Vielleicht liegt der Fehler ja in der Zoomfloppy bzw deren USB Controller ?
Unwahrscheinlich. Es gibt mindestens 10 Installationen (von denen ich weiss) mit 1541 und Zoomfloppy die problemlos mit NibTools arbeiten
Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 14.793 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wird da sicher das Parallelkabel genutzt ?
Steck es doch mal ab und mach den Test nochmal...
Hab ich gemacht. Bringt dann gleich die Fehlermeldung das kein Parallelkabel gefunden wurde.
Hab 3 Geräte probiert. Windows 7 und 2 mal Windows XP. Haben beide das gleiche Verhalten.
Ich glaube auch gar nicht das es am ROM liegt.
Das was ich noch testen werde ist, das ich die Floppy mal parallel an einem C64 anhänge und versuche mit Nibblkopie was zustande zu bringen.
Dann müsste das Kabel funktionieren...
Scheint wirklich daran zu liegen dass Nibread einen unpassenden Code hochlädt...
Ob d64copy auch einen anderen Code hochlädt ?
Hallo,
ich habe genau das gleiche Problem, allerdings etwas andere Hardware. Nachdem der Betatest mit meinem Lochraster XS1541 nicht so richtig geklappt hat, habe ich mir zwei stück NooGroove bestellt.
Eines habe ich in meine 1541 II fest eingebaut. Mit Parallel-Anschluß. Das funktioniert alles sehr gut. Nur alles was mit nib* zu tun hat, geht nicht, --> es gibt die selben Fehlermeldungen wie beim "Schatten". Der normale Betrieb mit cbmctrl geht mit S1, S2 und parallel. Vice scheint auch zu funktionieren mit realem IEC-Gerät. CBMxfer geht auch, außer dem was mit nib zu tun hat...
Habe mir extra einen Rechner zusammengesteckt, um mein altes USB-Problem auszuschließen. Bis jetzt läuft an USB alles normal. (Win XP-prof). Da ich aber wenig Zeit habe, habe ich erstmal dieses Problem als "unwichtig" für mich eingestuft.
Gruß aus Stendal
Harry
hm, seltsam. Also mit einer 1541-II hab ich keine Probleme. Da funktioniert bei mir der Parallelanschluss mit den NIBTools problemlos. Und das sogar mit verschiedenen Floppy-Kernals.
Jetzt wirds dann schon konfus...
Ja das ist konfus! Auch bei mir egal welches Kernal, org. oder jiffy... nib geht nicht...
Und meine 1541 mit Klappenmechanik will ich nicht zerfeilen, daher wird die 1541 II (Ser#: 102929) meine einzige Modifikation bleiben
Das ist Fakt, der drive code ist unterschiedlich.
Und nicht nur, es existiert auch eigener NIB Code in der Zoomfloppy Firmware, weil das Handshake erstens anders, und zweiten auch noch auf zwei Arten läuft.
Aber davon abgesehen, es gibt hier genügend Leute, bei denen NibTools mit Zoomfloppy tadellos läuft ...
Interessante Sache, ich füttere mal meinen 486-DX100 Laptop mit dem DOS-Port von Nibtools und teste.
Da ich auch nach einer sicheren 100% Lösung zum Retten suche, dürfte das klappen.
Ich werde berichten.
Nochmals langsam zum mitschreiben ...
... Frage: geht nur das Oceanic nicht mitz NIB Tools oder geht bei euch auch eine 1541 nicht?
NibTools mit Zoomfloppy ist nicht das Problem.
Sondern "Nibtools" und Floppy.
Verwendet eigentlich der ZoomFloppy-Nachbau (Also diese USB-Stick Variante) den gleichen Code? Der wurde ja etwas angepasst soweit ich mitbekommen habe.
Es ist der Code aus dem GIT, der leicht modifiziert wurde, für die neue Hardware.
Möglicherweise liegt das Problem daran. Dann müsste man nur warten, bis Nate endlich einen offiziellen Release freigibt.
Habt ihr das Problem nur mit den Noogroove Nachbau? Oder auch mit originaler Firmware von Nate? Oder nurt mit der Oceanic?
Also ich habe momentan nur die ZoomFloppy getestet.
...und bei mir ist es die NooGroove- Platine mit der 1541-II
Gruß Harry
Mit dem originalen Code rev06 vom Nate?
ja in dem Dateinamen stand was mit 06... Die Datei, die Du verlinkt hast unter Cheap2 (oder so ähnlich)
Gruß Harry
Hab daran nichts verändert. So wie sie gekommen ist einfach angesteckt.
Gibts da was neueres?
Es gibt da sicher was neueres, Nate spielt sich ja mit NibRead für die 1571 über fast serial.
Aber der Punkt ist, mit der version müsste es eigentlich gehen. Dann liegt es nicht an meinen Änderungen durch die "cheap devices".
In einem anderen Thread hatte ich schon beschrieben das meine 1541C und Nogroove, ebenfalls nicht mit den Parallelkabel und Nibtools funktioniert.
D64copy dagegen läuft ohne Probleme.
Wenn ich dazu komme werde ich mal am Wochenende die aktuellen Sourcen aus dem GIT ziehen und aktuelle NooGroove Images zur Verfügung stellen. Falls es daran liegt sollte es damit dann hoffentlich klappen.
So, habe heute wieder ein wenig herumexperimentiert da ich etwas Zeit hatte.
Da ich den Fehler nun weiter eingrenzen wollte habe ich die OC-118 mit dem Parallelanschluss an einen echten C64 angeschlossen.
Das ROM der Floppy habe ich Original belassen. Sprich: Jiffy-DOS 5.0
Im C64 ist SJiffy 1.0.
Als Software habe ich Bustnibbler 1.9 genommen.
Beim starten wird das Parallelkabel problemlos erkannt ("dd01")
Schlußendlich auch eine Diskette kopiert. -> Funktioniert perfekt!
Was ich weiters getesetet habe:
Den ZoomFloppy-Nachbau (AT90USB162 USB-Stick)
Dieser verhält sich an dem OC-118 noch merkwürdiger. Ich kann problemlos ein Directory von einer Disk auslesen. Nur sobald ich versuche ein d64-Image auf die Diskette mittels d64copy zu kopieren, wird die Hardware plötzlich nicht mehr erkannt. Der Stick spielt verrückt.
Wobei hier das Parallelkabel gar nicht angesteckt ist. Nur das Serielle.
Stecke ich das Parallelkabel an, wird erst gar keine Verbindung zur Floppy hergestellt.
Fazit: Das OC-118 funktioniert an einem C64 mit Parallekabel und Burstnibbler 1A!
Falls dies aussagekräftig ist würde ich behaupten der Fehler liegt an der ZoomFloppy bzw. an der Software vom ZoomFloppy.
