C116 RAM-Upgrade versaut....
  • 7Saturn schrieb:
    Edit: So, mal eben die Chips vertauscht, die vom 116er gehen im 16er, sind also OK, der 116er geht mit den Chips vom 16er aber auch nicht, Bild bleibt schwarz. *bahnhofversteh*
    Klingt nach "RAMs ok, Fehler in restlichem Teil des Rechners"
    Quellcode
    sd2iec Homepage
  • So viel hab ich auch festgestellt. ;) Mein Problem ist nur langsam, wo genau ich noch ansetzen könnte. Weil die Haupt-ICs (also ROMs, TED, CPU, RAMs) sind OK, die Verdrahtung scheint so weit ich bisher geprüft habe, auch OK zu sein. Was nu? Einer der Neben-ICs evtl., aber da wüsste ich jetzt nicht mit was und wie ich die zu prüfen hätte. Weil alle pro forma auslöten und im C16 testen ist dann doch etwas sehr aufwändig, zumal ich ja ohnehin meine Schwierigkeiten mit dem Auslöten von Käfern hab...
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Was hast du denn so an Messtechnik im Angebot? Ein Logicanalyzer wäre ziemlich hilfreich, ein Digitaloszilloskop auch, irgendwas um festzustellen ob die R/W-Leitung der CPU direkt nach dem Reset wenigstens ein paar mal auf Low geht wäre immerhin ein guter Anfang.
    (Disclaimer: Ich neige bei Fehlerdiagnosen oft dazu, mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, siehe auch das angehängte Bild bei dem der schwarze Bildschirm des VC20 auf ein defektes Kernal-ROM zurückgeführt werden konnte)
    Dateien
      (250,4 kB, 41 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Quellcode
    sd2iec Homepage
  • Das ist so ziemlich das Problem, hier hats nur ein nicht total billiges aber auch nicht übermäßig tolles Multimeter. ;) Oszi iss nicht, Logicanalyzer erst recht nicht. Drum mein ich ja, hier brauch ich Hilfe, weil mit dem was ich weiß und da hab, werd ich glaub nicht mehr arg viel weiter kommen.
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
