nur bedingt, einen userport zb hättest du dann keinen. ansonsten dürften die grössten probleme mechanischer art sein ![]()
chameleon 64
bernhard -
12. August 2011 um 17:05 -
Erledigt
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 19.921 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Na dann kann ich doch das Floppy sparen und einen TFT Flachmonitor anschliessen oder ?
Anscheind geht doch dann auch einiges drauf auf das Dingen und schneller soll es doch auch sein, oder ?
Ja aber dafür brauchst Du das nicht extra in einem C64 Gehäuse einzubauen. Da reicht auch einfach, das Modul in den originalen C64 zu stecken.
Man könnte angeben was man für einen C64 Rennmaschine hätte... ohne das es gleich so offensichtlich wäre... lach...
Wie ist denn eigentlich das Bild so an einem VGA Monitor ? Besser, schlechter ? gleich ?
Versteh ich nich.
Kann mir Newbie das bitte einer übersetzen?
Dank, Tonto -
Das wäre gut zum Pimmelfechten...
Ich finde die Idee gut:
Wenn sich das mechanisch machen lässt, warum nicht? Im Prinzip hat man dann einen C64, der Einiges mehr kann und deutlich stabiler läuft als ein 30 Jahre altes Mainbord. Die Haptik ist dann genauso wie bei einem "echten" C64 - im Vergleich zum Emulator. Die Lösung soll meiner Meinung nach primär nicht besser, sondern eher dauerhafter sein.
So langsam wird es auf diese Variante wohl hinauslaufen müssen: Bei meinen CBMs bin ich jedesmal froh, wenn ich das Bimmeln höre. Auf Dauer nervt das schon: Immer die gleiche Frage: Startet die Kiste jetzt oder muss ich die Meßgeräte und meinen Lötkolben auspacken?
Gruß Dirk
So sehe ich das auch. Nach so einem Umbau hat man dann einen Cevi mit aktueller Technologie, aber ziemlich originalem Feeling. Man könnte sowas auch mit Keyrah und vielleicht eine MiniPC machen, aber irgendwie mag ich dafür kein Mega-OS System wie Linux oder Windows + Emu nutzen, wenn ich eine viel elegantere Alternative dazu habe. Ich kann dieses ewige Treiberorgien und Rumkonfigurieren nicht mehr sehen, einschalten und gut ist ist immer am schönsten. Ich habe mir gerade mal das Handbuch vom Chameleon durchgelesen und ist ja unglaublich wie vielfältig das Teil ist.
ideal wäre es, wenn man das chameleon mit dem keyrah verbinden könnte.
dann hätte man gleich die joystickports an der richtigen stelle und einen USB-Anschluß am Gehäuse aussen
Mit so einem Adapter der ins Cevi-Gehäuse passt, hätte ich ja auch schon gerechnet und habe mich auch gefragt warum es vier Joystickports seien müssen. Hmm, das kann wohl nur der Jens beantworten.
Mit so einem Adapter der ins Cevi-Gehäuse passt, hätte ich ja auch schon gerechnet und habe mich auch gefragt warum es vier Joystickports seien müssen. Hmm, das kann wohl nur der Jens beantworten.darüber denke ich jedesmal nach, wenn ich mir die docking-station ansehe. ich würde es super finden wenn es nur 2 joystickports wären, die genau mit dem maßen von dem C64-portblech angebracht sind.
Ja und dann hätte man noch eine Buchse einbauen können an der ein Kabelbaum mit den LEDs und Tastern hängt.
EDIT: Oder man hätte beim Keyrah einfach einen Expansionport mit rangemacht, dann hätte man das Chameleon ganz normal da rein stecken können und könnte sich die ganzen Sorgen um LEDs, VGA, Taster, SD-Card sparen.
wenn das irgendwie gehen würde, wäre das schon genial. dann wäre alles im C64.
das einzige was man noch braucht ist das kleine USB-netzteil, und der C64 wäre nicht einmal verbastelt. -
Verzeiht die schlechte Schnellmontage, aber so ungefähr würde es dann aussehen. Vielleicht macht ja Jens noch eine zweite Dockingstation.
An die Dockingstation kann die C64 Tastatur dran.
da habt ihr doch alles, was ihr braucht, passt auch gut in einen Brotkasten damit rein, ein paar Dremelarbeiten wären aber nötig für die Joystickports und die drei Taster verlängern sollte jeder hinbekommen, auch als anfänger mit'm Löten., VGA Abschluss mit nem Kabel rausführen.
Nur an die SD-Karten kommt ihr nicht mehr so leicht ran.
Grüße,
Passatuner/edit: Eben mal ausprobiert. Der Sockel der Dockingstation muss ab, sonst ist die zu hoch, und an der Tastatur muss unten eine kleine Ecke vom Kunststoff weg, nichts, was wichtig wäre.
Rechts wordie Joystickports sind muss ca. 3mm weg, dami das Oberteil bündig schließt.
Die Dockinstation kann dann sogar mit einer Schraube an passender Stelle im Gehäuse festgeschraubt werden, eine Zweite kann genau durch die Lüftungsschlitze unten durch, so dass es sicher halten sollte. -
An die Docking Station kann man aber auch eine A500-Tastatur anschließen, so dass es streng genommen auch eine Notwendigkeit für eine A500-Gehäuse-kompatible Docking Station gäbe. Wieviele Versionen wollt Ihr davon bauen? Und wieviel Geld wollt Ihr dafür bezahlen?
So große Platinen kosten Geld, und kleine Stückzahlen kosten nochmal mehr Geld. Mit der kleinen Docking Station ist schon echt ein "Sweet spot" getroffen, dessen Preis man locker verdoppeln müsste, um vernünftig ins C64-Gehäuse zu passen und die Ports nur da 'rauszuführen, wo auch Löcher im Gehäuse sind (man will ja nicht unnötig dremeln). Machbar ist alles, aber wenn ich jetzt nochmal ein paar tausend EUR in Entwicklung und Produktion stecke, muß das auch irgendwie wieder zurück kommen. Mit fünf verkauften Einheiten hier im Forum klappt das leider nicht.
Jens
Ja das sind verständliche Argumente und ein wäre ein großes Risiko für dich. Mach doch bei Kickstarter ein Projekt dazu auf^^
Alte C64 Boards laufen in der Regel immer stabil, was sogar bei manchen neuen PC's nicht der Fall ist
Auf dem C64 kannst du 24h was drauf laufen lassen ohne dass es Probleme oder Abstürze gibt (es sei denn die Software ist verbugt und bringt irgendwas durcheinander) -
Ist das Schematic der Docking Station eigentlich verfuegbar? Wenn ja, koennte ich schnell ein neues PCB design machen. Wenn nicht muss ich warten bis es meine Dockingstation nach NZ geschafft hat
Ich wette, selbst wenn Jens gegen die finanzielle Vernunft einen Adapter für den Einbau in ein C64-Gehäuse machen würde - das Geheule wäre schnell groß, weil sich mit der C64-Tastatur dann bspw. der Minimig-Core nicht nutzen lässt...
