Also bei den Knoppix-Live-CDs musst du eigentlich gar nichts extriges mehr machen. Einfach USB-Geräte anstöpseln und von der CD starten. Bei Knoppix gibts dann noch den Unterschied ob du mit Root-Rechten die Verzeichnisse auf machst, oder ohne (Schreibrecht, falls du verschieben wolltest), aber das geht so weit eigentlich alles aus der grafischen Oberfläche heraus ohne irgendwelche Umwege. Laufwerke werden aufm Desktop angezeigt, einfach wie gewohnt öffnen (kann schlimmsten Falls sein, dass das mit nur einem Klick geht, aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran). In deinem Fall würde ich jetzt zwar nicht drauf wetten dass es klappt, aber versuchen würd ichs trotzdem, wenn sonst nichts mehr bleibt.
Wer kann Daten von 1TB-USB-Platte retten?
Retro-Schulzi -
19. September 2011 um 15:17 -
Erledigt
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 14.665 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Könnte sein... aber für ein "Könnte sein..." zahl ich keine 36,16€, die man braucht, damit er außer dem Scan noch irgendwas anderes macht
Dem Tool und der Webseite würde ich aber nicht von "hier" bis "dort" trauen. Schonmal das kleingedruckte gelesen? Und dann gleich eine fremde *.exe zum download? Mir sieht das nicht seriös aus, eher nach Abzockfalle. Kann sein, daß ich mich irre, aber lies mal die TOS durch. Ich wäre da sehr vorsichtig.
gruß
Tom / PentagonNaja, wenns nicht klappen sollte, kann er sich das System ja neu aufsetzen. DANN sollte es auf jeden Fall klappen.
Wahrscheinlich rührt das Problem auch von einem IRQ Konflikt her , denn "P" ist ja wie man sieht nicht sein erstes Laufwerk, da kann sowas schon mal passieren.. -
Ich saugsaug mal eben ne Knoppix-Variante, will nix unversucht lassen.
Melde mich gleich nochmal -
Hast du niemanden, an dessen PC du die Platte mal ranhängen kannst , zwecks Testung ?
Wär mir also schon wichtig!
Wenn es dir wirklich wichtig ist: Lass sämtliche eigenen Pfuschereien an der Platte sein und übergib sie einer Datenrettungsfirma, z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. -
Das wäre sicher die beste Lösung, allein, kann sich das keine Privatperson leisten. Allein die Diagnosekosten(!) liegen bei Convar(r) schon bei 250€... alles weitere bei der Größe noch mal das Vielfache. Wenn ich das machen wöllte würde ich echt erst mal mit dem Hammer draufhauen... damit sich die Rettung auch echt lohnt.
Hallo, hatte vor ein paar Wochen ein gleiches Problem, mit der Platte eines Kollegen.
Ich gehe mal davon aus es ist eine SATA Platte. Mit Testdisk kann man auch einen Bootblock schreiben.
Getdataback gibt es für NTFS und Fat. Dauert ein Durchlauf bei der Grösse etwa 1 1/2 Tage mit Rettung.
Aber wenn der Fehlercode 10 (kann nicht starten ) da ist, sehe ich erstmal wenig Hoffnung.
Ranhängen kann man auch vergessen. Früher habe ich solche Platten immer an den AMIGA gehängt,
einen neuen Bootblock geschrieben und zurück an den PC. Aber da gab es noch kein SATA.
So läuft es wohl wirklich auf Fremdleistung hinaus(Rettung)
Bis bald Amigerix -
Stimmt, eine zweite oder dritte Platte für Backups wäre günstiger gewesen. -
Vielleicht ist es aber auch einfach der bekannte Seagate-Bug der 7200.11-Platten.
Irgendein interner Fehlerspeicher läuft voll und die Plattenfirmware kann nicht mehr starten, bzw. befindet sich im Validation-Modus.
Alles was Du an Fehlern schreibst, würde auch passieren, wenn man nur den USB-Adapter ohne Platten dranhängst!
Wenn man den Ausfall hat, kann man einen Flash-Adapter bauen (RS232-Wandler) und eine neue Firmware installieren sowie diesen ominösen Fehlerspeicher löschen.
Lösungen findet man bei Google zur Genüge! (Beispiel: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Gruss
ThomasBTW die Tipps einiger User hier erschrecken mich! Gerade bei defekten Festplatten sollte man analytisch und vorsichtig vorgehen, sonst kann man seine Daten gleich in die Tonne kloppen.
So, Knoppix erkennt die Platte anscheinend (sogar mit dem von mir vergebenen Titel "Extern2"), aber ich kann sie nicht öffnen, da kommt eine Fehlermeldung.
Hat sich schon wieder erledigt nach einem Neustart ging wieder nix... Dafür wurde sie dann unter Windows wieder erkannt, aber ohne Inhalt (trotz korrekter Frei-GB-Anzeige), konnte mit Testdisk einen neuen MBR schreiben, sollte rebooten, und weg war die Platte wieder Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
Nur gut, dass wenigstens die Bilder meiner Tochter noch auf divesen Speicherkarten und der Homepage sind. Das wär mega-ärgerlich. Die Seiten selbst muss ich dann eben nach und nach neu erstellen, und den Rest such ich mir zusammen... (Emulatoren und ROMS ohne Ende)
Und 500,- für ne "professionelle" Datenrettung sind eben einfach nicht drin. Soviel Geld geb ich im Jahr nicht fürs Hobby aus.
Hast du mal einen anderen PC probiert ?
Das würde ich auf jeden Fall mal machen ! Kann ja sein, dass den MB ne Macke hat. -
Ich habe leider keinen anderen PC mit SATA, nur IDE. Da in diesem hier aber 2 SATA Platten einwandfrei laufen, und ich auch noch weitere USB-Geräte betreibe (wenn auch nicht alle gleichzeitig), geh ich mal nicht davon aus, dass es am PC liegt.
Hab in der Bucht nen Datenretter zum Festpreis gefunden, etwa 80,-€, den halte ich mal auf Beobachten, wenn nix mehr hilft, dann vielleicht noch der
Auf einen teildefekten Datenträger von dem man evtl noch was retten will schreibend zuzugreifen ist suboptimal, um nicht eher zu sagen Saublöd..
Ich hätt da jetzt aber auch nicht unbedingt einen neuen MBR geschrieben, wenn ich nicht zwingend ein OS installieren will......
AUSLESEN sollte da erst mal oberste Priorität haben. -
das wars ja, auslesen ging nicht, bzw. nur kurz. zu kurz, um was rauszukopieren.
Aber da hilft dann auch nicht , einen MBR neu zu schreiben. Der ist quasi nur fürs OS als Wayfinder........
Emergency Recovery hatte kurz Zugriff auf die Platte, und konnte ermitteln (wie eingangs erwähnt), dass eine defekte Master File Tabelle dran schuld sein sollte... dann fing die Software auch an, die Platte auszulesen und zeigte die Ordner an..... aber beim Wiederherstellen ging der Zugriff flöten, und seitdem nix mehr, nur sporadisch Zugriff für ein paar Sekunden.
wenn du zuverlässig verhindern willst jemals wieder an deine daten zu kommen: mach einfach so weiter
achso, das mit dem wiederherstellen machst du hoffentlich wieder gleich auf der kaputten platte? falls nicht solltest du das ändern, nur so kriegst du das alles wirklich gut geschreddert.
Aber Sauhund. Schulzi möchte die Platte nicht wiederherstellen sondern schreddern. Ein teildefekter Datenträger auf denen man mit Tools rumhantiert die man selber nicht versteht. Erfolg gleich 0...aus Schulzis sich.
