XBOX: Erfahrung mit RAM Tausch ?
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.348 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2011 um 11:01) ist von c64people.
  • Hiho ;)
    Ich wollte mal in die Expertenrunde reinfragen, wer von euch schonmal einen RAM Tausch bzw. Upgrade bei der XBOX durchgeführt hat ? Von 64MB rauf auf 128MB !
    Welche Programme bzw. Demos nutzen diesen Aufbau ?
    Wieviel MB sind wirklich machbar und auch brauchbar ?
    Ist der Umbau schwierig ? Oder nur Riegel raus - Neuer rein ?
    Gruß remaxx
  • Ich geh mal davon aus, dass du wegen der Suchanzeige im Flohmarkt fragst. Mich interessiert auch weniger die Frage der Machbarkeit, mehr der Sinn an der Sache. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es für HD-Videos im XBMC benötigt würde, um eine flüssige Wiedergabe zu ermöglichen. Ansonsten k.A., sämtliche Homebrew, die ich kenne, kommt mit dem Grundgerät aus.
    [offtopic]Oder gibts eine Art Metal Dust dafür? :D:D:D[/offtopic]
  • Erfahrung mit diesem Thema habe ich zwar nicht, aber hier gibt es Tonnen an Infos: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ;)
    Demnach muss der Chip per SMD direkt auf die Platine gelötet werden, und zusammen mit dem CPU-Upgrade (Reballing erforderlich) auf 1,2 GHz (übertaktet 1,4 GHz) laufen dann MAME und der N64-Emulator wohl etwas flüssiger, nur laufen dann viele XBox-Spiele nicht mehr.
    CU
    Kratznagel
  • Also Sinn macht es soviel ich weis wegen Homebrew, Emulatoren usw.Weis nur das z.B. Mame sowas unterstützt, da sonst viele Spiele nicht gingen wegen zu wenig Ram.Aber da gabs dann eine Version von Mame, die die Festplatte als virtuellen Speicher auslegte und dann funktionierten alle.Das weis ich , weil habs ausgiebig getestet ^^.Aber ich glaube, es macht wenig Sinn den Ram aufzustocken.
    Ps. Hab hier noch eine XBOX mit X-BIT Chip 80 GB FB , 1 Controller und Fernbedienug rumliegen.
  • Welche Programme bzw. Demos nutzen diesen Aufbau ?
    Einige vereinzelte Emulatoren und Linux. Es gibt IIRC auch einen Patcher, damit normale Xbox-Spiele auf das zusätzliche Ram zugreifen können, aber die verwenden das üblicherweise eh nicht. Gerüchteweise soll Morrowind mit 128MB etwas stabiler laufen, aber das will man schon wegen der vielen Mods lieber am PC spielen. XBMC soll wohl mit 128MB weniger Probleme mit grossen Scripten haben.
    Normal hat eine Nicht-Debug-Xbox 64MB, aufrüstbar ist sie (ausser die allerletzte Platinenversion) auf 128MB. Keine Zwischenstufen.
    Vier SMD-Chips auftreiben (der definitiv schwierige Teil) und auf die freien Plätze auf der Platine auflöten (Schwierigkeitseinschätzung variabel je nach SMD-Löterfahrung)
    Gerade dafür bringt zusätzliches Ram rein gar nichts, die Flüssigkeit der Wiedergabe hängt einzig davon ab wie schnell die CPU das Video decodieren kann und die wird durch mehr Ram nicht schneller.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ps. Hab hier noch eine XBOX mit X-BIT Chip 80 GB FB , 1 Controller und Fernbedienug rumliegen.
    Haste über? :D *Interesse_bekund*
  • hehe...und schon gehen wieder die Geschäfte über den Tisch ! :D
    Retro: Hast Recht. Die Frage wurde schonmal bei einem Treffen gestellt, konnte aber mangels Fachwissens und Erfahrungswerten nicht vollständig beantwortet werden. Mittlerweile hatte ich es garnicht mehr auf dem Trichter, sodaß ich beim durchlesen der Suchanzeige wieder drauf kam. ;)
    Unseen: Danke dir ! Auf dich ist mal wieder Verlaß :zustimm:
    @Kratzi: Googel hatte ich natürlich auch bemüht, allerdings 1000 andere Links diesbezüglich gefunden und nicht Den von dir vorgeschlagenen.
    Fazit: Nicht wirklich notwendig, es sei denn man möchte eine XBOX zum "gegentesten" bzw. als Emuschleuder verwenden. Muß dann aber mit etlichen Abstrichen im alltäglichen Gebrauch rechnen ( siehe Beitrag von Kratz ) !
  • Es gibt nur ein, zwei Xbox-Spiele, die Probleme mit mehr RAM machen, die lassen sich patchen. Mehr RAM hat keinerlei Nachteile. Kratznagel hat vom CPU-Upgrade geredet, und das verursacht die Inkompatibilität. Das Upgrade der CPU ist für den Hobbyisten so gut wie unmöglich, das Upgrade des RAMs ist machbar, aber schwierig. Da muss man schon mit viel Feingefühl rangehen. Auf gar keinen Fall sollte man die Konsole einschalten, wenn noch nicht alle Chips drin sind. Dann ist der Speichercontroller hin!
    Fast alle Emus neuerer Konsolen können vom RAM profitieren, also NeoGeo, N64 etc., und auch MAME natürlich. Aber um ehrlich zu sein: Benutz leiber den C dazu. Läuft flüssiger, mehr RAM kostet wenige Euros und vor Allem nicht die Konsole (bei Fehleinbau)...
    Naja, nicht ganz richtig. Es sind schon eine ganze Menge mehr an Spiele und patchen sagt mir erstmal garnichts. Hast du Infos darüber?
    Die 128MB sind eigentlich nur für Linux interessant, wobei Linux auf einer XBox? Wofür?
    Hetero Kinder bringt der Storch, schwule Kinder der Flamingo! :LOL
  • Die 128MB sind eigentlich nur für Linux interessant, wobei Linux auf einer XBox? Wofür?
    Um das neu eingelötete Ram mit memtester prüfen zu können ;)
