Wie beende ich ein Spiel? Ausschalten?
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 11.311 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. August 2022 um 14:59) ist von SkulleateR.
  • Also so eine "saubere" Reset-Lösung würde mich jetzt schon interessieren.
    Wie muß die Schaltung genau aussehen?
  • Gut, dass Du fragst. Ist natürlich alles falsch, was bisher gepostet wurde. Die Brotkiste muss natürlich runtergefahren werden damit sie nicht beschädigt wird "Choplifter wird beendet - den Computer nicht ausschalten" ;->
    scnr
    Lutz
    Ach so geht das. Ich dachte man müsste in den Keller an den HSK und die Sicherung drehen. :wink:
  • Ich tendiere auch zum ActionReplay 6 (oder anderem Modul) , weil manche Spiele sich nicht durch den normalen Resettaster beenden lassen.
    Zwischen Aus- und Einschalten sollte man übrigends immer ein paar Sekunden warten.
    Da ist ein Resettaster oder Modul wohl hardwareschonender als die Aus- Einschaltmethode.
  • Zwischen Aus- und Einschalten sollte man übrigends immer ein paar Sekunden warten.
    Also ich weiß dass er dann manchmal beim wieder einschalten hängen bleibt, wenn das zu schnell von Statten geht, aber kann da harwaretechnisch eigentlich was kaputt gehen, wenn man zu schnell aus- und wieder einschaltet?
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Hmm vielleicht kann man damit Spannungsspitzen erzeugen ?
    Nein, aber beim sehr schnellen Aus/Einschalten wird kein Resetsignal erzeugt und der Speicher sowie
    die Register haben dann irgendwelche Zufallswerte.
    Deswegen hängt er sich dann auf.
  • Die ganz alten Spiele residieren gerne mal bis zu einer Minute im Speicher nach dem Ausschalten. Schön zu sehen beispielsweise bei den Pitfall-Spielen. Warum das so ist, konnte mir leider keiner beantworten.
  • OK, also hab ich keinen evtl. defekten C64 hier, weil ähnliches hab ich auch schon festgestellt. Dass Programme teils ziemlich lange "überleben", trotz Strom weg.
  • Bagitman
    Das kenn ich, betrifft aber nicht nur die alten Spiele. Ich musste nach manchen Spiele mit Resetschutz den Rechner bis zu 5 Minuten auslassen, bis die CBM80 Kennung zerfressen war. Echt übel. Aber irgendwann kam das erste Action Replay und damit wars dann kein Problem mehr :)
  • Zitat
    gutes ram in kombination mit guter stromversorgung (ladeelko).
  • Hallo zusammen, ich bin grad auf dieses Thema gestossen, da ich eine ähnliche Frage hab.
    Wenn ich ein Menue in ein Eprom gebrannt habe, das sich nachdem Einschalten vom Modul immer meldet,
    ich es aber nicht brauche, weil ich direkt im C64-basic was machen will, was müsste also in einem Menuepunkt stehen,
    um das Menue zu verlassen und zu Basic zurück zu kehren?
    Reset bringt ja nichts, da läuft ja wieder das gleiche ab. Modul abstecken ist auch nicht elegant.
    Hat da jemand eine Idee?
    Vielen Dank, Gruß Ludwig
  • weil ich direkt im C64-basic was machen will, was müsste also in einem Menuepunkt stehen,
    Vielleicht kannst du was beim Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. abgucken, denn da gibt es so eine Funktion.
  • Hängt ganz vom Menü ab.
    Die besseren haben bestimmt eine Logik, dass durchs Halten bestimmter Tasten (CTRL, SHIFT, C=) im Einschaltmoment direkt ins BASIC-Prompt gebootet wird.
  • Schau mal hier nach, die Frage hatte ich auch mal.
    Vielleicht hilft dir das.
    La vida es hoy !
    Schöne Grüße vom größten Kanalknotenpunkt der Welt.
  • Ich habe ein ähnlichen Fall mit einem Aktion Replay MK6 in meinem C128 DCR. Ich möchte das Modul nicht immer herausziehen, wenn ich den Rechner mal im C128-Modus starten will. Deshalb habe ich per Schalter eine Signalleitung unterbrochen. Ich glaube es war /EXROM.
    Somit wird das Modul deaktiviert und der C128 startet im C128ér Modus.
    Reicht es beim AR6 nicht, einfach die CTRL beim Einschalten festzuhalten :gruebel ?
  • Beim C64 ja. Der C128 wird aber trotzdem in den C64-Modus gezwungen.
