über diie Primär-Sicherung gegen harten Kurzschluß geschützt, aber nicht gegen Überbrückung im Bereich 5 Ohm. Das könnte schonmal recht warm werden, und der Klotz ist ja eh nicht allzu kühl. (Auf den 5V regelt der 7805 ab, wenn er zu warm wird)
Drittens: in USA haben sie gar keien Sicherung verbaut... -
mc71: Das ist richtig, ab ein Nominal 1 A Netzteil sichere ich auch nicht mit einer 1 A Sicherung ab. Das ist schon etwas merkwürdig. Vielleicht ist die 1 A Sicherung nicht original und mal getauscht worden. In den meisten Fällen wird es ja sogar funktionieren.
Der 1A-Sicherungs-Wert steht ja auf dem Netzteil drauf. Dürfte so schon Original sein.
Drittens: in USA haben sie gar keien Sicherung verbaut...Da leben halt noch richtig harte Kerle und nicht so Weicheier, wie in dem Land, wo das Netzteil herkommt.
In den Ziegelstein NTs für den C64C (den späteren wohl ab spätestens '91) war auch hierzulande keine Sicherung mehr drin, zumindest aussen absolut nichts.
Einspar'maßnahmen' wohl. Dadruch konnte man das NT auf der 5V Ebene aber leicht schrotten, mit Kurzschluss (vor 20 Jahren 'mal passiert beim Messen). -
Da gab es solche und solche, hing vom Hersteller ab ob eine von aussen wechselbare Sicherung verbaut war oder nicht.
