Hallo ,weiß jemand wie man C64 daten zum C64 bekommt.
Ich benutze Auf Amiga Frodo und habe am Amiga ein C64 Lafwerk drann. Die meisten PRG s funktionieren dann beim C64 nicht. Oder werden sie vom Amiga unleserlich geschrieben ?
Gruß Micha
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,4k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
Was meinst du mit funktionieren nicht ?
Gibt es Lesefehler beim Laden ?
Also ich habe vor kurzem erst gemerkt, daß die benutzten Disketten (aus meiner Jugend <1986) kaputt waren, als bei einer $ nicht mehr zu lesen war trotz WarpCopy-Grün-Punkte.
Jetzt habe ich neue und alles funzt wieder normal.
Kannst Du Diskettenfehler ausschließen?
Edit: Ich hatte übrigens damals ein Programm und einen Adapter vom Parallel zu rund oder so. Damit kannst Du, so erinnere ich mich dunkel, ein Laufwerk 8 im Amiga emulieren. Das Programm müßte es irgendwo kostenlos geben und das Kabel ist eine Lötsache von max. drei Stunden...
Hallo, im Directory steht alles normal. Nur beim Laden sagt der 64 file not found.
Ich benutze dafür ein Easy1541 Kabel, damit kannst Du eine 1541 am parallel Port von Deinem Amiga anschließen. Link zur Bauanleitung, drei Stunden für das löten vom Kabel ist etwas übertrieben, drei Minuten kommt eher hin :D..
Die Easy1541 Software liegt im Aminet, LINK, die passende GUI c64kopic gibt es auch im Aminet unter diesem Link
Bei mir sieht das ganze gelumpe dann so aus: Mein A600, in der Küche steht die Kiste aber nicht mehr :D....
Danke für die Tips ,ich werd es mal mit dem C64Kopik probieren, ich habe ohne ein Spezieles PRG die Daten zur 1541 geschickt,also nur mit Easy 1541 und original Kabel. Ist es richtig ,das mann mit kopik D64 umwandeln kann ? Wäre ja genjal,da ich gern einige D fils auf C64 haben möchte..
Gruß Micha -
Ja das geht, mit c64kopic (Easy1541 muss natürlich trotzdem installiert sein!) kannst Du ein .D64 zurück auf Diskette schreiben :). Dauert aber recht lang...
c64kopic stürzt bei mir bei jedem Zugriff auf das 1541 Laufwerk ab. Selbst Directory geht nicht. In den Requirements habe ich gelesen das intuition.library v37+ voraus gesetzt wird. Ich kann die Library weder im Archiv noch auf der Festplatte finden. Gibt es die überhaupt oder ist die Teil des Kickrom?
LG
Ist im ROM.
V37+ müsste Kickstart V2.0 und höher sein.
Ich habe mir damals auch das Easy1541 Kabel gelötet. Mit einer GUI für die Easy Tools kam ich aber auch nicht weit - schrieb glaube bei immer mit Fehlern. Ich gebe die Befehle in der Shell ein. Bricht man sich auch nichts. Nur: Die Disketten sollten noch einigermaßen i. O. sein. Klar. Was ich nicht testete: Eine 40 Track Disk. BTW: Dauer pro Disk ca. 20 Minuten .
Ich hab das ganz anders gelöst.
Hier steht so ein kleiner Pizzaschachtel Compaq (512MB, 300Mhz P3, mini HDD fürs System, kein Keyboard, keine Maus, kein Monitor) Kann also nix, hat aber alles an Schnittstellen was man so braucht.
Eine 1541 am Parallel-Port, den Amiga an der Seriellen. Die Kiste hängt im Lan und darüber ferngesteuert. Damit geht dann C64 <-> Amiga <-> PC/Lan kreuz und quer wie man will. Ein paar USBs und noch eine Serielle hat der sogar noch zur freien verwendung frei.Gruß, Gerd
