Ich kenne das TC nicht, aber die Ultimate kann z.B. den Spielstand speichern.
Da fehlt ein "nicht" zwischen Spielstand und speichern.
letzter Beitrag von marty am
Danke für die Infos - also Kompatibilät und Speichern. Speichern muss ich mal testen - bezüglich Kompatibilität ist mir aufgefallen das ich manche Spiele mehrfach flashen muss bis sie laufen - z.B Bomberland.
mehrfach flashen? really? macht das sinn?
Man muss natürlich bei einigen den Header im Diskmonitor beharken VOR dem Flashen (z.B. um Typ Ocean .CRT vorzugaugeln), aber mehrfach flaschen wäre mir neu und ggf erklärungsbedürftig.
bzgl. Saven: je nach Game wird durchaus gespeichert, aber eben auf Device #$08 oder $BA
ZitatAuch ist die EF3 kompatibler zu den Abbildern. Sprich es funktionieren mehr CRT-Images, als in der Ultimate
nö. guckstu
Zitatmehrfach flashen? really? macht das sinn?
wenn die hardware haarig ist, zb aufgrund von lötfehlern, dann kann das durchaus passieren. idr sollten flasher aber eh so programmiert sein das sie es so lange versuchen bis der inhalt richtig ist.
Äh, nö. Prince of Persia, Maniac Mansion, Zak McKracken speichern z.B. auf dem EF, nicht auf Disk.
Also Sinn sehe ich nur darin, dass das Spiel dann irgendwann läuft. Ist tatsächlich so - z.B Bomberland - läuft erst nach 2 oder 3 Flashversuchen. Am Anfang war das nicht so - aber das ist die Erfahrung der letzten Wochen. Kann es am Einbau des RR-Net MK3.
du betreibst ein rr-net und ein easyflash zusammen?
Nöp, kam nicht klar raus. Ich nutze ein TC64 mit RR-Net und das TC64 eben auch als Easyflash Ersatz. Ich flashe die Spiele immer auf Slot 4, aber leider eben mit besagten Problemen. (Mehrfachflash)
ah, ok - das "flashen" in dem zusammenhang hat mich etwas irritiert - denn geflasht wird da nichts wenn über den filebrowser ein cartridge geladen wird.
davon ab sollte in dem fall aber immer einmaliges laden reichen, da gibts genau keinen einleuchtenden grund für das man das mehrmals tun muss - das solltest du mal melden.
so wie ich das verstanden habe kann man das TC64 im EF modus auch programmieren - also wirklich per easyprog. aber die emulieren nicht den flash chip sondern setzten eine eigene EAPI ein - evtl. ist da was im argen? Also nutzt du easyprog oder laedst die datei einfach per was auch immer?
ich hoffe doch sehr das am chameleon niemand easyprog hernimmt, das wäre nun wirklich sehr sinnlos =P (sollte davon ab aber funktionieren, theoretisch) nein quatsch, easyprog braucht ja das EAPI auf seiner disk, das geht dann natürlich in die hose.
Danke - ich überlege mir - um ehrlich zu sein, finde ich die Mailingliste ziemlich übel. Ich habe mich zwar einmal registriert - finde aber das ganze System zu unstrukturiert. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd dafür.
im zweifelsfall per ticketsystem über das kontaktformular auf der webseite
Du meinst direkt an Jens? Wollte ihn eigentlich damit nicht belangen. Ich werde das TC64 noch einmal neu flashen und dann wieder testen - mal schauen ob sich dadurch etwas ändert. Danke
Psytronik/RGCD Sachen, Bomberland und Vice Squad speichern afair auf Device $BA oder #$08.
Weiß es, weil das immer nervt, wenn die das HS File bei der SD Karte auf Root hauen
Muss aber auch nicht pauschal gelten, wie gesagt
ääääh. na dann... weniger arbeit für mich =P
JaJa, ich habe verstanden - derzeit bin ich krank. Wenn ich wieder fit bin werde ich der ganzen Sache in Ruhe auf den Grund gehen und versuchen den Fehler nachvollziehbar zu reproduzieren.
Habe eine Frage zum EF3. Beim Einschalten des C64 lande ich direkt im EF3 Menü. Wenn ich jetzt den Reset Button drücke, lande ich in dem Spiel das ich in ein Slot geflasht habe. Wenn ich jetzt ins EF3 Menü zurückkehre und einen anderen Slot wähle und danach Reset drücke lande ich in dem zuvor geflashten Spiel. Meine Frage ist nun wie kann ich es bestimmen das ein bestimmter Slot durch aus und anschalten und Reset betätigen direkt geladen wird?
Ich hoffe das meine Frage verständlich ausgedrückt ist
Gibt es das noch zu kaufen?
