du der spannungsteiler wäre ja auch 50:50 bei 2x 470 ohm statt 2x 510 ohm. die frage ist nur wie das mit dem basisstrom T2 dann aussieht weil der ja zur arbeitspunkteinstellung dient.
ich schau mal was reichelt macht. 3€ sind ja auch kein Beinbrauch
letzter Beitrag von katarakt am
reichelt scheint aber nichtmal die mini widerstände bauform 0204 zu haben. da gehts erst mit 0207 los.
versand sind auch fast 6 euro. ich bestell das bei conrad.
wenn die stückliste so passt, dann ist noch die frage @WalkThatWay soll ich gleich für alle 3 platinen die bauteile bestellen ? würde doch sinn machen oder ?
Bei Reichelt ist nicht so teuer und der Versand ist wesentlich schneller.
Zum Widerstand: Versuch macht kluch. Hast du den Spannungsteiler vom Verhältnis her bestimmt? Passt das neue Verhältnis zum Alten? Dann sehe ich eigentlich auch kein Hinderniss. Aber frag lieber @Gerrit noch mal.
Die Basis Emitterstrecke ist ja sehr hochohmig, da sehe ich kein Problem, im Grunde kannst Du auch die nächst größeren Widerstandswerte nehmen, würde auch gehen.
wenn Gerrit sein ok gibt, dass auch 2x 470 ohm ok sind oder vllt doch 2x 560 ohm , dann hau ich die bestellung raus u gleich für alle 3 pcbs
Ja warte mal auf Gerrit, ich tendiere wenn verfügbar eher zu den 560Ohm.
habe jetzt die bauteile bestellt. für den spannungsteiler habe ich 2x 470ohm UND 2x560ohm bestellt. wollte nicht länger warten. gerrit ist bestimmt im urlaub
Gibt es schon was zu berichten?
inzwischen sind auch die fehlenden Teile von Conrad gekommen. ich warte nur noch auf die Antwort von Gerrit.
Bau die 560 Ohm Widerstände ein und probier die Schaltung aus.
gerne, kann aber noch bis herbst / winter dauern . da hol ich meine retro sachen wieder raus. aber wenn ich sehe wie alt dieser thread hier schon ist, scheint das keine so grosse rolle zu spielen
wieviel layer hat die platine ?
Wann ist blos endlich Herbst.
@4LEX Wann ist blos endlich Herbst.
keine sorge, bald !
@4LEX nu is schon bald Winter. @TurboMicha wundert sich schon, warum einiges so lange dauert.
Herbst ??
ich sag nur, von "O" bis "O",... Skirurlaub ist gebucht...
ich fand die Zeit von Amiga30 bis Amiga 32 ging recht flott rum..
ich muss gestehen,.. ich habe hier aber auch noch ein paar Auspuff Umbausätze für die "Winterzeit"..
Da mich mein Betatester @4LEX offensichtlich alleine gelassen hat hier nun der Fortgang. Ich war fleißig und habe meine Version (ver 0.7) zu ende gebaut, in den C-64 eingesetzt und denselbigen wagemutig und beherzt eingeschaltet.
Ergebnis:
Der löpt schon mal. Hat nicht geknallt und gestunken.
Als nächste kommt der HF-Modulator raus. Dann das 3-polige Käbelchen für die Verbindung zum Board.
Probleme: Ja, gab es.
- Ein Transistor ist 1mm zu nah an der Stiftleiste eingelötet. Mußte ein ganz kleines bischen biegen.
- Die Kondensatoren sind etwas zu hoch. Mußte sie ein ganz kleines bischen wegbiegen.
Ansonsten ging es gut. Tastatur passt auch wieder ins Gehäuse. Und ein Kühlkörper wird auch noch drunter passen.
So weit so gut.
Hier ist übrigens der Warenkorb der Version 0.7 .
Es geht weiter:
Zunächst einmal das Problem mit dem HF Modulator Pinout. Es gibt zwei verschiedene.
HF Modulator Pinout für ASSY 250407, ASSY 250466, ASSY 250425
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| | | | | | | | | | | | | | > | +9V | |
| | | | | | | | | | | | - | > | Pin 15 vom VIC II Lum+Sync | |
| | | | | | | | | | - | - | > | Pin 14 vom VIC II Farbe | |
| | | | | | | | - | - | - | > | Ton | |
| | | | | | - | ------- | - | - | - | > | A/V Buchse Composit |
| | | | - | - | ------- | - | - | - | > | A/V Buchse Lum+Sync |
| | - | - | - | ------- | - | - | - | > | A/V Buchse Farbe |
- | - | - | - | ------- | - | - | - | > | GND / Masse |
Pinout zum besseren Verständnis.
Nächster Schritt.
Von hüben, nach drüben. Via Kabel.
So.
Nun gibt ein erster Test dieses Bild.
Es sind Streifen im kreuseligen Verlauf von oben nach unten zu erkennen. Egal ob mit 330 Ohm Widerstand oder ohne. Ausserdem haben einige Buchstaben einen hang zur roten Farbe.
Jetzt muß @Gerrit noch mal ran und schreiben was das sein kann. Evtl. Streifenfix mit einbauen?
