Hallo, ist es möglich dem C64 mehr Ram (intern) zu verpassen (huckepack)? Kann (muß warscheinlich auch) in Bänken umschaltbar sein....
Mehr Ram
Andreas -
2. Oktober 2011 um 12:41 -
Erledigt
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind die Möglichkeiten erklärt.
Es gibt noch diverse Varianten davon (u.a. GEORAM, Link unten im Artikel).
Die 1541 Ultimate kann 2 1541-LW emulieren und bietet zusätzlich eine konfigurierbare Expansion von bis zu 16MB an. Das Chameleon wäre auch noch eine Variante.Gruß Dirk
Es soll nach möglichkeit eine selbstbauversion sein.
Hab mal was über die +60k RAM Expansion gelesen, ist aber eher unbekannt. Gibt 60 Kilobyte mehr RAM, ist zum Selbstbauen, und Schaltplan und Erklärung waren mal in irgendeinem Diskmag drin, müsste sich mit ein bisschen Suchen beim großen G ausfindig machen.
Hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird beschrieben, wie man das selbst machen kann.
Gruß Dirk
Im 64'er Magazin 7/87 ist eine 256 KByte Ramerweiterung beschrieben.
Einschl. Steuersoftware.Für meinen Schneider CPC 6128 gab's damals bis zu 512 K Erweiterungen
über Bankswitching. Sollte es also auch für den C64 geben(8Bit Rechner ).
Bis bald -
Verwaltet wird AFAIK bei allen Lösungen weiterhin nur 64K, aber über I/O blendet man die Inhalte der Erweiterungen stückweise ein bzw. schaufelt per Block-Copy fröhlich rüber von der Speichererweiterung in das C64-RAM.
the Ryk, das ist anders auch ohnehin nicht moeglich.
Der c64 hat 16bit Adressleitungen
Wird die interne variante auch von Geos unterstützt?
Diese Art von "Speichererweiterung" wird von garnichts unterstützt.
Wir sind hier nicht auf Atari Ebene wo der Rechner schon selbst eine MMU besaß und dessen Logik man erweitern konnte. -
Der +60k-Hack den hobbycoder angesprochen hat ist wahrscheinlich der von Mr.Fiz/Samar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und soll in Polen und Ungarn angeblich verbreitet gewesen sein.
Ein paar Programme, welche die verwenden können findet man auch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Das schöne an dem Ding ist die supereinfache Ansteuerung. Wenn Bit 7 in $d100 gelöscht ist, sieht die CPU das normale RAM, wenn es gesetzt ist, dann von $1000-$FFFF das erweiterte RAM. Der VIC sieht immer das normale RAM. Das kann man sogar von BASIC aus super einfach umschalten.
Es gibt eine Variante +256k von Soci/Samar, die sich bei 0 und 128 in der Adresse gleich verhält, aber wohl mehr Speicherbänke bietet, auch den unteren Teil umschalten kann, und wohl auch dem VIC getrennt sagen kann, welche Bank er sehen soll. Hat da zufällig jemand mehr Informationen drüber? Pläne? Anleitungen?
nein. wenn du was willst das von irgendwas unterstützt wird bleibt realistisch nur georam oder reu übrig. ersteres sollte man sofern man es drauf anlegt auch recht einfach selbst bauen können
Hi,
in einem meiner C64er, habe ich andere RAMs eingebaut,
so das ich zwei RAM-Bänke habe. Ist zwar nur ne kleine
Spielerei, aber so kann ich zwischen zwei Progammen
hin und her Schalten ohne diese neu laden zu müssen.Gruß Donald
Ergänzend zu sauhund: Es gibt das NeoRAM: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Auf der Webseite gibt's auch wieder einen Link zurück hier in's Forum mit einer Aufbau-Anleitung. Und der Link in Donald's Signatur (da wo Bausätze, Platinen, …, steht) könnte in dem Zusammenhang auch interessant sein.
