Muss eine Festplatte nach dem partitionieren auch formatiert werden?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.592 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. September 2011 um 18:01) ist von spider-j.
  • Ich habe eben meine neue externe Festplatte (unter Linux) Fat32 partitioniert. Dann habe ich Windows gestartet, die Festplatte wurde gleich erkannt und ich konnte Daten kopieren. Unter Win7 kann ich leider auch nicht Fat32 formatieren. Jetzt verwende ich die Festplatte einfach, aber ich frage mich ob, wie es früher üblich war, die Festplatte nicht nochmal nach dem partitionieren formatiert werden müsste?
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Womit hast Du denn "Partitioniert"? Bei manchen Tools ist das gar nicht getrennt (GParted zum Beispiel formatiert auch direkt, wenn man eine neue Partition erstellt).
  • Partitionieren hat zunächst nichts mit einem Filesystem (wie z.B. FAT32, NTFS, EXT2, usw.) zu tun. Da wird einfach nur die Festplatte in Partitionen eingeteilt. Die Partitionen müssen dann allerdings mit einem Filesystem formatiert werden, bevor sie benutzt werden können. Wahrscheinlich wurde das unter Linux irgendwie zusammen erledigt.
    flowerking
  • "Partition Manager" unter Kubuntu (Hab ich nachträglich installiert). Die Festplatte funktioniert einfach und ich bin etwas verwirrt.
    -C64G (+SD2IEC)
  • davon ab sind externe datenträger nicht selten mit fat32 vorformatiert - unter umständen hast du nur die schon bereits bestehende partition übernommen (und das schon vorhandene filesystem).
  • Da brauchste nicht verwirrt zu sein. Der Partition Manager unter KDE nutzt, wenn ich nicht irre, genau wie GParted unter Gnome libparted - sprich nur die Oberfläche ist anders. D.h., wie ich oben vermutete wurde Partitioniert UND Formatiert.
  • Prima, dann scheint alles okay zusein und ich kann weiter fleißig kopieren. Vielen dank!
    Ne, die HD war nicht partitioniert, sonst hätte ich das ja auch nicht tun brauchen.
    Linux sollte man immer als zweites Betriebssystem haben.
    -C64G (+SD2IEC)
  • Linux sollte man immer als zweites Betriebssystem haben.
    Und wie glücklich erst diejenigen sind, die Linux als einziges Betriebssystem haben (neben Kernal + Basic V2 natürlich) =)
