Mein 128 D Plastik verhält sich seltsam.
In der ersten 1/4 Stunde kann ich in allen 3 Modi
Disketten lesen/ Programe starten.
NACH dieser (ca.) 1/4 Std. verhalten sich ALLE
angeschlossenen Laufwerke seltsam. (Int 1571/1571/1581)
(Ich hab es auch mit "Nur" dem Eingebauten ausprobiert.)
hier nur ein paar Seltsamkeiten:
128er Modus nach Einschalten: Kein Ready, weil DiskLW
sich nen Wolf sucht. oder, Abbruch des Autoboot mit
Fehlermeldung/ Oder auch ohne...
128er Modus ohne Diskette beim booten.
(Vorausgesetzt ich bekomm ein Ready)
F3 Taste für DIR drücken
Laufwerk läuft an, aber ohne Lampe - dann
regelmäßiges LANGSAMES Blinken der Lampe.
Danach (20sek.) Directorylisting -oder auch nicht...
64er Modus:
Load"$",8
Searching for... und kommt nix...
oder Device not present.
Oder aber alles klappt bis zum Laden des
Programms und dann kackt er weg.
CP/M Modus:
Eigendlich die gleichen Fehler wie im
128er Modus.
Nun zur Frage: Gehe ich richtig in der Annahme, daß
es wohl eher nicht an den Diskettenlaufwerken liegt?
Welcher IC ist hierfür zuständig, oder woran könnte der Fehler
sonst liegen?
Liebe Grüße
Stefan
