Ich habe heute ein OC118 mit parallelkabel an die ZoomFloppy angeschlossen und wollte nun mittels nibread mal eine Kopie einer Disk erstellen.
Leider verweigert mir das Programm den Dienst.
Verwendet habe ich folgendes Command: nibread -D8 D:\test
Zuerst rattert das Laufwerk, dann erscheinen immer unterschiedliche Fehlermeldungen:
- nibread - Commodore 1541/1571 disk image nibbler
- (C) C64 Preservation Project
- http://c64preservation.com
- Revision 514 - (Built Jul 23 2011 11:26:07)
- * Use Device 8
- Drive Version: 73,JIFFYDOS 5.0 1541,00,00
- Drive type: 1541
- Bumping...
- Initializing
- Uploading floppy-side code...
- Starting custom drive code...
- Failed parallel port transfer test. Check cabling.
- Floppy drive initialization failed
- Resetting drive...
- Cleaning up...
- * Use Device 8
- Drive type: 1541
- Bumping...
- Initializing
- Passed basic parallel port checks.
- 18.0: (3!=2 KILLER NOSYNC!) USB error in read data(0022DA70, 8192): libusb0-dll:
- err [_usb_reap_async] reaping request failed, win error: Ein an das System anges
- chlossenes Gerõt funktioniert nicht.
- Cosmetic Disk ID: [Cannot find directory sector!]
- Format Disk ID: [Cannot find directory sector!]
- USB error in write cmd: libusb0-dll:err [_usb_reap_async] reaping request failed
- , win error: Ein an das System angeschlossenes Gerõt funktioniert nicht.
- USB error in xum1541_ioctl cmd: libusb0-dll:err [_usb_reap_async] reaping reques
- t failed, win error: Das Gerõt ist nicht angeschlossen.
- , win error: Das Gerõt ist nicht angeschlossen.
- USB error in xum1541_control_msg: libusb0-dll:err [control_msg] sending control
- message failed, win error: Das Gerõt erkennt den Befehl nicht.
Wenn ich das ganze mittels d64copy mache: d64copy -t parallel -d 1541 8 test.d64 ist die Disk problemlos in 30sek. kopiert.
Also das Parallelkabel schließe ich mal irgendwie aus.
Verwenden die Nibtools vielleicht die 2 zusätzlichen PINs des parallelkabels? 18 und 39?
Oder liegts vielleicht daran das im laufwerk nur ein JiffyDOS verbaut ist?
