Windows 7 - Erweiterte Startfunktion lässt sich mit F8 nicht aufrufen ...
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 21.256 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juli 2011 um 21:56) ist von Lt.Dan.
  • Ich muss meinen Computer in "Erzwingen der Treibersignatur" starten, allesdings reagiert (beim neustarten) mein Computer nicht auf meine F8-Taste. Ich habe es sehr oft versucht, aber ich komme einfach nicht in dieses Menü, Winblöd startet ständig normal wie sonst! Ich habe sogar überprüft ob die F8-Taste vielleicht defekt ist - negativ! Ich kann das einfach nicht verstehen und weiss nicht weiter, ich hoffe hier kann mir geholfen werden ...
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Ist die tatatur via USB oder mittels PS2 angeschlossen?
  • Vermutlich USB und kein Legacysupport im Bios eingeschaltet, dann würde es nur mit einer PS2-Tastatur gehen...
    ch muss die Überprüfung der Treibersignatur allerdings auch ausschalten, für den Treiber um auf die 1541 zuzgreifen, welcher ja leider nicht signiert ist.
    Da mir das F8 drücken, auch wenn nicht so oft ist, zu blöd ist, lass ich biem Booten sozusagen automatisch drücken. Das
    Booten dauert damit ein paar Sekunden länger, dafür muss ich mich nicht drum kümmern.
    Ich lass also automatisch beim Booten drücken, das geht mit ReadyDriverPlus
    Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Grüße,
    Passatuner
    Ganz genau.
  • Hab auch irgendwie erst sowas gedacht, aber ich habe eine PS2-Tastatur ;(
    -C64G (+SD2IEC)
    Hast Du schon versucht langsam oefter F8 bei Anzeige des BIOS-Start zu druecken? Hast Du die Ansicht der BIOS-Anzeigen (Ram, HDDs etc) oder ist da einfach nur das Herstellerlogo?
    Leuchten die LEDs beim Start des Rechners kurz auf?
  • Winblöd startet ständig normal wie sonst!
    Einfach mal nicht korrekt runterfahren (ausschalten) -> dann kommt das Menü doch automatisch.
  • Oder normal hochfahren lassen, msconfig aufrufen und im Start TAB bei "Abgesicherter Start" einen Haken setzen. Hinterher natürlich wieder rausnehmen.
    Bei Windows 7 kommt man übrigens beim booten mit F6 in den Windows-Startmanager. Von dort dann mit F8 in die Erweiterten Startfunktionen wie den Abgesicherten Modus. Wenn ich bei mir beim booten F8 drücke erscheint ein Bootmenü der Laufwerke.
  • Hab jetzt keine Lust zu überprüfen, aber ging da nicht früher auch mal was mit F5 um gleich alles abzubrechen, also ohne irgendwelche Menüs?!
