chameleon 64
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 19.918 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juni 2012 um 21:34) ist von Wiesel.
  • Wie teuer wäre da noch WLAN einzubauen, ich meine nicht die Entwicklungskosten, sondern rein das Material? Ich kenne mich mit den Baugruppe dafür überhaupt nicht aus.
  • da WLAN funkt bedeutet das zulassung und somit immense kosten. der materialpreis wird da das geringste problem sein, ich schätze mal völlig ohne wirklich zu wissen ca 20 euro alles in allem. nicht das WLAN ohne passende software dazu dann irgendwem nützen täte =P
  • Oh das mit der Zulassung wusste ich nicht, ist ja dann nicht so optimal. Nutzen, nun ja ich denke da an den gleichen Nutzen wie auch bei einem RR-NET, nur halt über Funk.
  • Dann häng doch 'ne Ethernet to Wireless Bridge dran, brauchen allerdings noch ne extra Stromversorgung, wenn es unbedingt per Funk sein soll...
    Grüße,
    Passatuner
  • Auch ne schöne Idee, extra Stecker tun nicht weh.
  • Du meinst einen zweiten als Repeater, das ist natürlich noch viel preiswerter, da haste recht.
  • Obacht! Viele der günstigen WLAN Router lassen sich aber nicht als Repeater oder Client konfigurieren!
    (Aber APs die man als Bridge, Repeater usw. konfigurieren kann, kosten auch so gut wie nichts. )
  • Danke für den Hinweis, also Augen auf beim Eierkauf.
    Eine gebrauchte Fritz!Box, altes Modell, beherrscht das und ist günstig zu haben, bspw. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • nochmal 3 fragen zum chameleon:
    1. wenn man das chameleon im standalone-modus mit der docking-station zum zocken nutzen würde, dann würde man aber trotzdem auf eine pc-tastatur nicht verzichten können, oder?
    2. oder bräuchte man dazu die cdtv-fernbedienung?
    3. hat das chameleon selbst einen soundausgang? weil über vga kommt ja nur das bild.
  • 1. Besser ist das! Also Tastatur dran, Theoretisch kpgehts auch ohne, aber aus den Intros gehts dann oft nur mit Leertaste raus. Und Spiel dann F1 etc..
    2. Nein
    3. Ja
  • 1. wenn man das chameleon im standalone-modus mit der docking-station zum zocken nutzen würde, dann würde man aber trotzdem auf eine pc-tastatur nicht verzichten können, oder?
    Die Docking Station erlaubt den Anschluß einer echten C64-Tastatur, so dass Du nicht gezwungenermaßen zu einer PC-Tastatur greifen musst.
    Die ist schon ein verdammt geiles Feature - wirklich brauchen tust Du sie aber nicht, denn alles, was man per Fernbedienung machen kann, kann man auch per Tastatur machen. Umgekehrt ist es nicht so: Die Fernbedienung kann nur eine Handvoll Tasten und Joystick-Funktionen übertragen, so dass Du evtl. ohne Tastatur trotz Fernbedienung in einem Intro hängen bleibst.
    Ja, der Sound-Ausgang ist eine 3,5mm Stereo-Klinke, also genau wie an der PC-Soundkarte. Da kannst Du Deine bevorzugten PC-Brüllwürfel oder eine ausgewachsene Soundanlage dran anschließen. Chameleon hat aber keinen eigenen Verstärker, also funktioniert das mit einem Kopfhörer nicht (bzw. nur sehr leise).
    Jens
  • Hallo und guten Abend,
    ich habe mal als Laie eine Frage... könnte man so dein Teil einfach in ein C64 Gehäuse einbauen,
    daran die C64 Tastatur anklemmen. Eine Spannungsversogungsbuchse einbauen oder gar ein Netzteil
    einfach ins C64 Gehäuse einbauen dann noch eine kurze VGA Verlängerung im Gehäuse verbauen...
    Und hätte dann einen "vollwertigen" C64 ? Mit dem man dann auch Zocken kann und so ?
  • ich habe mal als Laie eine Frage... könnte man so dein Teil einfach in ein C64 Gehäuse einbauen,
    Was soll das bringen ? Dann kannst Du auch gleich den original C64 nehmen. Aber um deine Frage zu beantworten: Ja
    EDIT: Da brauchst Du aber noch die Dockingstation für die Joystickport.
