ZoomFloppy und nibread
Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 14.774 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Dezember 2011 um 18:41) ist von Diddl.
  • Welche ist jetzt die "beschnittene" Firmware?
    Soll ich eine andere versuchen oder kann ich mir das sparen?
    Im Beitrag 55 ist eine Firmware, die geht 100% mit NibTools. Du kannst die schon testen, aber nachdem es bei Frank128 nicht geht, seh ich da wenig Hoffnung.
    Ich habe eure Probleme angebracht im Dev Verteiler. Ich fürchte, da kann einzig und alleine einer der NibTools Entwickler helfen ...
  • Stimmt, hat nichts bewirkt. Geht auch mit dieser nicht.
  • Nate schreibt, dass er auch nur eine 1541 hat und eine1571. Mit beiden geht es, kann ich bestätigen.
    Aber es geht ja laut MNIB Seite auch mit XAP Kabel und 1541-II. Da sich das Zoomfloppy gleich verhält wie ein XAP, sollte es auch am Zoomfloppy mit 1541-II gehen. Ich nehme an Pete wird das testen und berichten oder einen Fix schicken ...
  • Hat denn keiner von euch beiden eine normale 1541?
    Tut mir Leid. Die 1541-II hatte ich mir nur wegen dem Burstnibbler zugelegt. Ich habe sonst nur 1571er und eine 1581. Einer 1571 könnte ich noch ein Parallelkabel verpassen. Aber dass müsste ich extern in Auftrag geben. Andererseits wäre es doch interessant - 1571 -Zoomfloppy - Nibtools?
  • Meine 1571 hat auch kein parallel Kabel. Nate sagt aber, seine funktioniert wie auch die 1541.
    Interessant wäre es schon, ob deine 1571 mit parallel Kabel funktioniert. Ist aber eine Fleissaufgabe, denn die wird auch so funktionieren, beim nächsten release (fast serial).
  • Ist aber eine Fleissaufgabe, denn die wird auch so funktionieren, beim nächsten release (fast serial).
    Ich dachte schon, Nate hätte dieses Feature wieder ad acta gelegt. Dann will ich lieber fast serial nibbling, ohne rumlöten und extra Kabel. ;)
  • Ich dachte schon, Nate hätte dieses Feature wieder ad acta gelegt.
    Ad Acta, nein!
    Es läuft alles perfekt inzwischen mit fast serial: D64COPY, IMGCOPY, NibTools (1571, 1581)
    Ist nur noch nicht released ...
  • serial nibbling mit meiner 1571 funktioniert gut (soweit ich das beurteilen kann). 1541-II (parallel) und 1581 (imgcopy) habe ich mit der neuen Zoomfloppy Release 2.0 noch nicht getestet. Zumal ja auch eine neue Firmware geflasht werden musste.
  • Zumal ja auch eine neue Firmware geflasht werden musste.
    Wobei das Flashen ja jetzt kinderleicht geworden ist, mit dem neuen Tool.
  • das Problem mit dem OCEANIC wurde ja noch nicht damit behoben oder?
    Nein, keiner der Entwickler besitzt so ein Teil.
    Aber es gibt Hoffnung: so wie es aussieht bekomme ich demnächst eine OC-118, dann schau ich mir das Problem mal an.
  • Vielleicht handelt es sich um dasselbe Problem, dann wäre auch dieses Problem behoben.
    Ein richtiges Problem existiert aber gar nicht. Denn der Betrieb der 1541-II ist bestätigt. Insofern ist eine nicht funktionierende 1541-II eben "defekt".
  • Wobei das Flashen ja jetzt kinderleicht geworden ist, mit dem neuen Tool.
    Aber der übliche DAU eventuell daran hängenbleibt, dass ihm ein Treiber fehlt zum Flashen. Zumindest war es bei mir so, hab halt den Flip noch nachinstalliert, dann klappte es.
    Kann aber sein, dass ich damals bei der Erstinstallation was vergessen hab, ich hab den Treiber damals händisch installiert, wenn da ein Setupprogramm dabei war, will ich nichts gesagt haben...
  • dass ihm ein Treiber fehlt zum Flashen.
    Den neuen driver braucht es in jedem Fall:
    instcbm -r
    instcbm
    instcbm xum1541
    Das Tool gab es schon immer und heisst instcbm.exe. Im Falle des Zoomfloppy Install package gab es auch noch eine runme.bat ... ;)
  • Ja, das war dein mein Fehler vermutlich. Ich hatte das OpenCBM schon drauf, hab nur die Exe getauscht.
  • Also die neue Firmware 2.0 hat das NIBTOOLS-Problem mit dem OCEANIC-Laufwerk leider auch nicht behoben.
  • Dafür funktioniert jetzt NIBREAD mit meiner 1571 endlich sauber! :thumbsup:
    Dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (kurze Kabel) läuft das NIBREAD im SRQ Modus (Option -s) tadellos. Es war also nur eine Frage des Kabels, mein altes kabel hatte einfach nur eine miese Qualität.
