xu1541 Problem
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.766 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juli 2011 um 17:59) ist von Cap.
    Ich habe folgendes Problem mit dem xu1541:
    Heute morgen habe ich den Bausatz für das xu1541 + programmiertem AVR erhalten.
    Nach dem zusammenlöten habe ich den Treiber und die Software von dieser Seite installiert:
    Beim Anschließen, leuchtete die LED für ca. 2 Sekunden(Bei einem späteren Test initialisierte sich in dieser Zeit die Floppy).
    Ich verwende Win7 32bit.
    Bitte um Hilfe.
    mfg BasicFan.
  • Erstmal Herzlich Willkommen im Forum. :)
    Wird der Adapter denn korrekt im Geräte-Manager erkannt und sind die Treiber installiert? Im Geräte-Manager taucht es normalerweise mit dem Namen "xu1541" unter "LibUSB-Win32-Devices" auf. Steht da irgendein Ausrufezeichen, oder ist alles da?
  • Das Gerät wird erkannt und angezeigt. Es gibt auch keine Fehler.
    Bei den Hardware Einstellungen steht, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
    Danke für die Antwort.
    mfg BasicFan.
  • Sehr gut,
    was sagt denn GUI4CBM4WIN bzw. CBMXfer wenn du das Diskettenlaufwerk über "Directory" ansprechen willst?
    Hast du das Paket einfach nur normal installiert, oder hast du etwas über die Windows Konsole gemacht?
  • Ich hab das Paket normal installiert.
    Wenn ich auf Directory Klick dann erscheint erst für einen sehr, sehr kurzen Augenblick das "Working"Fenster und dann kommt die Meldung:
    No Plugin Driver!: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
    Es kam auch einmal diese andere Meldung:
    No Plugin Driver!: Die angegebenen Prozesse wurden nicht gefunden. (Oder so ähnlich)
    mfg BasicFan.
  • Dann denke ich weiss ich woran das Problem liegt. Durchlaufe mal die folgenden Schritte:
    1. Du drückst auf den Windows Button links unten, und gibst die 3 Buchstaben CMD ein. Dann siehst du oben die CMD.exe, auf die du mit der rechten Maustaste raufklickst und auf "Ausführen als Administrator" gehst
    2. Wenn du den Standardpfad zu Installation genommen hast, gibst du folgendes ein:
    cd C:\Program Files (x86)\opencbm
    3. Nun gibst du folgendes ein:
    instcbm xu1541
    4. Die Konsole kannst du nun wieder schliessen und gehst in deinen Ordner C:\Windows\System32
    5. In dem Ordner suchst du die Datei "OpenCBM.conf", wenn sie nicht vorhanden ist, erstellst du eine Textdatei die du genau so nennst.
    6. Diese Datei öffnest du mit einem Texteditor und kopierst folgendes rein:
    [plugins]default=xu1541
    [xu1541]location=C:\Windows\system32\opencbm-xu1541.dll
    7. Speichern, Texteditor schliessen, XU1541 vom USB Port nehmen, neu anstecken und nochmal versuchen das Diskettenlaufwerk über GUI4CBM4WIN bzw. CBMXfer anzusprechen.
  • Hab ich alles gemacht.
    Kommt aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
    mfg BasicFan.
  • Tja, da hat mir das Forum einen Streich gespielt.
    Die OpenCBM.conf muss folgendermaßen aussehen:
    [plugins]
    default=xu1541
    [xu1541]
    Wichtig sind die Zeilenumbrüche. Das default und location dürfen nicht in derselben Zeile stehen, wie plugins, bzw. xu1541. Wenn du alles in eine einzelne Zeile packst, sollte es gehen.
  • Vielen, vielen Dank für die Hilfe
    Jetzt funktioniert alles.
    mfg BasicFan.
    Ps: DANKE!!!
  • Na dann viel Spaß mit deinem XU1541 und vor allem mit deinem C64. :)
    Ich werde diese Anleitung noch einmal neu schreiben und im C64 Wiki, sowohl für Windows 7 32, als auch 64-bit einfügen.
    Da sich die Architektur von Windows 8 gegenüber 7 nicht verändern wird, kann man diese Anleitung dann auch noch benutzen, wenn man auf ein neues Windows aufrüstet.
  • Genial Pestilence!
    Würdest du eventuell die Essenz aus diesem Thread etwas zusammenfassen? Dann hätten wir schon mal eine gute OpenCBM Install FAQ. Ich würde die dann oben anpinnen, damit diese FAQ hilfreich für Andere sein möge.
  • Leider kam dieser Hinweis ein halbes Jahr zu spät. Ich hatte es unter Win 7 nicht hinbekommen. Unter Win XP läuft die XU jedoch einwandfrei.
    Wenn ich meinen kleinen Barebone jetzt mal auf 7 umrüste, weiss ich ja, wo ich schaun muss.
