Netzteiladapter PC -> C64: verlötet?
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 8.313 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Dezember 2012 um 01:39) ist von Dr.Frantic.
  • Hi,
    das diese Lösung nicht wirklich das gelbe vom Ei ist bestreitet ja keiner.
    Aber dennoch habe ich einen C64 damit fast täglich in Gebrauch ohne
    bisher einen Ausfalls zu haben.
    Zudem wurde auch der Original link mitgeteilt Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wofür ich mich auf Anfragen bereit erklärt hatte mich um die Platinen
    und Bauteile zu kümmern.
    Auch wenn es nicht die perfekte Lösung ist lasse ich einen meiner C64er
    damit weiter laufen.
    Gruß Donald
  • Man kann ja auch einen Trenntrafo Zwischenschalten.
    RUN
    Kann man die bereits vorhandene Lösung nicht entsprechend optimieren, sodass die Fehler raus sind ?
  • Kann man die bereits vorhandene Lösung nicht entsprechend optimieren, sodass die Fehler raus sind ?
    Ja mit einem Trafo.
    RUN
  • Aber wozu Trafo wenn zwei einfache Kondensatoren das schon erledigen können?
  • Klar funktioniert er, aber der VIC kriegt auch im ausgeschalteten Zustand noch Strom. Ist halt reichlich unausgereift.
    Jetzt hätte ich fast Anwenderfehler gesagt. ;)
    Ich schalte einfach das PC-Netzteil. Da bekommt der VIC keinen Strom nach dem Ausschalten. Ganz einfach, oder?
  • Ich schalte einfach das PC-Netzteil. Da bekommt der VIC keinen Strom nach dem Ausschalten. Ganz einfach, oder?
    Nein, denn das PC-Netzteil ist bei mir im PC.
  • Hi,
    hätte man den Originalen Text komplett gelesen wäre diese Diskussion überflüssig:
    "You must use PC supply power switch to switch off your C64 correctly."
    Gruß Donald
  • Was bei mir nicht geht, denn dafür müsste ich den PC runterfahren (was so gut wie nie passiert).
    Hab ich früher auch gemacht, dann habe ich mal nachgerechnet was mich das kostet und seitdem wird öfter mal abgeschaltet.
    Zu deinem Problem... Du brauchst einen Schalter in der Leitung vom PC zum C64 _vor_ dem Netzteiladapter.
  • Ich versuch's lieber erstmal mit den Kondensatoren, die lösen zumindest schonmal das Problem mit dem Spannungsoffset.
  • Nimm einfach ein olles Netzteil aus irgend einem allen 486er oder so. Dann kannst du auch am C64 spielen ohne den PC einschalten zu müssen! ;)
  • Dafür ist das Teil ja eigentlich auch gedacht. Wer hängt denn seinen C64 parallel zum PC ans Netzteil dazu? Was ist das denn für eine schwachsinnige Idee?
    Den PC brauch ich nicht einschalten, der ist eh immer an.
  • Zitat
    Beim Einschalten habe ich leichte Wellenlinien auf dem Bild
    Die auch nach dem Einschhalten bleiben.Es bleibt auch ein Brummton im Lautsprecher.
    Zitat
    durchgemessen, 5V waren 5V, 9V~ waren 9V~.
    Ich habe 13,3 V und unter Last 12,6V
    Woher kommen solche Unterschiede
    Zitat
    als "Fix" zwei bipolare 4,7 uF Kondensatoren
    Es wäre schön,wenn diese oder eine andere Lösung funktionieren würde.
    grüße
    uwe
  • Es wäre schön,wenn diese oder eine andere Lösung funktionieren würde.
    So, hab es jetzt mal ausprobiert. Da zerhaut es sofort eine der beiden Sicherungen des eigenbau Netzteils. Wird wohl der erste Ladestrom zu hoch sein. Ich hatte gehofft, der C64 würde da einen ausreichenden Widerstand bilden, aber naja.
    EDIT: So hab es jetzt mal mit einer T2,5A anstelle T1,4A Sicherung versucht. Die brutzelt zwar nicht durch, aber Bild gibt der C64 trotzdem nicht. Ich vermute mal, dass 4,7uF die 9V AC zu sehr dämpfen.
  • Gibts hier schon neue Erkenntnisse? Oder funktioniert das kleine Teil bei Benutzung des Netzteilschalters nun doch einwandfrei?
    Kam jetzt in den Ausführungen nicht so heraus. Wirds mal wieder eine Sammelbestellung geben?
    mfg :)
  • Ich muss das Thema nochmal kurz aus der Versenkung heben. Wurde die Platine zu diesem Adapter nicht sogar hergestellt ? - Ich glaube mich erinnern zu können, dass da mal etwas war.
    Finde ich das nicht, gelöscht oder Einbildung ? :)
    Falls jemand diesen Adapter im Einsatz hat, hätte ich ein paar Fragen.
