Netzteiladapter PC -> C64: verlötet?
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 8.309 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Dezember 2012 um 01:39) ist von Dr.Frantic.
  • Ah, Danke ! Bei Dr scheint es zu funktionieren. Hast Du es mit einem der neueren C64, also schmale Platine verwendet ?
    Ich las eben "leichte Wellenlinien auf dem Bild". Ein ähnliches Problem hatte ich gestern mit einem eigentlich gleich funktionierenden Aufbau. Bei den alten C64 ist die Stromaufnahme erheblich höher. Da wird die Schaltung am äußeren Limit betrieben und der VIC nicht mehr passend versorgt. Hier klappte es dann mit Erhöhung von 3V= aus einem regelbaren Netzteil. Da bleibt imo nur der Austausch der Transistoren.
    Das automatische Abschalten könnte man wahrscheinlich mit einem Hallsensor und einer kleinen Induktivität lösen.
    Wenn jemand sein Platine, Baussatz oder fertig aufgebauten Adapter loswerden möchte, bitte eine PN schicken. Ich würde mir auch gern ein Bild davon machen. Könnte hilfreich beim Aufspüren von Schwachstellen sein.
  • Müsste ne alte/breite Platine sein?! Ist ja in einem meiner Australier und ich bin nicht 100% sicher, was ich da eingebaut hatte. Müsste aber eine Platine mit noch 3 ROMs sein.
    Das Bild ist sauber und "streifen frei" ... also nicht schlechter als mit jedem anderen Netzteil auch.
    Irgendwo hatte ich schon mal geschrieben, dass ich heftigste Probleme mit so einem Billig-China-Netzteil für eine externe Platte hatte. Da waren wohl noch heftige Wellen vorhanden. Ein paar Glättungskondensatoren würden der Schaltung ganz gut tun. Seit ich ein altes ATX-Netzteil benutze, gehören die Probleme aber der Vergangenheit an.
    Es scheint wohl so : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .Die Assy 250425 gehört da rein. Probleme gab es bei mir mit der Assy 250407. Der C64 hatte eine ordentliche Stromaufnahme. Da sind allerdings auch alternde Bauteile auf dem Weg, die auf das Gesamtverhalten im Grenzbereich Einfluss nehmen könnten. Zu einer pauschalen Aussage würde ich mich daher lieber nicht hinreißen lassen, mit welcher Assy der alten Platine es klappen muss. Die sind nun mal nicht mehr neu.
  • Es scheint wohl so : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das ist nicht mein Rechner! Wäre also reiner Zufall, wenn ich die gleiche Assy in meinen gebaut hätte.
    Wieso das? Da gehört rein, was man rein baut! Der australische C64 ist kein kompletter Rechner. Da hat eine Firma nur ein Leergehäuse verkauft, in das man seine C64-Platine einbauen konnte. Die meisten Umbauten waren wohl Brotkästen und damit wahrscheinlicher auch die alten Platinen aber welche genau kann man nicht sagen. Es gab mit Sicherheit im Laufe der Zeit auch Leute mit defekten C64C Gehäusen, die die Platine in ein solches Gehäuse umgebaut haben.
    Nachtrag:
    Hab in meiner Liste von meinem Museum 2 Australier gefunden: Einer mit 425er und einer mit 407er Platine. Mein Altagsrechner ist leider nicht in der Liste.
  • Wieso das? Da gehört rein, was man rein baut!
    Achso, das war ein Umbaugehäuse. Dann kann da natürlich alles drin sein.
  • Jepp! Aber ich schau nach was drin ist, sobald ich zu hause bin.
    Ich kann auch mal gucken, ob ich spontan eine 407er zu testen finde. Das war doch die, mit der du Probleme hattest, oder?
  • Ich kann auch mal gucken, ob ich spontan eine 407er zu testen finde. Das war doch die, mit der du Probleme hattest, oder?
    Das wäre prima. Vielleicht deckt sich das mit meiner Erfahrung.
  • Hi,
    ich bin grad dabei mir 2 Platinen davon aufzubauen......
    Gibt es einen Reichelt-Warenkorb oder ähnliches ?
    Teile wo ich mir nicht sicher bin sind die Leds wieder.... Sollten die 5mm Leds mit 2ma ?
    Auch die Stecker auf der Oberseite (C64 Ausgang). Welche sind empfehlenswert, oder Kabel direkt anlöten.
    Wo ich garnicht zurecht komme, ist der Sicherungshalter. Da gibts es ja endlos viele verschiedene.
    mfg
    Danny
