Donald! wenn du jetzt schon liefern kannst dann möchtest du bittte auch der Ansprechpartner für alle Eventualitäten sein die noch
garnicht getestet wurden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 137k mal aufgerufen und enthält 641 Antworten
letzter Beitrag von marty am
EasyFlash 3
- DerSchatten
- Erledigt
Wie weit ist der VHDL-Krams eigentlich schon? Und die Software? Was kann es denn eigentlich schon, wenn man jetzt eins kauft?
Und wird das EF4 mehr zusätzliches RAM haben?
Und wann kommt denn endlich das EF5? -
Kleine Frage,
ist es realistisch, dass die EF3 unter meinem Weihnachtsbaum liegt oder schafft ihr die Auslieferung erst danach? -
Also alles noch rechtzeitig zu Weihnachten.
Denke mal das Sa. oder Mo. die ersten geliefert werden können.
Und wo kann ich jetzt verbindlich bestellen, so dass ich was unterm Baum liegen habe?
Bisher hieß es, dass da noch ne Ankündigung kommt, aber die Zeit wird langsam knapp glaub ich. -
Ich denke Donald wird es sicher in den nächsten Tagen in seinem Shop haben.
Ich schau auch schon täglich in den Shop, um unter den Ersten zu sein ... -
Hi,
Kurze Info wegen der abgekündigten Verzögerung.
Beim ersten Bestücken der "kleinen Sachen" stellte
sich leider heraus das es mit einer Pinzette doch nicht
so das wahre ist für alle Teile. Hatte mir dann ein
Vakuum Gerät bestellt welches das heben und setzen
der Teile vereinfacht und zum Teile sicherer/genauer
Platziert als mit einer Pinzette.Habe nun gestern die erste Platine aufgebaut und
heute morgen programmiert. Soweit alles bestens.
Jetzt noch die Slots ein wenig füllen und am Sa. auf
der DoReCo werde ich es dabei haben.Weitere EasyFlash3 Platinen schaffe ich erst nach
dem Wochenende aufzubauen und zu programmieren.Versuche (also nicht drauf Festnageln) zumindest das
die ersten es noch rechtzeitig bis Weihnachten unterm
Baum haben.So nun werde ich gleich noch das Gehäuse in Angriff
nehmen und werden dann mal ein Foto reinstellen.Gruß Donald
Ich würde auch selbst löten, wenn du die Eproms/ICs programmierst
Baum haben.
Ich wäre ja 100% bei den Ersten, leider kann man noch nicht vorbestellen. -
Ich würde das ganze auch gerne als Bausatz nehmen.
Wenn etwas zu programmieren wäre, sollte das halt schon gemacht sein, falls es sich nicht um einen ATMEGA handelt. Den kann ich auch selbst proggen. -
Hi,
so, wie gerade angekündigt, hier mal zwei Bilder.
Gruß Donald
Ab wann kann man nun bestellen?
Donald hüllt sich in schweigen
ist die LED nicht für stehende Montage gedacht?
Der fürchtet sich jetzt schon ...... vor der Massenbestellung.
Denn die bedeutet Massenproduktion, sprich viel viel Arbeit ...
Lieber will er das Ausmaß noch gar nicht so genau wissen.Mal überlegen, 3304 Mitglieder, jede(r) will mindesten 3 Stück, und das allein in Europa ...
... so an die 10.000 Stück wird er wohl handfertigen müssen. -
Das war sie im Prototyp. Donald hab aber noch angemerkt, dass die dann genau unter dem Label ist, deswegen hab ich sie zur Seite verfrachtet. Das ist die kurze Version des Layouts, die Leitplatte ist etwa unter dem Label zuende. Deswegen konnte ich die LED nicht wie bei der langen Version oder wie beim EF1 an den hinteren Rand stehend verschieben. -
Ohje und das kurz vor Weihnachten so einen Stress....
Ja, ich würde gleich 2 Stück nehmen....
Es ist geplant, dass das mal gehen wird, ja. Da stand aber vermutlich nicht, dass die Software nicht enthalten ist, sondern eher dass das Feature noch nicht implementiert ist (also momentan noch nicht _in_ der Software enthalten).Ja, genau, implementiert, das hatte ich etwas konfus aus der Erinnerung heraus geschrieben. Wird es irgendwann eine Version geben, bei der die USB-Unterstützung und das flashen per PC dann implementiert ist? Würde da auch drauf warten können.
Die wird wie alles an Software von mir natürlich auch Open Source und kostenlos sein. Weil ich doch so nett zu Euch binDas ist echt nett, danke!
Das ist dann aber nur was für Leute, die 0.5 mm QFP selbst löten können. Unter engen Freunden können wir das vielleicht auch auf der nächsten Party bei 'nem Gerstensaft zusammen machenAufgrund der Entfernung denke ich, dass die Chancen schlecht stehen, dass wir uns mal auf einer Party treffen. Aber wenn, dann danke ich dir schonmal herzlich für deine Geduld mit jemandem, der (die ;)) Null Löterfahrung hat.
Das Programmieren des CPLD ist übrigens dank eines Tools von moiree ein Kinderspiel. Der Flash kann wie beim EF1 mit (der richtigen Version von) EasyProg programmiert (mit CRT-Dateien etc.).Hört sich gut an.
Hi,
Mache gleich einen neuen Thread dafür auf.
Bisher habe ich noch keine Liste diesbezüglich angefangen weil
ich erst sicherstellen wollte das alles so klappt wie erwartet.Donald hüllt sich in schweigen
ist die LED nicht für stehende Montage gedacht?Wie Skoe schon sagte wurde diesbezüglich noch was geändert,
die LED kann aber dennoch stehend eingelötet werden, würde
dann links neben dem Label in Höhe des Schriftzuges raus kommen.
Habe Sie eigentlich nur links rausgeführt, da ich diese Seite des
Gehäuse eh am bearbeiten war.Der fürchtet sich jetzt schon ...
Lieber will er das Ausmaß noch gar nicht so genau wissen.viel Arbeit hat mich noch nie abgeschreckt, schlimmer wäre es wenn es andersherum ist.
... so an die 10.000 Stück wird er wohl handfertigen müssen.das wäres doch, aber ein paar Nullen streichen dürte wohl hinkommen.
Gruß Donald
Edit: Hier gehts zur Vorbestellung
Bestellt. Erster!
Danke Donald! Danke Skoe und allen Helfern!! Ich freu mich schon auf das EF3!!!
