VIC produziert allerdings nichts was auch nur ansatzweise nach VGA aussieht. Weder vom Timing, noch vom Signal her.
Hallo Besucher, der Thread wurde 292k mal aufgerufen und enthält 581 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
HF-Modulator rauswerfen (C64c)
- AntaBaka
- Erledigt
kann man einem platinen hersteller auch sagen, dass er KEINEN Lötstopplack auf die PCB draufmachen soll ? muss man das beim Erstellen der Gerber Dateien festlegen ?
Beim Bestellvorgang über die Internetseite würde ich es versuchen einzustellen. Wenn das nicht als Option zur Verfügung steht, dann würde ich es irgendwie per E-Mail oder so versuchen. Vielleicht gibt es auch ein Textfeld, um Mitteilungen zu machen.
vielen Dank @WalkThatWay . Hab das schon befürchtet, dass das nicht einfach so über die Gerber mitgeteilt werden kann. komisch eigentlich..
Klar geht das. In Eagle z.B. vor der Erstellung der Gerberdaten über die komplette Oberseite ein Polygon im Layer tStop und auf der Unterseite eines im Layer bStop legen.
In anderen Programmen geht das sicher ähnlich.
Je nach PCB Hersteller kann man das aber evtl. auch beim Bestellprozess auswählen. -
Das DE0-nano Entwicklungs Kit hat die Abmessungen 75mm X 49mm. Das würde von der Größe her passen.
Quelle bei 3:09 .Das DE10-nano hat HDMI. Ist aber auch größer.
Vielleicht könnte man da auch die anderen Sachen für den C64 verfügbar machen? USB, LAN und was da alles drauf ist.
Dann hätte der C64 einen Multichip zum VIC_II tausch. Das stellt auch einen Mehrwert für den Benutzer dar. Einen Anreiz.
Der Mercury FPGA wäre auch nicht schlecht, wegen der Größe.
Klar geht das. In Eagle z.B. vor der Erstellung der Gerberdaten über die komplette Oberseite ein Polygon im Layer tStop und auf der Unterseite eines im Layer bStop legen.In anderen Programmen geht das sicher ähnlich.
Je nach PCB Hersteller kann man das aber evtl. auch beim Bestellprozess auswählen.danke , das klingt gut ! ich arbeite mich gerade bei KiCAD ein. Dort gibt es auch diese "Layer" und Polygone. Die Layer heissen dort F.Mask und B.Mask (Front/Bottom), nur wenn ich da den Haken
reinsetze oder rausnehme, dann macht er mir entweder alles voller Lack (auch die Lötstellen) oder eben dort wo gelötet werden soll, lässt er den Lack dann weg.deswegen klingt das mit den Polygonen als DIE Lösung des Problems
das Layer tStop in eagle ist dann wohl bei KiCAD die F.Mask oder B.Mask. Muss ich mal suchen u. evtl. Test PCBs machen. Oder wenn gar nicht klappt schreib ich den Hersteller direkt an und frage ob das möglich ist
Danke dir @lvr
Zur Kontrolle bietet sich ein Gerber-Viewer an. Ich nehme gern den hier: https://de.zofzpcb.com/
Danke ! Den probier ich aus !!
Ich weis das ist hier schon alt, aber hat die Platine dann Funktioniert? Also kann man den letzten Schlatplan nutzen?
Gibt es die nötige Platine evtl. auch fertig zu kaufen? Ich würde meinen C64 gerne umrüsten.
Ich habe jetzt nicht die 29 Seiten durchgelesen aber wenn du nach einem Modulator Ersatz suchst kann ich dir mit der S-Video Variante von Auspuff weiterhelfen.
Sehr gerne, schreibe mich deswegen bitte einfach an.
commodore4ever hat einen ziemlich cool aussehenden Modulatorersatz neu im Angebot:
Über "Geschmack" lässt sich "streiten"...
Warum sollte man das Teil denn einbauen wollen ? Das kann doch eigentlich nix. Kein S-Video, kein Audio und die originale RF-Buchse fällt auch noch weg... kostet aber genu so viel wie Geräte die das können.
Klar kann der S-Video, schau das Video an. Ansonsten ganz klar modulatorersatz von auspuff
Aber nur wenn man sich noch einen Adapter für weitere 30€ dazu kauft. Macht es nicht besser...
