Megadrive Videoausgänge
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 12.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. November 2012 um 21:42) ist von Key of Solomon.
  • Oder bei Stefan ein RGB Kabel ordern, da lohnt die Bestellung preislich aus England nicht.
    Doch. RGB-Kabel inkl. Versand aus England: 10,46 Euro
    RGB-Kabel inkl. Versand bei Stefan: 13,90 Euro
  • Das liegt am Shop System. Artikel für Retro Geräte sind IMMER versandkostenfrei.
    Zitat
    Info
    Es können nicht immer alle Aktionen berücksichtigt werden, wenn in der Artikelbeschreibung angegeben ist, das keine Portokosten anfallen, dann ist das auch so, auch wenn es im Warenkorb oder Kasse anders aufgeführt ist.
  • Kratznagel: Nun ja, transparenz wurde oft so gefaked, dass die Grafiktiles immer im Schachbrettmuster solide und leere pixel hatten. Da damals RGB sehr unüblich war am Mega Drive, wurde so auf fast allen Darstellgeräten ein Transparenzefekkt erzielt
  • Das Kabel kostet da 10€ und ist versandkostenfrei!
    plus 3 euro für ein extra klinkenkabel
    plus selber nachlöten.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • plus 3 euro für ein extra klinkenkabel
    Und das würde beim "England-Kabel" entfallen für 10,46€? Denke mal nicht...
  • Kratznagel: Nun ja, transparenz wurde oft so gefaked, dass die Grafiktiles immer im Schachbrettmuster solide und leere pixel hatten. Da damals RGB sehr unüblich war am Mega Drive, wurde so auf fast allen Darstellgeräten ein Transparenzeffekt erzielt
    Mit Farbbluten kann man keine Transparenz faken; das Bild wird an den betroffenen Stellen einfach nur instabil und unruhig. Dazu kommen noch ungewollte Cross Color Effekte, gerade bei schnell aufeinanderfolgenden verschiedenfabigen Pixeln.
    CU
    Kratznagel
  • Zum Thema Stereo/Mono: Die RGB/Composite AV Out Buchse des Mega Drive I hat keinen Stereo Outoput, nur eine Monoleitung bei der beide Kanäle vereint sind.
    Über den Klinkestecker für Kopfhörer bekommt man aber auch beim Mega Drive I den vollen Stereooutput hin. Habe selber ein org. Jap. Mega Drive + RGB Kabel (seit '89), das war damals schon immer bekannt, dass die Buchse am Mega Drive I kein Stereo beinhaltet, warum auch immer (wahrscheinlich weil man einfach nur 1:1 die Master System Steckerbelegung übernommen hat), genug Pins (zwei) wären ja an der Buchse noch übrig gewesen.
    Gibt es da eigentlich einen Mod, um beide Kanäle nicht erst am mit dem Schiebepoti versehenen Klinkestecker sondern irgendwo direkt auf der Platine abzugreifen, um sich ein vollwertiges Sterokabel basteln zu können ? Dies wäre ein wirklich nützlicher Mod für das Mega Drive I.
  • Musst auf der Platine einfach nachschauen, wie die Leiterbahnen verlaufen, und Dir nen geeigneten Punkt zum abgreifen suchen.
    Aber zeig mir doch bitte mal, wo da noch 2 Pins an der AV-Buchse frei sind?
  • Zum Thema Stereo/Mono: Die RGB/Composite AV Out Buchse des Mega Drive I hat keinen Stereo Outoput, nur eine Monoleitung bei der beide Kanäle vereint sind..
    Ist das eine gesicherte Nachricht?
    Mir kommts eher so vor, als fehle dort der rechte Kanal, denn über den AV-Audio-out fehlen einige Hall/Echo/Soundeffekte.
    Schaltplan anyone??
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Schaltplan anyone??
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ist das eine gesicherte Nachricht?
    Schaltplan anyone??
    Das wäre ja blöd gewesen von Sega, wenn sie eine Konsole ausliefern, wo hinten nur der linke Kanal 'rauskommt ;).
    Nein, das ist Mono mit beiden Kanälen kombiniert drinne, es fehlt nichts an Sound, ist halt nur Mono.
    Das Hall usw. fehlt ist kein Wunder, denn diese Effekte entstehen ja erst mittels des generellen Stereo Effekts.
    Wenn geschickt programmiert (den gleichen Sound geschickt r/l abwechselnd abgespielt) kann man so quasi richtige Surround-Sound Effekte erreichen,
    das merkt man z.B. beim MUSHA Aleste (Titeltrack oder bei Pressure Power z.B.) oder Super Turrican I (Chris Hülsbeck, SNES) oder dem Intro von Stardust (Amiga), bei dem sich trotz des einfachen stereo outputs des Amigas so'n phasenüberschneidenes beeindruckendes Surrounderlebnis einstellt. X-Out Intro hat an einer ('Drum')-Stelle auch so einen Effekt -fällt mir nur dazu noch als Bsp. ein-, der kommt aber nicht auf allen Amigas gleich gut 'rüber (eher auf den Amiga 500ern mit dem Low-pass Filter auf dem Board, welcher beim A1200 fehlt).
    CrazyIcecap / 32: Pin 7 und 1 (da wo jetzt das mono Signal 'rauskommt) wären frei, würde also reichen, um jeweils r/l stereo Signal aus der Buche zu liefern ohne etwas anderes wegzurationalisieren.
    Habe diese Pinbelegung beguckt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ..z.B. beim MUSHA Aleste (Titeltrack oder bei Pressure Power z.B.)..
    edit: Statt 'Pressure Power' meinte ich eigentlich 'Stratospheric Struggle' (am Beginn des Tracks). Nur so als Korrektur meines Postings, hab' zwar an den richtigen Track gedacht, aber den verkehrten Titel verwendet.
