8250 LP Ersatzlaufwerk ?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.283 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. November 2011 um 08:21) ist von Diddl.
    ich habe eine 8250 LP, bei der die Leseköpfe defekt sind.
    Nun wurde das Chassis der Laufwerke sicherlich auch mit entsprechender Platine für PC´s hergestellt.
    Weiß jemand eine Herstellerbezeichnung, mit der ich nach den Laufwerken zwecks Umbau suchen kann ?
    Andreas
  • Herb Johnson schreibt was zu dem Thema auf: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat "Turns out, Commodore built their own drive products,
    specifically their 8050 and 8250, from 100 TPI drives by OEM'ed (made by)
    Tandon, MPI and Micropolis."
  • So eine Reparatur hab ich vor ein paar Jahren mal gemacht. So gut passte der Ersatzkopf aus der 96tpi Mechanik aber nicht, ich meine ich musste noch einige andere Dinge umbauen.
    Das Panasonic JU-475 dürfte ein heisser Kandidat als Spender sein:
    RUN
  • Kommando zurück! Ich hab nochmal einige Bilder gewälzt, und die Laufwerke JU-475-3 und JU-475-5 haben einen Schneckenantrieb am Kopf. Das passt dann nicht. Ein Bild eines JU-475-2 hingegen zeigte den bekannten "dicken" Steppermotor wie ihn die SFD-1001 und 8250 LP hat. Nur hier dürfte ein Umbau klappen. Varianten -1 und -4 konnte ich nicht finden aber es ist zu erwarten dass -1 geht und -4 auch nicht.
    RUN
  • Hallo x1541,
    habe das Laufwerk aus Deinem eBay-Link ersteigert und Du hattest mit Deinem späteren Beitrag recht. Passt nicht.
    Ist bei dem Preis aber egal.
    1 JU-475-2 habe ich schon (brauche noch ein Zweites)
    Ich hatte eigentlich vor, nicht nur den Kopf zu tauschen, sondern das ganze Chassis komplett. Natürlich Elektronik vorher entfernt, Leitungen verlängern.
    In der Hoffnung, ich würde mir den aufwändigen Abgleich ersparen.
    Hattest Du die Leitungen vom Kopf damals verlängern müssen ?
    Andreas
    Das kann nicht klappen. Alle Commodore QD-Laufwerke (8050, 8250, 8250LP, SFD1001 sowie 8296-D) verwenden 100 TPI-Laufwerke. Die Laufwerke, welche für PCs eingesetzt werden, und auch haute noch gängig sind, haben 96 TPI. Heute noch 100 TPI-Laufwerke zu bekommen ist sehr schwierig. Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Spurlage bei 96 TPI und 100 TPI-Laufwerken verschieden ist.
    Gruß Martin
  • Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Spurlage bei 96 TPI und 100 TPI-Laufwerken verschieden ist.
    Was ja relativ egal ist, wenn ich nur zu mir selber kompatibel sein muss.
    Sprich, wenn ich eine 8050 und eine SFD-1001 habe, und alle drei Laufwerke tauschen würde, dann würde alles funktionieren in meinem kleinen System?
