(neu angelegt, weil Boardschluckauf, siehe LINK)
Goja wrote:
Für mein nächstes Projekt mit dem C64c währe mehr Platz nicht schlecht. Dafür würde ich gerne den, für mich nutzlosen, HF-Modulator rauswerfen.
Leider ist das nicht so einfach wie beim Amiga (einfach auslöten und gut) sondern im Modulator sind noch Funktionen, die auch weiterhin gebraucht werden.
Nachdem ich jetzt hier so ziemlich alle Bastelthreads überflogen habe und auch mit google nur auf die Tatsache gestossen bin, das es Leute gibt, die sowas gemacht haben, bin ich der Meinung ein neuer Thread muss her.
Bisherige Recherche: Bis jetzt habe ich nur die Schaltpläne von 2 verschiedenen Modulatoren gefunden, ich nehme also mal an es gibt nur die 2.
Wichtig sind die Unterschiede natürlich nur, wenn man vorhat nur das abzubauen was nicht mehr benötigt wird, bzw. die alten Bauteile weiterverwenden will.
Variante 1 hat den Namen: Modulator #251025, wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere hat dieser Typ einen von Aussen zugänglichen Drehkondensator für die Kanal-Wahl.
Variante 2 hat den Namen: Modulator #251696, dieser Typ hat einen Schalter um zwischen den Kanälen H und L umzuschalten.
Da mein C64c einen Schalter hat, vermute ich mal, das so ein Typ bei mir verbaut ist.
Belegung:
1 +5V
2 Sync + Luma IN
3 GND
4 Colour IN
5 Composite Video OUT
6 Luma OUT
7 Colour OUT
8 Audio IN
9 RF Out
Gehäuse GND
Wo die Pinne auf dem Board verteilt sind müsste ich noch herausfinden, sicher ist nur das HF-Out nicht dabei sein wird.
Bis jetzt weiss ich nur, daß ich bedenkenloss Audio IN abtrennen kann, da es parallel an AV-Buchse und Modulator liegt.
Eine Funktion die ich nachbilden muss ist Sync+Luma und Colour zu Composite-Video zu mischen.
Eine weiter Sache ist die Verstärkung der Signale. Ich vermute mal es reicht nicht einfach Eingang mit Ausgang zu verbinden, oder?
Bitte berichtigt mich, falls meine Annahmen falsch sind!
Wenn ihr schon eine fertige Anleitung habt, immer her damit.
Ich hab mir inzwischen die Platine angesehen und die Pinne 1-8 scheinen tatsächlich in einer Reihe zu liegen, wo dabei Masse ist sieht man genau, dort liegt auch das Modulator Gehäuse auf.
Die Schaltpläne habe ich hier gefunden: http://www.zimmers.net/anonftp…/computers/c64/index.html
Weiter gehts: Hier hab ich ne Schaltung von S-Video nach FBAS gefunden: http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/19/index.htm
Der obere Teil der C64 Modulator-Schaltung sieht dem nicht unähnlich. Das heist also, das im eigentlichen Modulator das Composite und Audio Signal verarbeitet werden. Klingt ja auch logisch.
JMP$FCE2:
Was ein Zufall. Genau mit dem Thema beschäftige ich mich auch gerade, allerdings nicht aus Platzgründen sondern
weil ich das Videosignal der alten Boards (250407 und davor) ziemlich bescheiden finde.
Nach etwas Datenblattrecherche ist es so das der VIC die Signale Y und C per open Drain (Y) und open Source (C) rausgibt.
Soll heissen Y braucht nen pullup von 500 Ohm und C braucht einen pulldown von 1000 Ohm (laut Datenblatt)
Mein Plan ist die Signale über Spannungsteiler jeweils an einen VideoOpAmp zu geben der
die Impedanz für die 75 Ohm Eingänge des Monitors anpasst.
Wenn das zufriedenstellend klappt würde ich noch nen Layout machen das direkt anstelle des Modulators eingelötet werden kann.
