ZoomFloppy und nibread
Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 14.815 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Dezember 2011 um 18:41) ist von Diddl.
  • Wenn könnte ich denn jetzt damit quälen?
    Wer ist zuständig für die ZoomFloppy Software?
    Steht alles auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Geht das nur über diese Google-Groups?
  • so, letzter Test.
    1541-II ROM eingebaut. Pin15 und 16 vertauscht.
    Gleiches Problem.
    Also definitiv die ZoomFloppy schuld. Oder die Software.
  • Gleiches Problem mit meiner 1541-II.
    C128DCR + Burstnibbler128 + 1541-II = Kopieren funktioniert einwandfrei
    d64copy -t parallel -d 1541 8 test.d64 = Kopieren funktioniert einwandfrei
    Abbruch und LED an der Zoomfloppy blinkt.
    Ein
    > cbmctrl status 8
    ## initialize_plugin_pointer() -- Pluginname from default: xum1541
    73,cbm dos v2.6 1541,00,00
    zeigt keinen Fehler auf der Floppy Seite. Augenscheinlich mag meine 1541-II nicht den "custom drive Code"
  • Ich komme abends aus dem Urlaub zurück. Morgen schau ich mir das mal an auf meiner 1541
  • Ich habe das Problem auch schon in den Google Groups gepostet.
    Unter anderem wurde ich da auf Diddl verwiesen :)
    Aber so wies aussieht dürfte das Problem noch andere betreffen.
  • was verwendest du genau für
    • Zoomfloppy firmware (HEX File)
    • OpenCBM Version
    • NibTools Version
    Hast du auch eine normale 1541-I (grau, Netzteil intern) probiert, oder nur die OC118 und die 1541-II??
    • Firmware kann ich nicht beantworten. Die beim Kauf oben war.
    • Die opencbm.dll hat die Version 0.4.99.91, die opencbm-xum1541.dll ebenfalls.
    • nibwrite (514 Build Jul 23 2011 11:26:08), nibread (514 Build Jul 23 2011 11:26:07)
    Getetstet mit einer 1541-II und 2xOC-118 mit jeweils DOS 2.6 und Jiffy 5.0
    ich bin mir nicht sicher, das diese Versionsnummer so hilfreich ist. Während des Beta Tests (S3: Zoomfloppy mit 1571) hatte ich unterschiedliche Versionen der Datei mit der gleichen Versionsnummer. Wenn man der Versionsnummer glaubt, habe ich die gleiche Konfiguration wie Du.
    Anders sieht es bei nibread aus - Revision 485 - (Built Jan 13 2011 18:02:16)
    Für den Beta-Test hatte ich die Datei xsum1541-ZOOMFLOPPY-v06.hex geflashed. Aber auch die scheint es mit dem gleichen Namen in verschiedenen Versionen zu geben.
  • Ok, habe jetzt nochmal gesucht.
    Die NIBTOOLS müßte die Version opencbm5 R514 sein.
    Habe sie von hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Und das opencbm habe ich von der offiziellen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich gehe mal davon aus das die Firmware in dem Paket diejenige ist die auch auf meiner ZoomFloppy oben ist, die ich vor ca. 2 Monaten geordert habe.
    In diesem sind auch die von dir beschriebenen Versionen 485 der NIBTOOLS.
    Aber auch diese Version macht genau die gleichen Probleme (eben getestet)
    Wie flasht man das Teil eigentlich? Über USB?
  • Aber auch diese Version macht genau die gleichen Probleme (eben getestet)
    Kann ich bestätigen
    Abbruch an der gleichen Stelle wie bei Revision 485.
  • Anleitung von Diddl
    Genau. Aber in Kürze gibt es was besseres. Nate arbeitet an einem Firmware Updater, damit updates einfacher werden.
  • Ich kann euch nicht helfen. Bei mir funktioniert NibTools einfach nur perfekt! Allerdings besitze ich nur eine einzige parallele Floppy und die ist eine normale 1541 (grau).
    Verwende eine eigene Zoomfloppy Firmware, die Fastserial mit der 1571 kann, dafür geht damit kein S1. Ich hänge sie mal an hier, falls wer damit probieren will.
  • Dabei ist es völlig egal, welches DOS ich benutze. Hier mit SpeedDOS:
  • Ich habe nochmals nachgeforscht. Es gab einen dokumentierten Fehler bei der Zoomfloppy Firmware, wo alles lief nur NibTools nicht. Es lag an meiner IEEE-488 Initialisierung.
    Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen dass ihr beide ausgerechnet diese eine defekte Version drauf habt. Aber man weiss ja nie ...
    ... flashed einfach mal das HEX aus meinem Beitrag oben, das geht 100%. Ist als Zwischenlösung ok, S1 braucht man sowieso nicht.
  • Verwende eine eigene Zoomfloppy Firmware, die Fastserial mit der 1571 kann, dafür geht damit kein S1. Ich hänge sie mal an hier, falls wer damit probieren will.
    Habe gerade mal die Datei mit der bei mir aktiven Firmware verglichen. Identisch. Somit nutze ich exakt die gleiche Firmware.
    eventuell liegt hier das Problem. Vielleicht funktioniert nibread nicht mit der 1541-II/OC118 ?
  • eventuell liegt hier das Problem. Vielleicht funktioniert nibread nicht mit der 1541-II/OC118 ?
    Ich vermute das nun auch. Hat denn keiner von euch beiden eine normale 1541? Dann könnte man das verifizieren ...
  • schon, aber nicht mit Parallelanschluss.
    Welche ist jetzt die "beschnittene" Firmware?
    Soll ich eine andere versuchen oder kann ich mir das sparen?
    Ich glaube nicht das die NIBTOOLS das Problem sind.
    Soweit ich gelesen habe ist das ja eine 1:1 Kopie von Burstnibbler. Und der funktioniert mit Parallekabel bei mir mit dem Oceanic am C64 ohne Probleme.
    Achja, was ist die Atmel FLIP software? Wo bekomm ich die?
    Kann ich nicht mit einem normalen myAVR ProgTool flashen?
