Frage an die Experten:
Aus dem Kyroflux Beitrag habe ich folgende Aussage:
Was ich aber definitiv weiß: Der Kopf einer 1541 ist breiter als bei einem normalen 80TRK PC Floppy. D.h. die 1541 hat eine 80TRK Mechanik, steppt aber jeweils doppelt.
Wenn man nun den Kopf der 1541 gegen einen Anderen austauschen würde, der "dünnere" Spuren schreibt, und das DOS entsprechend modifiziert, könnte man dadurch die Kapazität der 1541 verdoppeln?
Wenn man das weiterspinnt für die 1571, da müsste das dann doch auch möglich sein?
Sind dann HD Disketten zu verwenden? Oder Quad Density? Oder würden die normalen DD Disketten auch funktionieren?
Würde man die Schreibelektronik total ändern müssen? Wäre das mit einem vertretbaren Aufwand möglich?
Wo bekommt man so einen Kopf her?
