ok geb dir heut abend Bescheid
Hallo Besucher, der Thread wurde 293k mal aufgerufen und enthält 581 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
HF-Modulator rauswerfen (C64c)
- AntaBaka
- Erledigt
so hab nun den test gemacht > Abmaße haben nach Druckvorgang gepasst (!)
nun ausgeschnitten und ausprobiert, hier das Ergebnis:ASSY 250407 gecheckt
hoffe ich konnte was dazu beitragen - ES PASST !!!
Gut, dann bestelle ich jetzt den Prototypen. Bestücke ihn und wede ihn testen. Mal sehn, ob das noch vor Nikolaus fertig wird.
Ja, @4LEX du hast mir Handlungssicherheit gegeben. Das ist für mich wichtig. Ich mag nicht so gerne ins Blaue hineinbauen.
Deswegen großes Danke!Aber erstmal muß ich noch Post von dir abwarten, bestücken und testen. Diese Version basiert ja auf deiner Platine. Wegen dem Fliegengitter Effekt.
Fällt mir gerade mal so bei dem zweiten Bild auf, die Platine sieht aus, wie eine 1.
äh von mir ??? ich hab dir doch geschrieben , dass du mir per PM Deine Adresse geben sollst und nix bis heute bekommen, oder hab ich was verpasst ???
Edit: Nein, noch nix von Dir bekommen
wie meinst du das ? an was erkennst du das ? der VIC sieht mir nach Keramik und somit als etwas Besonders aus ??? oder täusche ich mich da ? ist die PCB etwas Besonderes ? Bin ich REICH !!???!
Version 0.93
Änderungen: Jetzt mit einzeln Ein- und Ausschaltbaren Streifenfix für AEC, Phi0, /CAS.
So soll es den ungefähr ausschauen. 6569 ist nur als Beispiel gewählt. Genauso geht 6567, 6569, 8562, 8565. @Gerrit muß ergänzen, falls etwas nicht stimmen sollte.
Eagle Layout.
Eagle Schaltplan.
WalkThatWay_V93_EAGLE.zip Brd und Sch Dateien.
WalkThatWay_V93_gerber.zip Gerber für Platinenservice.
Wie gehabt, zum testen für die Interessierten und als Weihnachtsgeschenk an das Forum64.
Spezieller Dank geht an @4LEX. Und natürlich auch an @Gerrit und alle Anderen beteiligten des Forum64.( AuSPuFF² hat berichtet, das anstelle der 47µF Kondensatoren wohl auch 33µF benutzt werden könnten.)
Wer die anderen Spg's Einspeisepunkte benutzt, sollte daran denken, die entsprechenden Pins zum Mainboard zu isolieren.
Naja... beim 656x braucht man einen Pullup (R1) mit 470 Ohm, beim 856x einen mit 1 kOhm. Man könnte hier eine Reihenschaltung aus 470 Ohm und 510 Ohm vorsehen und den 510 Ohm per Jumper brückbar machen. Dann passt die Schaltung auf beide VICs.
Dann musst du 2 Bestückungsarten anbieten. Ein 856x mit 470 Ohm Pullup ergibt ein zu dunkles Bild.
Version 0.93 für VIC II (6567, 6569)
Mit einzeln Ein- und Ausschaltbaren Streifenfix für AEC, Phi0, /CAS.
So ungefähr aufgebaut.
Layout.
Schaltplan mit R1=470 Ohm.
WalkThatWay_V93_656X_EAGLE.zip Die EAGLE .brd und .sch Datei
WalkThatWay_V93_656X_gerber.zip Die Gerber Platinenservice Dateien.
Version 0.93 für VIC II (8562, 8565)
Mit einzeln Ein- und Ausschaltbaren Streifenfix für AEC, Phi0, /CAS.fleißig, fleißig ...
Layout.
Mit R1=1k Ohm.
WalkThatWay_V93_856X_EAGLE.zip Die EAGLE .brd und .sch Dateien.
WalkThatWay_V93_856X_gerber.zip Die Gerber Platinenservice Dateien.
Die von Gerrit erwähnten pull-ups habe ich auch vorgesehen und auch den Lötjumper.
Anfang des Jahres hatten wir genau zu dem Thema schon einen Thread mit Brainstorming von
etlichen Usern, aus dem der Modulatorersatz Revision 3 hervorging. Ich wundere mich nur, denn
dort wurden auch Schaltpläne veröffentlicht, die Du als Grundlage hättest nutzen können.
Ihr müsstet also nicht alles "from scratch" neu durchkauen.LG
Andre
@AuSPuFF² mußt dich nicht wundern, einfach nur mit uns freuen. Die Zwischensockellösung bot nicht genügend Platz für alle Sachen vom Modulatorersatz Revision 3. Die bildverbessernden Maßnahmen mit Spulen und so .... .
Deswegen der "from scratch". Ein Alleinstellungsmerkmal der Zwischensockel Lösung ist, das sich der Streifenfix einzel ein- und ausschalten lässt. Ich glaube das ist beim Modulatorersatz Revision 3 nicht der Fall, aber vieleicht bei der nächsten Revision? Also AEC (an/aus), Phi0 (an/aus), /CAS (an/aus). Und falls Platz ist auch RAS (an/aus)?Jipiii es gibt die Zwischensockel Lösung. Nun gibt es endlich Vielfalt.
Das @AuSPuFF²´sche Angebot erweitert sich um ein weiteres Produkt. Ganz von alleine. Ich finde so etwas immer toll.
Weiterhin noch fröhlichen 1. Advent! -
Statt zwei Layouts, reicht es nicht einen Beipackzettel zu machen, dass je nachdem welcher VIC verbaut ist, R1 mit 470 oder 1k Ohm zu bestücken ist?
@CapFuture1975: @Gerrit wollte es so. Der Eindeutigkeit wegen. Er hat es von mir verlangt.
Die Löter mit dem Hang zum Ausprobieren können ja mal einen 100pF Kondensator zwischen Masse und der Basis von T2 hängen (Luftlinie irgendwie, hauptsache isoliert). @lvr hat das auch mal so gemacht.
Beitrag auf Erstellerwunsch gelöscht.
Da ging es um die Kondensatoren nach dem IC, um die verschiedenen "Korrektursignale" zusammen dem Lumasignal zuzumischen. Du hast hier 3 Kondensatoren, die vom Transistor aus gesehen parallel geschaltet sind. Je höher die Kapazität, desto mehr wird das eigentliche Luma-Signal "weichgezeichnet". Bis zu einem gewissen Grad macht das nichts, bzw. kann das Signal evtl. sogar ein bisschen verbessern, aber bei zu viel leidet die Bildschärfe. Bei drei Kondensatoren parallel hätte also ein Drittel der Kapazität den gleichen Effekt auf's Signal. Statt 47pF (Piko nicht Mikro!) würde ich es mal mit 22pF probieren.
Was nicht so toll ist, ist dass die Eingänge des ICs in der Luft hängen, wenn die Lötjumper offen sind. Da würde ich noch Pullups vorsehen. Oder 3-polige Lötjumper, mit denen man die IC-Eingänge entweder auf das Signal oder auf GND (oder VCC) legen kann.
Version 0.94 für VIC II (6567, 6569)
Änderungen: Die @lvr`schen Verbesserungsvorschläge umgesetzt. Drei polige Lötjumper und C6,C7 und C8 mit jeweils 22pF anstelle der 47pF.so.
Jep.
Nu aber.
WalkThatWay_V94_656X_EAGLE.zip Die EAGLE .brd und .sch Dateien.
WalkThatWay_V94_656X_gerber.zip Die Gerber Platinenservice Dateien.
Version 0.94 für VIC II (8562, 8565)
Uff, uff.
Ächtz!
Puuhhhhh! Pfffft.
WalkThatWay_V94_856X_EAGLE.zip Die EAGLE .brd und .sch Dateien.
WalkThatWay_V94_856X_gerber.zip Die Gerber Platinenservice Dateien.
