Das scheint nur so
Hallo Besucher, der Thread wurde 137k mal aufgerufen und enthält 641 Antworten
letzter Beitrag von marty am
EasyFlash 3
- DerSchatten
- Erledigt
Gibts einen Special-Release auf der CCB#7 (aka BCC#7)?
mfg
Verdächtig ruhig geworden um die USB Transfer Option+Windows GUI.
Nicht nur das! Das Hello Kitty Theme ist schon viel länger versprochen!
(Ich würd es wirklich flashen!) -
Hi guys!
So... can we expect to transfer some EasyFlash crt data directly over USB before this Christmas?
The current EasyTransfer code that's here:
https://bitbucket.org/skoe/eas…2/EasyTransfer?at=default... can it be compiled and used?
It works, it has been working for months already... The only problem is that I'm actually too lazy to put it into a release.
Yes, you should kick my ass, I should do it very soon. If you don't mind 25% finished (but poosibly working) PC side software...
Wenn man mit der PC Software schon halbwegs zuverlässig CRTs per USB flashen kann würde ich das auch gern mal austesten. Die restliche Funktionen kannst du ja später einbauen.
Muß man das EasyFlash dafür eigentlich zerlegen und die Jumper umsetzen oder geht das auch ohne?
Wenn Du mit "zerlegen" das Öffnen des Modulgehäuses meinst: Ja.
Hi,
na wenn es nun bald möglich ist das flashen auch vom PC aus zu machen
wäre mal zu überlegen ob man da nicht noch was macht um das ständige
Öffnen des Gehäuses zu vermeiden.Vorstellung:
Jumper raus und auf den Stiftleisten eine kleine Zusatzplatine drauf mit
einem 4fach Umschalter-IC und einem Schalter, dann gehört das Öffnen
der Vergangenheit an. Ich mach mir mal über die Feiertage gedanken dazu.Gruß Donald
Vielleicht überhaupt nicht nötig. Denn skoe hatte ja schon mal erwäht das es nicht mehr viele Firmware Updates für das EF3 geben wird. Danach kann der Jumper ja für immer auf DATA stehenbleiben.
So ist es. Der CPLD Core 1.1.1, den ich vor ein paar Monaten veröffentlicht habe, wird vorerst der letzte bleiben. Momentan sind keine Änderungen geplant. Der Rest ist Software, und dafür bleiben die Jumper immer auf "DATA", richtig. -
Kann es sein das die Treiber Probleme unter Windows 8 64Bit machen?
Bei mir meldet er"Es wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten.
EasyFlash 3
Die INF-Datei des Drittanbieters enthält keine Digitalsignaturinformation"Kann man das selbst beheben?
Verwendet das EF3 nicht die gleichen Treiber wie das AlienFlash?
Woran kann ich erkennen, welche CPLD Core Version ich habe?
PS: Und wird man für den Hello Kitty Theme nur ein neues Menü flashen müssen?
Ok, das mit der digitalen Signaturabfrage habe ich jetzt hinbekommen. Diese deaktiviert und die Treiber installieren können.
Nur kann ich mit easp keine Verbindung aufbauen:
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich habe da so ein Tool, ennt sich TestLibUsb. Das zeigt mir einige Daten.
Vielleicht hilft das zur Fehleranalyse weiter.System ist ein Windows 8 64bit
Die nächste Version des Menüs wird das anzeigen könne. Du kannst dann zuerst das Menü aktualisieren und nachschauen und dann, ggfs. den CPLD hochziehen.Edit: Achja, eins noch: Ich verhandel noch mit Sanrio, die sind zäh...
Mit Windows und dessen Zipperlein kenne ich mich nicht so aus, aber aus meiner Sicht sieht die Liste schonmal gut aus. Vielleicht weiß sonst jemand Rat? -
OK, dann vergessen wir das.
Bin in letzter Zeit garnicht mehr auf dem laufendenGruß Donald
Hat jemand von euch die Test Drive Compilation für das Easyflash als D64-Files? Habe mit Easysplit und DiskImagery64 zwar D64-Files erstellen können aber beim Einlesen der 2. Diskette kommt ein Fehlermeldung vom Easyflash.
Habe mal nach meiner Version von Easyprog nachgeschaut: 120925-2110. Dürfte eigentlich aktuell sein.
Was für ein Laufwerk? Welche Fehlermeldung? EF1 oder EF3? Integriertes EP im EF3? Geht es denn, wenn Du EP 1.6.3 von Disk einzeln lädst? Fehler beim Datentransfer (z.B. defekte Disks) ausgeschlossen? Wenn alles nicht hilft: Schick mir mal bitte Deine gesplitteten Files, wenn ich heute abend neben Weihnachtsvorbereitungen noch Zeit habe, schau ich mal.
